H-ENG AMP (homlesak) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: H-ENG AMP (homlesak) (/showthread.php?tid=24304) |
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 19. 3. 2022 vstupny kond mam 1u/50V (vstupna imp cca 50k) v zdroji mam 6m8/63V a takto viem na 20Hz merat iba do 40W/4R. podobne to bolo aj u danwattu. pri 10mF uz som vedel ist do 50W/4R. skusim aj tu 10mF. H-ENG AMP (homlesak) - BV - 19. 3. 2022 laco, rast skreslenia dolu je nelinearitou prúdu do báze vstupneho tranzistora a úbytkom napätia týmto prúdom na vstupnom kondenzátore. Bude to rovnaké aj bez záťaže výstupu. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 19. 3. 2022 porovnajte (na meranie tohto ampu treba system ktory ma o rad nizsie skreslenie) loopback ![]() bez zataze ![]() so zatazou ![]() trosku som vylepsil skreslenie x-fi na nizkych fr ![]() mam este emu ale ta ma sym vstup/vystup ![]() H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 20. 3. 2022 Je fakt že ta karta má vyšší šum na nízkých kmitočtech, což se promítně do minimálního detekovatelného THD, protože harmonické pod mezí rozlišení úzkopásmové analýzy se nedají zjistit. Může to být tou kartou, nebo kombinací se zesilovačem. Ale je dobré si to ujasnit. ![]() a stejny problem (X-Fi HD karta) ![]() ================================== Laco zkoušel jsem ještě nějaká měření X-Fi HD, ten nárůst zkreslení pod 100Hz je realita za který může karta. Jinak v kombu s Topping D10s jako DAC se s X-Fi HD jako ADC dá dostat s THD+N pod 0,001% na -6dBFS vstupního rozsahu ADC. To už docela jde. Topping jako DAC je o řád lepší, než X-Fi HD jako ADC. THD+N tu nikde nevidím, takže předpokládám, že modifikovaná X-FI HD to neumí ani v loopbacku. Pro měření zesilovačů by bylo fajn, kdybychom to uměli a nekončili u THD. ![]() ![]() (šířka pásma 45kHz, sweep. Stepped sine bohužel nestabilní) H-ENG AMP (homlesak) - laco - 20. 3. 2022 toto je moj maximum, externy analogovy generator zaujimave, ze ja mam o 7dB horsi N aky mas vstupny clen C+R u x-fi ? ja 100u+100R ![]() idem pozerat real-barca
H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 20. 3. 2022 laco napsal:toto je moj maximum, externy analogovy generator Jej, musel bych to zase otevřít, z fotky kond nepřečtu. S největší pravděpodobností 10uF v sérii se 100 ohm a 56k proti zemi. Původní operáky MC33078, ale bypass vstupních přepínačů a prvního OZ. Slider vstupu na 75%, vstup je 1V = 0dBFS. Topping jako generátor má šum jen 2uV/@22kHz, takže všechen šum dělá X-Fi HD. Rightmark výsledek pro kombo Topping+XFi RightMark Audio Analyzer test report Testing device TOPPING USB DAC - XFiHD Sampling mode 24-bit, 96 kHz Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.04, -0.12 Very good Noise level, dB (A) -114.4 Excellent Dynamic range, dB (A) 114.2 Excellent THD, % 0.00060 Excellent THD + Noise, dB (A) -100.5 Excellent IMD + Noise, % 0.00100 Excellent Stereo crosstalk, dB -111.4 Excellent IMD at 10 kHz, % 0.00096 Excellent H-ENG AMP (homlesak) - laco - 21. 3. 2022 Ladim H-ENG s 60MHz sankenmi. Kladna polvlna ma nejake oscilacie tesne pred limitaciou (aj v limitacii). Nejake napady ? Nizsie su pouzite basestopery takto, driver 0R, koncak 4R7 (s povodnymi hodnotami 47R,2R2 to bolo ovela horsie) lim sin1k 4R ![]() lim sin10k 4R ![]() lim sin20k 4R ![]() lim sin100Hz 4R ![]() sqr10k 40Vpp 4R ![]() lim sqr10k 4R
H-ENG AMP (homlesak) - BV - 21. 3. 2022 Skús medzi emitory budičov kapacitu 100n-1u (premostiť R31, 32), zrýchliť zatváranie koncov. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 21. 3. 2022 vyskusal som 100n+100n. hlboka limitacia sa trosicku zlepsila ale tesne pred lim (vrch sinusovky zacne pulzovat) sa to zhorsilo H-ENG AMP (homlesak) - BV - 21. 3. 2022 Basestopery budičov su stále skratované? H-ENG AMP (homlesak) - laco - 21. 3. 2022 ano. na kapacitnu zataz su lepsie mensie stopery budicov, 22R a menej. vidim to aj v simulatore. H-ENG AMP (homlesak) - miran50 - 21. 3. 2022 Laco a co připojit boucher až za výstupní kondenzátor ? H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 21. 3. 2022 A Danhard to v simulaci nevidí? ;-) Čím utaženější celková zpětná vazba, tím více tyhle legrácky vylezou. H-ENG AMP (homlesak) - BV - 21. 3. 2022 laco napsal:ano. na kapacitnu zataz su lepsie mensie stopery budicov, 22R a menej. vidim to aj v simulatore.Aka kapacitná záťaž?? H-ENG AMP (homlesak) - Wili - 22. 3. 2022 to je presne ten blby paradox ze niekedy kvoli rychlejsim tranzistorom je potreba prekompenzovat natolko ze je to vo vysledku pomalsie ako s kludnejsimi tranzistormi skusal si experimentovat s velkosou hodnoty tej kapacity medzi emitormi budicov? niekedy vela vadi, a naopak malo tiez. Skus sa s tym pohrat. Pamatam ze v jednej simulacii som musel dat skoro 1u, a potom som vymenil konce a prave opak chcelo to len 100n inak to robilo podobne blbosti ako tebe.Jedine co mi napada ze by este pomohlo su emitorove odpory, ale to asi nechces kvoli efektivite koncov, pripadne ak zvysenie basestoperov pomohlo viem ze 10R je uz fakt vela ale asi by som skusil ci to niecomu nepomoze. Pripadne tie 4R7 dat ako SMDcko priamo k puzdru koncaku medzi ustiknuty vyvod tranzistora a pin na doske. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 22. 3. 2022 ani 10R nesposobi dramaticke zmeny thd na 20k. ( 3R -> 10R , 0.0025% -> 0.0035%) vecer dam 6R8(8R2) a bude pokoj ![]() musel som vratit 47R do bazy driverov. HF kmitanie. na skope nebolo vidno ale z merani thd hned bolo jasne H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 23. 3. 2022 Ten Rigol osciloskop má jistě i FFT spektrální analýzu, tam by mělo být vf kmitání vidět. Líp než na časovém průběhu. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 27. 3. 2022 MC kompenzacia ( dal som prec dva odpory z 3P komp), velky rozdiel, fyziku neojebes ![]()
H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 27. 3. 2022 Bylo by možné vidět spektrum na 1kHz/10W/4ohm? Díky. A ten nárůst zkreslení na 1W je šum, nebo přechodové zkreslení? MC kompenzace je 1-pólová? H-ENG AMP (homlesak) - laco - 28. 3. 2022 MC je miller, 1 pol. Ano, na 1W vidno narast prechodoveho skreslenia. Grafy pridam neskor. Zatial tu je schema. Odpory R5,6 su odpojene. ![]() 1-polova kompenzacia, MC kapacita 28pF (220p ser 100p ser 47p) limitacia 100,1k,10k je ok ![]() ![]() ![]() limitacia 20k, uz su nejake oscilacie ale stale gut ![]() pomala nabezna hrana ![]() limitacia obdzlnik 10k ![]() limitacia obdzlnik 10k, ina uroven vybudenia
