Streamer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Streamer (/showthread.php?tid=24683) |
Streamer - bastl - 21. 3. 2023 Dorazilo tlačidlo a HDMI zárohák, tak hotovo ![]() Nakonec použit SSD M.2 kvůli rozměrum. ![]() A ochranná folie konečně v koši. ![]() ![]() ![]() ![]()
Streamer - Pekyc - 5. 5. 2023 Ahoj, streamer vypadá famozně. Měl bych zájem postavit něco podobného. Myslíš, že by bylo možné poslat sem odkazy nebo přesné parametry toroidního jádra + toho zdroje ? Ten on/off modul vidím odkaz zajímalo by mě to ostatní. Děkuji Streamer - bastl - 7. 5. 2023 Zdroj je čína a už se neprodává. Použil jsem to protože jsem to měl doma a dal bych tam spíš kvalitní spínačku a nebyl by potřeba standby modul. Cokoliv 5V, 3-5A, třeba něco jako tohle https://www.etsy.com/listing/1415875207/smpsclc-for-digital-audio-raspberry-pi3?click_key=b71483cc61d620b747a442a619d6c2828969f215%3A1415875207&click_sum=ee92fbeb&ref=shop_home_active_4&sca=1 (už nefunkční odkaz) Streamer - bastl - 4. 10. 2023 Helemese. To vypadá jako dělo a má to i PCI Express, takže M2 disk nebude muset být přes USB. Objednáno ![]() https://rpishop.cz/raspberry-pi-5/6497-raspberry-pi-5-4gb-ram-5056561803319.html Streamer - StavJi - 5. 10. 2023 Ahoj, vypadá to suprově. Můžu se jen zeptat, to bere jako vstup hudbu z ethernetu spotify, youtube případně z lokálního servru? Umí to vzít zvuk z televize? Zároveň nebyl by odkaz co na tom RPI běží? Díky. Streamer - bastl - 5. 10. 2023 Zvuk z TV bere DAC nad tim, jinak to umí snad vše. volumio.com je to free Streamer - bastl - 28. 1. 2024 Překopáno na RPI5. Rapidně rychlejší start a celkově rychlejší odezva, určitě s displayem doporučuju RPI5. Musí se to trochu poupravit přes SSH, tak si to tu odložim. ![]() Stop the Touch Display plugin su cat >> /etc/X11/xorg.conf.d/99-vc4.conf <<EOL Section "OutputClass" Identifier "vc4" MatchDriver "vc4" Driver "modesetting" Option "PrimaryGPU" "true" EndSection EOL exit mkdir /home/volumio/.config/openbox cat >> /home/volumio/.config/openbox/autostart <<EOL xrandr --output HDMI-1 --rotate left EOL start the Touch Display plugin. Vyšlo i pár nových stěračů
Streamer - Patolog1964 - 29. 1. 2024 Co máš prosím v config.txt?Nastavení co mám z PI4 nefunguje.Display mám 1280x400.Díky Streamer - scoop - 29. 1. 2024 Ako si spokojny s Gustard A26 ? preave teraz premyslam nad nim, alebo SMSL VMV D2R...streamer super porieseni. nerobi ten displej vela rusenia ? Streamer - bastl - 29. 1. 2024 Patolog1964 Udělal jsem novou instalaci. Volumio vyšlo nový lednový a vyplnilo si to samo a mám jinej display tak ti to nepomůže. scoop jediný mínus je že to nemá úplný standby na těch obligátních 0.5W ale žere to asi 20-30W(jestli si to dobře pamatuju), takže to vypínám vzadu tlačítkem. Stejně to zapínám tak max třikrát do týdne. Zbytek 10/10 a hlavně se mě líbily ty nadstadartní střeva s diskrétním výstupem v Ačku. Proti operákum ale nic nemám. Rušení nezměřím, ale žádnej problém nepozoruju. Pro dobrej pocit ale časem koupim USB3 izolátor ale nedám ho do DACu na USB2 ale na USB3 co jde do USB hubu. Sichr. Dotaz/prosba. Nemáte někdo RPI4 i RPI5? Karta s volumiem, jde normálně přehazovat? Zdá se mi že ta pětka hraje líp tak bych bral i cizí názor. Streamer - Patolog1964 - 29. 1. 2024 bastl napsal:Patolog1964Mám oboje dvoje.Myslím si,že to ale nenaběhne.Ale zítra vyzkouším. Streamer - mechanik - 29. 1. 2024 To volumio je robené čisto na takýto atypický pomer strán displeja? Čo by sa stalo ak by si tam mal klasický 16:9? Inak to volumio je rovno v RPI5? Či je tam najskôr nejaky linux alebo niečo a to volumio beží pod ním? Streamer - Patolog1964 - 30. 1. 2024 mechanik napsal:To volumio je robené čisto na takýto atypický pomer strán displeja? Čo by sa stalo ak by si tam mal klasický 16:9? Inak to volumio je rovno v RPI5? Či je tam najskôr nejaky linux alebo niečo a to volumio beží pod ním?Je to jak píšeš. Jede to na Linuxu. Jinak instaluje se to na kartu. Pi4 a Pi5 mají Micro Hdmi. Rozlišení tuším umí 4k.Musi se nastavit. Volumio je v CZ a tuším i SK, takže relativně jednoduché pro začátečníky. Já osobně mám raději Moode nebo Daphile. Volumio mám na RPI5, protože Moode zatím nevyšlo. Streamer - Rosak - 30. 1. 2024 Ahoj. Prosím Tě, to Moode, nebo Daphile umožňuje nějaké pohodlné ovládání po síti třeba z telefonu, jako Kodi, nebo Volumio? Streamer - fufik65 - 30. 1. 2024 Mám zkušenost s Daphile, je pro x86 stroje a dá se přehledně ovládat aplikací iPeng na iOS, doporučuji placenou verzi.Jsem hlechej jak pařez, ale zvuk se mi zdál o chloupek lepší, než s Volumiem na Raspberry.Moode jsem vyzkoušel, je to na mě moc chaotické. Streamer - Patolog1964 - 31. 1. 2024 Všechny jdou ovládat přes web rozhraní.Apka na Modde je problém.Jak začínalo moode vyšla s názvem Pi Music.Koupil jsem ji a od té doby ji používám.Nevím,ale co se stalo,na g.play již není. Na daphile používám apku Squeezer.Daphile mám v malém lenovu ThinkCentre. Streamer - bastl - 5. 2. 2024 Tentokrát nálož nových skinů pro můj display
Streamer - Patolog1964 - 5. 2. 2024 A kolik jich používáš? Streamer - bastl - 5. 2. 2024 Patolog1964 V betě screensaveru je nová položka kde jde nastavit změna po skladbě. Tak to takhle občas projíždim a +/- deset jich vyhodim. Na první pohled jde poznat který jsou tragický. Jinak jedu včechny a točej se náhodně po deseti minutách. Streamer - Patolog1964 - 5. 2. 2024 Naim a Sansui jsou asi jediné, které se dají |
