GREEN AMP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: GREEN AMP (/showthread.php?tid=24081) |
GREEN AMP - BV - 2. 9. 2021 Voľakedy (cca r.2000) som sa s tým hral pri PA koncoch s vyšším výkonom (ešte pred digitálmi s Tripathom), jednoznačne to "vyhrali" spínače pred sledovačmi. Spoľahlivosť , menej problémov. A obidva spínače môžu byť N, čo bol pred rokmi výrazný benefit. GREEN AMP - danhard - 2. 9. 2021 V boji o stotisíciny zkreslení to přináší větší rušení od přepínání a taky to přesouvá celou ztrátu a max. ztrátu na bipoláry. Účinnost je stejná. Lepší účinost je, když je napájecí hladina řešena rychlým měničem. Třeba Crown CDi 1000. GREEN AMP - laco - 2. 9. 2021 bola to oscilacia. teraz na gejtoch mam 150R+51R a pre istotu pridal aj zobel 100R+47p medzi Drain a Gate. pridam aj obrazky. narychlo som urobil zopar predbeznych merani, aktivoval som aj GFB na K4-ke prechod medzi napajaniami je okolo 30W/4R ![]() ![]() ![]()
GREEN AMP - laco - 4. 9. 2021 zmeral som kludovu spotrebu (dig merac spotreby do zasuvky) pri 239VAC CELKOVA: 11.7W (jeden modul) K4v3: 2.5W LeXaN Bufv2: 5.6W Trafa+zdroje: 3.6W (toriod 120VA, toroid 250VA, bleeding resistors, LED) GREEN AMP - kaed - 6. 9. 2021 Ještě kousek a dostaneš se na spotřebu modulku s TPA3116 se spínaným zdrojem Odhaduju teda, že na takový to domácí hraní to bude ve stereu do 40W, tj. v případě spotřeby zesilovače se blížíme TW40, samozřejmě ostatní parametry řádově jinde... GREEN AMP - laco - 16. 9. 2021 finalna podoba prototypu ![]()
GREEN AMP - laco - 18. 9. 2021 skusil som iny front-end, K6v1. ma uplne jednoduchu kompenzaciu, 10p MIC. LG je ovela nizsi ako u K4v3 H8 a H9 su moc vysoko, mam rad ked vsetko je pod 180. a aj tak je to na p*cu
GREEN AMP - laco - 21. 9. 2021 NEPAJCOVAT/NEOPISOVAT, dakujem ![]() ![]()
GREEN AMP - danhard - 21. 9. 2021 Co bysme opisovali, když je to vošklivý ![]() Na co je třeba D32 ? Na co je D19 ? A jak už jsem psal, řízení fetů je vyumělkované a je tam mnoho zbytečného. GREEN AMP - laco - 21. 9. 2021 ale pekne som to nakreslil, nie ? D19,20 su v podstate zbytocne, mosfety uz maju zaintegrovane tie diody D32 - neviem preco tam dal autor opisoval som z tohto, autori mi dali povolenie okopcit ![]() (s class G/H som nemal ziadnu skusenost tak som radsej opisoval)
GREEN AMP - danhard - 21. 9. 2021 A proč opisuješ od pochybného autora, místo aby jsi používal vlastní hlavu ? V cizích zapojeních se hledá jen inspirace :-) Přínos D21 je mizivý. Na co teče při plném vybuzení odporem R54 25mA ? Na co je tam R52 ? činnost H stupně je řízena napětím D27 10V Na co teče 10mA přes R60, R61, R62, R63 ? Nemáš těch ptákovin trochu mnoho ? GREEN AMP - laco - 21. 9. 2021 hehe, napis chalanovi do rakuska: astx@aws-it.at nizsie je minimalisticka schema (vypustil som cast G/H a biasing v oblasti Xoveru, ala DEXAN) uz je to lepsie, ze ? (aj toto sa da v pohode realizovat na existujucej doske: nieco sa neosadi, nieco sa prepoji kratkou prepojkou a hotovo) a co je podstatne, moje projekty su realne, nie simulatorove ![]()
GREEN AMP - laco - 21. 9. 2021 "Nemáš těch ptákovin trochu mnoho ?" dobre, podme to budenie mosfetov zjednodusit. co mam inak urobit ? GREEN AMP - danhard - 21. 9. 2021 Vypustit (nahradit zkratem) D19, D32, D21, D33, D20, D22. Vyhodit R52, R53. Nahradit R54, R55 hodnotou 10k. GREEN AMP - rvx73 - 21. 9. 2021 danhard vám to odrbe na odrbánka
GREEN AMP - laco - 22. 9. 2021 danhard napsal:Vypustit (nahradit zkratem) D19, D32, D21, D33, D20, D22. 10k je moc. tracking je skaredy uz od 5kHz GREEN AMP - danhard - 22. 9. 2021 Tracking na 5kHz hudební signál nezajímá. Můžeš je změnšit, až budeš spokojen ![]() Taky můžeš vyhodit R48, R49, boostrap kond se nabíjí dostatěčně přes D41 a R54. Geatestopper by stačil taky jedinej R46 220R, D41 dej přímo na fet. R50, R51 tam taky nemají význam a C11, C12 jsou pro IRFP9140, IRFP140 moc velký, zkus 470p. Přemaluj to, vyzkoušej to a dej to sem ke schválení :-) Nakonec to může fungovat líp, než odrbánek turbolux, u IRFP9140 je to v detailu. ![]() Tracking na 10kHz. ![]() Na co je tam T23, T24 ??? GREEN AMP - laco - 22. 9. 2021 ok, skusim nasimulovat zmeny stopper 150R mam priamo na puzdre a 47R na doske je tam aj snubber 47p+100R medzi G D
GREEN AMP - rvx73 - 22. 9. 2021 lepší by bylo dát tam smd kondíky přímo na vývody tranzistoru, tohle má parazitní indukčnost GREEN AMP - danhard - 22. 9. 2021 Při 47p v serii se 100R to nemá význam. |
