NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? (/showthread.php?tid=24093) |
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 9. 8. 2021 Ano má sym napájení a navíc jemnou zvukovou signaturu si poňochňáš výběrem voperáku Jinak taky bych uvítal extra vlákno s dexanem tady,neb jinde se nepohybuji i když pokud to máš čistě na vejškáč tak místo buřta by šel dát nějakej mkp fešák podobný velikosti 10-47u třebas měl jsem jako mladej janek po vojně Auru Z5 přímo od Jandy,měl jsem to pěšky cca 5min k němu do slavný muří čtyrnožky a na výškách to bylo spíše to lepší než komerce do 15-20k té doby. starej tw hrál proti auře o dost hůř (nečistá signálovka) .
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - check - 9. 8. 2021 Ona je teď koncepce Feddermann cool? NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 9. 8. 2021 dle čeho soudíš a co to má ten o kterém se ve slušný společnosti nemluví společnýho s tímhle vláknem? Je řeč o danhardově obvodářský erudici kterak odstranit hlavní chyby starších jednoduchých klasických zapojení a vlákno s Vláďou co použít rozumnýho na jeho hrátky. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - check - 10. 8. 2021 Jsem už 5. den mimo domov a teď v Bratislavě instaluji akustiku, tak mi z toho asi už hrabe. Federman měl operák jako budič koncáků, což je číčovina. Už jsem si vzpoměl na tu prezentaci někdy před 6 lety na Akelu. Tohle má normální funkční zesík nějak ve zpětné vazbě operáku, který ho ještě více linearizuje - jako další stupeň global fb. Ale možná to motám i teď, obvodařině jsem se nikdy nevěnoval a v zesíkách se nehrabu. Něco takového před X lety tuším pro srandu králíkům prezentoval PMA. Zaujalo mě, že jste z toho tak nadšený teď po letech a že by se dal teda postavit slušnej levnej zesík neb na LM3886 a desky od Opampa jsem hrál kdysi nějaký čas a nebylo to úplně špatný. Do dneška to mám v zesíku na měření 4 W co pořád tahám s sebou. Slušnej levnej zesík by se hodil. Tohle by mohlo být lepší, než základní zapojení LM3886ky, jestli se povedlo odladit stabilitu. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 10. 8. 2021 Všechna moudra tohoto zneuznaného genia vycházejí ze zapojení od souruhů z NDR. Je tak dokonalý v plagiátorství, že umí i cestovat v čase :-) Diodu D1 tam totiž nikdo tak blbě, jako soudruzi z NDR, nedával. ![]() ![]()
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - laco - 10. 8. 2021 federman ma to inak nakreslene ale je to iste ![]() ![]() ![]() ![]()
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 10. 8. 2021 I zde je zjevná inspirace, ale na rozdíl od soudruhů z NDR jde konec v B-čku :-)
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Hordek - 10. 8. 2021 Přivolávat toho, jehož jméno se nesmí vyslovit, považuji za nemoudré......... :-) NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 Ono je to o tom že když dva dělají totéž není to totéž,v principu zapojení s operákem jde udělat buď uplně debilně OZ+koncák v celkový NFB kde je jasný že to bude mít problémy s rychlostí nebo se stabilitou,či obojí protože jde vždy o vstup a VAS kterej určuje jak se bude stroj chovat. A nebo to lze udělat lépe, kde operák se využije jen na to na co je dobrej a VAS a koncák je řešen trošku lépe s ohledem na topologii a ZV je rozdělena podobně jako kompozit s LM nebo déčko či cokoliv jinýho, kde jde samo o sobě nic moc struktury zejména u IO s bídným koncem v kterým nelze v rámci monolitický konstrukce vůbec jakkoliv hýbat a optimalizovat ho. Nápady jako ten co se jeho jméno ve slušný společnosti nevyslovuje, jsem míval tak ve 13-15 letech kde jsem zkoušel různě k texanu s MAC155 kterej jsem samože postavil a provozoval,. přidávat různě další sledovač či měnit jeho strukturu CFP opačně kde zisk byl na rychlejších budičích KD139/140 (káefka jsem tam nikdy neměl) a koncáky v EF. Pak jsem postavil klasiku s dvěma diferáky za sebou a klasickým EF koncem a Texana zahodil jako z prdele hrající slepou větev. Nicméně jsem si vždy pak říkal že by stálo možná za to tohle zapojení v principu zrevidovat s lepšími součástkami ale necítil jsem se dejme tomu ve 20-25 natolik zdatnej se tím zabejvat neb jsem řešil jiný věci a později nebyl k tomu pak už důvod. Danhard: Ty jeho zapojení jsou naprosto šílený to přeci musí vidět uplně každej,i já jako prosťáček a obvodovej nýmand tam vidím takových nesmyslností a píčovin až to pěkný není. Pán má evidentně asi hodně rád diódy A ty BDV spínací darlingtony 50-500W je taky dobrá hlína. Mě nevadí různí šílení vědci a lidi co dělaj věci jinak ala cimrmanovy slepé cesty které někdo musí prošlapat,ale vadí mi že vesměs tihle jiní jsou velice vytrvalí a urputní a cpou se všude jako rakovina ač o to nikdo vůbec nestojí, čímž občas mohou u laiků vzbudit jisté sympatie že oni jedinní jsou ti utlačovaní průkopníci a ostatní jsou zkostnatělí blbci co tomu rozumí jen povrchně... takových je pár v uplně všech oborech a smutný je když je to někde kde třeba jde o zdraví či život či někde kde to dělá velké škody. Já jim říkám Cvachové současnosti .
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - laco - 10. 8. 2021 "Pán má evidentně asi hodně rád diódy" to nic, moj B+G buffer ma 36 diod/kanal (grec nepocitam) ![]() edit: plus dva trandy su zapojene ako dioda NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 Ve zdrojích proudu nebo nějaký definovaný předpětí či blokování opačný polarity či antisaturák proč ne Ale v tom posledním šématu jich tam 5ks vidím jaksi nahovno, jedna navíc která by se tam i možná trošku hodila tam chybí, takže co jinýho než láska k diódám to může být?
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - nalimko33 - 10. 8. 2021 a čo tieto dve vlákna? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23916 NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 To už jsou moc složitý velký krávy,příjde mi to jako vylepěnej LYNX. Jsou to spíš už takový velký zesíky ,kříženci Leache a Operákových zesilovačů. Viděl jsem to i u nějakých PA mašin podobně řešený. https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/118469-official-lynx-power-amp-builder-thread.html https://www.yumpu.com/en/document/view/55400503/2-amplificador-2r-completo-lynx-v3-0-qag Vašku nebo Nalimko33 co jste Dexana realizovali, pokud to není tajné můžete sem sem hodit šéma Danhardího Dexánka? Abychom věděli o čem se tu bavíme a nezafedrmanovali jsme tu kalovi jeho vlákno
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - laco - 10. 8. 2021 toto ? https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=780&pid=354588#pid354588 NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 Ano díky moc, pokud je to finál varianta samozřejmě,já na e-bastlírně ani jinde nejsem
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - nalimko33 - 10. 8. 2021 Dexan
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - laco - 10. 8. 2021 dexan thd 1W/4R v simulacii (opa134) 1kHz 0.00018% 10kHz 0.018% 20kHz 0.067% NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 Jo to je ono díky moc
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - rvx73 - 10. 8. 2021 tam jsou opravdové "špeky" - třeba to nesymetrický napájení operáku NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 Lepší operák by určitě vše min o nulu zlepšil ta OPA134 má nahoře v neinvertujícím zapojení díky CM typickej svůj ocas Bias shift do áčka o 3V je mazaně vyšší záporná šína super! . Zkusil bys prosím Laco pokud máš knihovny třeba OPA627 nebo klidně OPA604 (602) či nějaký jiný rychlejší fet prosím? Zrovna ta 134 není fakt nic moc operák oproti 071(081).
