CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac (/showthread.php?tid=24241) |
CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - hranatybraska - 11. 2. 2022 Čau Willi, máš to jako vždy parádní, moc se mi to líbí! Wili napsal:Predstavte si jednoduchu schemu, symetricke vinutie, na okrajoch katody a stred vinutia by nebol uzemneny ale bol by na nom zdroj prudu. Neksusal to nahodou niekto? Tohle by nic nepřineslo, jak by se zabezpečilo, aby se proud proudového zdroje rozdělil symetricky? CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 11. 2. 2022 hranatybraska, diky moc. Neslo mi o symetricke rozdelenie v ramci jedneho kanalu ale rozdiel lavy a pravy kanal. Lampy co mam vacsinou maju rovnako alebo velmi podobne systemy vnutri, len jednotlive lampy su od seba rozdielne. Ak by som chcel symetriu ako pises tak potom najjednoduchsie fixnym biasom a trimer... vacsinou maju systemy v ramci jednej flasky strmost uplne rovnaku a bias rozdielny do 0,5-1mA max. co na tak malickych trafkach asi by nieco mohlo teoreticky spravit, ale nepredpokladam. Maju obrovske jadro a taketo mikro DC sytenie im nebude vadit. Moj povodny plan bol ziadne trimre, ziadne nastavovanie, blbuvzdorny vyrobok kde pichnes lampu a hrajes... Dnes som este dovrtal zavity zo spodu a dokabloval zvysok, takze je hotovo a zadeklovano. Este ostava dorobit adapter, snad buduci tyzden uz bude, aby som mohol pocuvat a testovat zo supliku som nasiel najmensie 10mm nozicky a aj tie su velke a trochu trcia von, musim zohnat este mensie Finalna kablovacka / Spodny kryt ![]() fun-fact neviete nahodou ako sa sprava TL431 pri nizsom napati alebo prude ako je jeho referencne? nema tendenciu kmitat alebo nieco? Mam totiz pri zapinani pomaly nabeh zhavenia. TLko je napajane z tohto napatia a prvu polsekundu po zapnuti pocut vnutri cosi zapiskat ako ked nieco kmita do VF. Je to len take kratke piiiisk a ticho. Ako ked sa nabija blesk stareho fotoaparatu ale ovela kratsie. Moja teoria je ze kym je napatie nizsie ako referencne pre TLko tak nejak kmita alebo nieco a ked sa napajanie dvihne nad jeho regulacnu uroven tak prestane. Co si o tom myslite? pripade mate s niecim taku skusenost? EDIT: este ocumujem alternativne elektronky a co si myslite o 12BH7? mate s nou niekto skusenost? tvari sa to byt dost festovna lampa na to aka je mala CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - pzwak - 11. 2. 2022 Wili, ten rozdíl mezi lampami podle mě nepoznáš, je to cca jen 10%. Já bych to asi nijak neřešil. Nakonec snadno to můžeš při poslechu porovnat, když lampy prohodíš mezi kanály. CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - rvx73 - 11. 2. 2022 kudlibabka napsal:Wili, pokud tam ty lampy jednou das a menis az po tech 10000h co teoreticky vydrzi ... Podle čeho poznáš, že je lampa v háji? Pokles emise pod určité %? A jak moc se to - u zásobníkových katod - dá regenerovat? CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - mechanik - 11. 2. 2022 PMA napsal:No přiznám se že nerozumím tomu, proč dnes stavět cokoliv s flaškama. Parametry jsou katastrofa vždycky, je pravda, že to někdy není hned slyšet. Sám mám ale máslo na hlavě taky a nedávali ste niekde nahrávku kedy ste prehnali zvuk cez lampáč oproti niečomu inému? a nebol záver že to vo výsledku nie je počuť? Teda nemyslím môj ale váš záver. Neustále tvrdíte niečo iné a nedá sa v tom vyznať pretože je to všetko vo vzájomnom rozpore. Raz sú to Ačka, potom Dčka. Raz je to o VF a spektre a potom prestanete merať spektrum celkovo a obmedzíte to na THD+N v závislosti od výkonu kde nie je vidieť jednotlivé harmonické ani rušenie... CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - kudlibabka - 11. 2. 2022 rvx73, ve vetsine lampacu mam meraky a vidim pripadne zmeny...tam kde je nemam tak obcas zmerim pracovni bod,hlavne pokud se mi to nezda zvukove...koncovky od EML bezne vydrzi i 40000 hodin.zadny jsem zatim provozem "neojel",ale pravda jedna 300B XLS se mi posrala po par stech hodinach provozu,evidentne tam bylo neco blbe,Tonda mi ji opravil a jede bez problemu dal...mam jedny EML 32B,coz je prvni verze 300B XLS,jsou z roku 2004,jedou furt... CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 12. 2. 2022 Myslite ze ma vyznam davat poistku do primaru vystupneho trafa na takto malu hodnotu? Premyslal som ze tie male trafka musia byt velmi lahko zniciténe kedze je primar vinuty extremne tenkym 0,08mm dratem. Tj cca 20mA na anodu max = tj cca 40mA pre cele PP trafko. Ma vyznam dat do napajania nejaku 50-100mA poistku alebo by to bolo aj tak zbytocne a uz ked by to slo do prdele tak by to poistka aj tak nezachranila? Nemam ziadne skusenosti s poistkami tak malych hodnot… CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - rvx73 - 12. 2. 2022 A jakej je maximální katodovej proud, kterej elektronka při daném mřížkovém předpětí dokáže dát? CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 12. 2. 2022 ak dam kludovy 10mA kazdou triodou tak v spickach okolo 16mA max. viac ani ne. Keby som vymenil lampy za ine napr. 12BH7 (urcite planujem skusit) tak by slo dat kludovy aj 12-15mA a spicky by boli asi okolo 20... CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - rvx73 - 12. 2. 2022 Otázka je jestli spíš nedat nějaké PTC do sekundaru jako ochranu proti zkratu CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 14. 2. 2022 Existuje nejaka standardna hodnota ake vystupne napatie resp. vykon by mal byt pre 32R sluchadla? Hram sa v simulacii s mnozstvom spatnej vazby a tak trochu tapam. Su tieto sluchadla menej/viac citlive ako vysokoimpedancne? (Ziadne nizkoimpedancne ani doma nemam) Viem ze u 250R sluchadiel co bezne pouzivam staci bohate ~4VRMS a uz to rve usi. To je cca 64mW... CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - zdenoeddie - 14. 2. 2022 Mam 35R hifimany ktore su dost tupe... zato hraje dobre. Sensitivity: 93 dB Impedance: 35 ohms Ak chces mozem Ti zmerat, kolko im treba aby to hralo. Viem aj o inych, ktore maju 86dB... Edit: Este menej https://hifiman.com/products/detail/275 Impedance : 60Ω Sensitivity : 83dB CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - pzwak - 14. 2. 2022 zdenoeddie, ale to jsou většinou magnetoplanáry... normální nízkoohmové dynamiky jsou podobně citlivé jako vysokoohmové. Pořádně vybudit magnetoplanáry chce většinu ve špičkách výkon i 0.5W a více... Sluchátka Hifiman jsou tím pověstná
CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 14. 2. 2022 tak ste mi obaja zamotali hlavu teraz ocividne nie je 32R ako 32R - ok necham to tam viac otvorene nech je rezerva. Diky moc. Zdeno keby si mal cas skus zmerat kolko VRMS chcu tie sluchadla ked to ide uz fakt nahlas, (akoby si uvazoval ze je volume na max.)Medzicasom som nasiel na bazare jednu teslacku ECC802S co mi chybala do paru aby som mal dve, takze mam uz komplet fajnove 802/803 osadenie. Este som na ebay nasiel cenovo priatelnu nabidku a objednal z Kanady 12BH7 Sylvania, ktore su velmi podobne 82kam ale zvladaju vyssi prud tak som zvedavy potom na porovnanie. CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - rvx73 - 14. 2. 2022 Wili ohledně sluchátek mrkni na tento článek, resp. to co se píše v úvodu https://sound-au.com/project113.htm CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 26. 2. 2022 Sluchatkac je hotovy, vyskusany, premerany dnes som sa babral s adapterom, nevyzera to uplne svetovo - je to v univerzalnej plastovej krabicke ale bude schovany pod stolom takze je to trochu jedno... adapter je z 30W EI trafka 170V/0,12A a 21V/0,6A - kazde vinutie trafka je preistotu istene poistkou. Napatia vysli velmi dobre, na stabilizatoroch absolutne minimalny ubytok a cca 1W tepla, kedze je v krabicke celkom teplo tak aj napriek tomu su fest vypecene a hreju sa od nich celkom aj elyty, snad to bude ok koncovymi lampami ide 2x10mA takze su tiez dost vypecene (na to ake su male) Celkovo som sa ale so spotrebou sluchatkaca vosiel do super hodnot vzhladom na to, ze je to lampove a vsetko stabilizovane je celkovy odber len 28W samotne sietove trafko bez zataze ma celkom vysoky odber, okolo 5,5W takze samotny lampac ma spotrebu 23W, asi by bol lepsi do adapteru toroid to by sla spotreba este nizsie. Pre porovnanie zapnute TPA cca 6W celkovo. ![]() Zistil som ze velkost kludoveho prudu ma dost znacny vplyv na skreslenie pri vyssom vykone, na jednom kanali mam vyssi prud asi o 1,5mA ako na druhom a skreslenie je pri vyssom vykone rozdielne skoro 5x pri nizsej hlasitosti nie, asi to je ten bod kedy to vychadza z Acka do AB alebo co. Verim ze keby som vsade dal kopu trimrov a vsetko vyladil dalo by sa ist so skreslenim brutalne nizko, ale netreba. Takto je to jednoduche ako som chcel, ziadne nastavovanie a hra to super! Trochu som skusal pocuvat a hra to neskutocne dobre, je zaujimave ze parametrovo to je dost katastrofa ale ma to neskutocne dobre pocuvatelny zvukovy charakter a ako hlboko to dokaze ist je neuveritelne. Bal som sa ze trafka budu kecat do spodneho pasma ale absolutne nic, mam pocit ze to ma na spodkoch krajsi zvuk ako TPAcko, mozno to je skreslenim alebo cim ale zvuk z trafiek je iny, taky "muzikalny" proste sa to sakra dobre pocuva. Musim este zajtra spravit viac posluchovych testov...Nizsie je spektrum, kalibrovane na dBV, vsimnite si 50 a 100Hz absolutne nulovy brum aj sum, sluchatka su super tiche. Skreslenie pri stredne hlasnom posluchu ~0,02% pri tichsom cca -10dBV je to okolo 0,008%![]() Nizsie spektrum pre dost velky rozkmit 10dBV cca ~0,03% ![]() 10k square do 250R mam pocit ze by to chcelo na vystupe mozno zobel aby zmizli tie prekmity pri lahkej zatazi, mozno kapacita kablu? alebo dat este vacsiu kompenzaciu do diferaku ale nechcel som to uz zbytocne prehnat... ![]() 10k do 32R tu uz to prekmity nerobi - tato odbocka ma ale inak zapojenu spatnu vazbu, mozno to bude tym. ![]() sinus 1k do 250R 3,5VRMS ![]() Testy frekvencnej charakteristiky pri extremoch, aby ste videli ake nizke pasmo dokaze preliezt cez trafo, cumim...3Hz -3dB ![]() Horny koniec pasma pre 66kHz -3dB ![]() SR je ubohe, asi to bude kompenzaciou co som tam dolepoval, mozno by stalo za to prerobit to inak na sekundarnu stranu trafa, este premyslim. Mozno do toho uz nebudem sahat, hra to super aj ked je to pomale mozno to je tym ze to funguje ako prirodzeny LP filter na vystup DAC ![]()
CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 14. 4. 2022 Dnes dorazili 12BH7 Sylvania!!! ... uz som si myslel ze su stratene a nikdy nepridu. Aby ste vedeli ako funguje ceska posta:elektronky som kupoval koncom januara/ledna a boli z Kanady za tyzden v Cesku, a od 11.2. trvalo asi 3 tyzdne kym sa odhodlali a oznamili mi prichod zasilky ze zahranici, a potom dalsich 7 tyzdnov kym to preclili nedokazem pochopit ako takato insitucia dokaze fungovat ale budis. Dockal som sa a mam ich konecne doma.Premeral som ich a emisiu maju cez 100% len su to stare mrchy a systemy nemaju zhodne a su rozdielne skoro o 10-20% co sposobi ze vo vystupnom trafku tecie jednou polovicou o 4mA vyssi prud ako druhou. Premyslam ze mozno casom prerobim vnutornosti na presne nastavovanie biasu cez trimre aby to slo doladit aj pre taketo lampy. Rozdiely pri osadeni 12BH7 oproti ECC802S je skoro dvojnasobny prud kazdou triodou = 20mA vs 10mA a je to uz jemne za hranicou toho na co su dimenzovane vystupne transformatorceky (primar vinuty 0,08mm dratem) tiez zhaviaci prud je dvojnasobny a tie lampy fest hicuju ked idu v Acku, dobry zahul dostava aj stabilizator zhavenia ktory ma nezdravu teplotu ale funguje to ![]() Zvuk je dost iny co je samozrejme vdaka dvojnasobnemu prudu, ale este som nemal dost casu zanalyzovat ci lepsi alebo horsi. Su oblasti kde su urcite lepsie ECC802S a zase naopak kde exceluju 12BH7. Tie vacsie lampy maju ovela krajsie a lepsie spodne pasmo, ten vyssi prud je jasne pocutelny rozdiel co je mozno vdaka dvojnasobnej strmosti a mam pocit ze ine zosilnenie alebo miera spatnej vazby pretoze pri vyssich vykonoch hraju inak. 82ky zase su VELMI neutralne, menej hreju, maju vsetko, skresluju dost neskoro a su take jemnejsie mam pocit ze BH7 akoby pri vyssich vykonoch inak skresluju, ale zase ten vykon je pocitovo vyssi a cele to ma dost iny charakter... musim viac pocuvat a mozno sa moj nazor zmeni ![]() ^^ toto vsetko su zatial len subjektivne prve dojmy a nerobil som zatial ziadne sofistikovane merania, az budem mat viac casu skusim aj pomerat rozdiely thd a vykonu.
CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - rvx73 - 14. 4. 2022 Willi, nešlo by ty rozdílné proudy srovnat proudovým zdrcadlem? Místo trimrů tam přidat dva tranzistory? jinak zkušenosti s poštou mám obdobné, je to instituce odsouzená k zániku
CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - Wili - 14. 4. 2022 prudovy zdroj som zvazoval ale potom som zmenil schemu tak ze je v katodach symetricke katodove vinutie takze by to na vyrovnavanie prudov pouzit neslo. Ak by sa jednalo o dve rozdelene vinutia tak ano ale mam vyvedeny len stred vinutia. Pre automatiku by musel byt pouzity nejaky operak co by posielal bias do g1 a to uz by bola zlozita uprava CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac - hranatybraska - 14. 4. 2022 A nebo každý triode do katody vlastní zdroj proudu a katody svázat velkým kodourem. |
