VA tube amp - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: VA tube amp (/showthread.php?tid=24072) |
VA tube amp - Wili - 17. 8. 2021 Dostal som dnes zaujimavy napad a potreboval by som poradit / vyhovorit mi somarinu co som vymyslel ![]() Akurat skumam teslacke vystupaky a napadla mi zaujimava uprava: vyuzit cast 100V sekundaru ako dalsi primar. Je tam extra 2x172 nevyuzitych zavitov. Ak by som vinutie rozpojil od zvysku sekundaru, zapojil tieto povodne paralelne vinutia do serie a vyuzil ho ako extra primar zmenil by som velmi vyhodne prevodovy pomer celeho trafa tak, ze by som mal sekundare 4R+8R a primar Raa zhruba 2k co by sa hodilo kedze pouzivam nizsie napatie pre anody (len 450V)... Narazam ale na mechanicky problem, vyvod povodnej 15R odbocky na tesla trafe je z cievky vyvedeny von spolu v jednej buzirke, tj je tu hrubsi drot z 15R vinutia a tensi drot z 100V vinutia. Niesu vsak stocene dokopy, len jeden vedla druheho. Teda ak by som to prepojil ako popisujem vyssie, na jeden z nich by som napojil 500VDC a druhy by bol defakto na zemnom potenciale...(resp. asi by nemusel, sekundar mohol by "plavat" pretoze mam nfb samostatne vinutie ktore uzemnim) neznie to velmi bezpecne a netusim ci by to strelilo alebo nie, mozno? alebo urcite? netusim. Neviete niekto ake druhy izolacii s akou izolacnou pevnostou sa v tej dobe na drotoch pouzivali? (v MC275 to tak mam a drzi to, lenze tam su 2x izolovane droty s garanciou izolacie 2kV..) EDIT: tak buzirku sa mi podarilo vytiahnut a drotiky od seba rozdelit ale pohladom z boku do vinutia sa to javi ze je jedno priamo na druhom co nevyzera velmi dobre podla datasheetu by medzi nimi mal byt lakovany papier, ale ci je to pravda?EDIT2: vyskusal som to prekablovat a na primar som napojil ~573V (z maleho trafka pre lampacik), na prvej odbocke sekundaru som mal ~26V co je prevodovy pomer cca 1:22 takze to priblizne podla mojich vypoctov sedi, ak tam dam 4R zataz budem mat 1936R primar. Prudova hustota sekundaru by sice bola dost vysoka, cez 4A, ale to by nevadilo, pre hifi ucely to plne postaci ak by to takto fungovalo to by bolo super, uz len zistit ako je to s izolaciou primar-sekundar, mam take tusenie ze to nebude realne. Nemam megaohmmeter co by meral pri vysokom napati
VA tube amp - hranatybraska - 18. 8. 2021 Stejně bys moc nenaměřil.. :-) Takhle jsem před časem laboroval taky, na netu jde najít navíjecí předpis a tam je to uvedeno i s izolacema a proklady. VA tube amp - Wili - 18. 8. 2021 Navijeci predpis mam ale izolace su tam uvedene nejak divne, ak som pochopil na kazdej vrstve v ramci sekcie by mal byt 0.006 aspon lakovany papir. Skusim zohnat nejaky merac izolacie a premerat to aspon pri 500V aky tam bude odpor. Preco myslis ze by som moc nenameral? VA tube amp - hranatybraska - 18. 8. 2021 Mám měřák izolace při 500V a když to není navlhlé, většinou to ukazuje furt stejně hodně. VA tube amp - Wili - 20. 8. 2021 Uz mam doma sietove trafo po premerani rozmerov to vyzera ze krasne vojde do krabiciek 13x12x13cm ktore netusim kedy dorazia z ciny uz cakam na balicek cez mesiac a stale nic asi im tam musi blbnut covid alebo neviem, snad sa nestratil.je to EI120/73 s 0,35 plechmi, vykon cez 500W uvedene napatia co vidite na stitku dole na fotke su v zatazi, premeriaval som to naprazno a sedi to so zadanim co som daval do vyroby, doma na 240V sieti som nameral nasledovne hodnoty: odber bez zataze 28W vinutie pre anody 320VAC pre budice 103VAC pre zhavenie 2x2x6,72VAC ![]() ![]() ide o to ze taketo trafo je 2x lahsie ako dve teslacke sietove trafa co tam boli pred tym, je tichsie, efektivnejsie, univerzalnejsie, mensie atd... bez problemov mozem zhavit aj 8x KT120 ak by som chcel
VA tube amp - Wili - 27. 8. 2021 Hranatybraska mas pravdu. Kupil som si cez ebay merak izolace a pri 500V medzi primarom /vratane 100V vinutia zo sekudnaru/ a spatnovazobnym vinutim je 5GΩ a voci sekundaru pre repro 6GΩ teda ta hodnota pri merani stale rastie a neustali sa na jednej hodnote, ale zhruba tak 10 sekund po merani to ukazuje tieto hodnoty^^ trafa budem zalievat, takze to mozno bude po zaliati este lepsie. Neviem aky izolacny odpor je povazovany za vela / malo / bezpecny, ale pripada mi to celkom dost ![]() Detail prekablovania: ![]() Takto upravene trafo ma na primare 1724 zavitov a na prvej odbocke sekundaru 79 zavitov takze prevod je zhruba: 22:1 pre prvu odbocku sekundaru a 16:1 pre druhu odbocku napatovo to teda sadne paradne pre 4Ω a 8Ω repro na 2k primar, prudovo s odretymi usami a prizmurenymi ocami pre hifi ucely "ok"... ![]() akurat mi to trochu zmeni zatazovacie krivky a asi lampam nebudem moct pustit tak velky kludovy prud ako som planoval
VA tube amp - hranatybraska - 27. 8. 2021 no pokud se ti nebudou anody červenat, tak bych si z toho tolik nedělal :-) A máš teda EL34 nebo KT120? VA tube amp - Wili - 27. 8. 2021 mam zatial EL34, ale kym dostaviam zbytok uvidim ako to dopadne... mozno skusim dat na ne inzerat a ak by sa mi ich podarilo predat tak by som kupil KT aj ked tym by som sa uz dost odchylil od povodnej myslienky prerobit povodny zosilnovac a vyuzit co sa da... takze mozno necham EL, uvidim VA tube amp - Wili - 8. 9. 2021 Stavba sa pomaly ale isto posuva vpred! kym som cakal na krabicky prekabloval som obidva vystupaky aby mali 100V vinutia ako sucast primaru a vsetko nakabloval, staci len otestovac ci funguju dobre a zaliat. Kedy sa ale dostanem k testovaniu ci a ako to funguje netusim. Uz prisli patice takze som skompletoval DPSky: Nedavno mi konecne dorazili krabice na trafa a cakanie stalo za to! vyzeraju super a tiez maju prakticky sposob pripevnenia, priamo metricky zavit... V pivnici som nasiel este 1kg zvysneho polyuretanu co som mal z minuleho roka z nejakych toroidov tak som rovno zalial sietove trafo. Skusal som roznu orientaciu trafa ale nakoniec to voslo do krabicky len jednym smerom, ale som rad ze sa to tam vobec voslo pretoze som mal obavy ci sa vmesti, aj tak aby to slo zlahka musel som trochu osekat kostricku cievky pretoze zbytocne na niekorych miestach trcala viac ako treba a neslo to dnu nakoniec sa podarilo, trafo je podlozene asi 3mm filcovymi nozickami aby zatieklo aj pod trafo a inak je rezerva asi 2mm z kazdej strany krabicky takze super. Nafotil som aj bordel okolo zalievania ![]() ![]() Skoda len ze nemam nejaku vakuovacku alebo vyvevu to by sa zalievalo ovela efektivnejsie
VA tube amp - Wili - 7. 10. 2021 po dlhej pauze dalsi update! stale cakam na vyhotovenie kovovych dielov na skrinku, trochu sa to natiahlo pretoze som pocas vyroby daval este robit popisky a potom niesol naspat na ohybanie + doplnil extra veci na iny projekt a musim cakat 2x tak dlho. Cakanie bude stat zato a myslim ze sa vam to bude velmi pacit Medzicasom prisiel quickpanel, ktory dodal ako stale uzasny a krasny panel. Kupil som A3 klipovy ram a z 2mm skla vyrezal okienko. V minulosti som okno stale lepil silikonom, ale tentoraz je okno celkom velke a bojim sa ze keby nahodou prasklo, vyberat to zo silikonu by bola nocna mora, preto som vymyslel iny postup ze som sklo po obvode oblepil 7mm textilnou tesa paskou, to zabezpeci zaroven makke podlozie pre sklo a chrani ostre rohy. Sklo bude len zo zadnej strany pritlacene ked sa prisrubuje kovovy ramcek ktory drzi panel...
VA tube amp - Wili - 15. 10. 2021 a cez vikend mozem montovat... Vyskusal som novu metodu popiskov - gravirovanie laserom, ale pismenka skoro vobec nevidno, len v odlesku ked je tmave pozadie.![]() ![]() ![]() a este kryty... ![]() Sice je vysledok ^^ hore ^^ trochu iny ako som povodne zamyslal to nevadi, aspon to bude trochu ine a nakoniec to je celkom ok. Samozrejme lepsie vyzera gravirovanie co2 laserom cez tu taku sivu kyselinu, potom to vyzera takto: ![]() ale toto je nepodarene chassis ktore vo vyrobe zle ohli, takze ho nepouzijem, tato metoda sice vyzera super ale je draha na peniaze, cas a logistiku, musim diely nosit hore dole a je to velmi komplikovane, kedze sa tento diel pokazil cely kolotoc sa mi znova absolvovat nechcelo a preto som zvolil jednoduchsiu a rychlejsiu variantu hore... este uvidim, mozno nespravny ohyb na malom uchu nejak doma orezem a zbastlim ale ako sa poznam nebude sa mi chciet kym sa do toho pustim tak to este premyslim... Medzicasom sa budem zabavat na inom "gitarovom" chassis ktore sa zviezlo popri tom vyssie, mam rozpracovany vox heritage s teslackymi aro a celomasivnej bednicke co som zbuchal cez leto, o tom ale neskor v samostatnom vlakne
VA tube amp - scoop - 15. 10. 2021 Velmi pekna praca !!! Mne sa paci aj to bezpodkladove gravirovanie. Ta cierna farba po lasery je stala, neposkriabe sa lahko ? VA tube amp - Wili - 15. 10. 2021 scoop diky aspon viem ze si nepisem sam so sebou ta cierna je akoby zhrdzavena alebo spalena nerez, je to neznicitelne, jedine ze by si to odbrusil/rozlestil, zoskrabat sa to neda to bezpodkladove je fakt blbo vidno, musis byt pod spravnym uhlom aby to bolo vidiet alebo musi byt v okoli nieco cierne na com to uvidis v odlesku, kedze tam ale budu cierne krabice na trafa tak by to zrejme nebol problem. Medzicasom sa mi celkom podarilo opravit "pokazene" chassis a ako tak by slo pouzit az na zopar nedokonalosti to je fajn, uvidim... VA tube amp - pzwak - 16. 10. 2021 Mas to dovedene k dokonalosti, to mam rad. Chvalim
VA tube amp - reeb - 16. 10. 2021 Profi prace
VA tube amp - Wili - 17. 10. 2021 dalsia ochutnavka... myslel som si ze to pojde rychlo ako lego, ale je na tom prace ako na kostole... chvilami som na to len cumel a nevedel cim zacat, vcera som nejak skusal ako by pasovali veci niektore uz aj pripevnil a zacinam kablovat. Ako som pol roka nic nestaval tak ma z toho vecer boleli ruky, narabat s tvrdymi a hrubymi kablami pre cloveka co sedi cely den za PC neje sranda + nakrimpoval som vcera tolko fastonov ze si dnes uz necitim ruky ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ^^ Nalavo hore softstart, pod tym na vyztuhe pod trafami bude upevneny uprostred zdroj, napravo je tlmivka a pod tym v druhej sekcii su dosky zosilnovacov. Uplne hore ako je ten cierny pruzok to je tmave plexi pre LED-displej pre meranie prudu lampami a napravo od toho v rohu bude este doska vstupov: VA tube amp - scoop - 17. 10. 2021 Vyzera to velmi dobre uz len takto, snazim sa predstavit final produkt, ale uplne sa stracam. Pociatocna idea bola prerabka, ale toto je uplne novy produkt vo finale :-) S tymi fastonmi to dobre poznam, tak nech to odsypa a tesim sa na finale. VA tube amp - Wili - 17. 10. 2021 scoop bude v predu tlusty hlinikovy panel s velkym oknom cca 35x10cm kde bude vidiet vsetky lampy, za tym trafa a vzadu konektory. Vsade okolo lamp je vela vetrania a zo spodu chassis budu dva 12mm velmi tiche ventilatory s filtrami ktore budu trochu pomahat s chladenim aby sa to neupieklo. To hore su vlastne fotky zo vcera ako som zacinal, tu je po vcerajsku aspon nieco nakablovane... najhorsie je pchat do DPS tie hrube droty od zhavenia, to je nocna mora ani ohnut sa to nechce kam chcem ![]() ![]() Dnes som vyskusal bias meter tak toto je jeho premiera, ale zatial nic nemeria len nuly sice to zatial pripomina indukcnu varnu dosku ale mozno aj cosi dokaze v podstate ohriat len je to infra ohrev ![]()
VA tube amp - scoop - 17. 10. 2021 Viem si predstavit co tie lampy vyindukuju :-) Ten displej k tomu pasuje :-) vybral si nakoniec bezfarebny dizajn pismen a myslim, ze to tomu aj svedci proti ciernemu textu. VA tube amp - Wili - 17. 10. 2021 Nj akurat som vyskusal ci funguje aspon cast tak doslo k prvemu ciastocnemu oziveniu. Bez vystupnych traf a lamp len ci a ako funguju zdroje a ci funguje bias. Vsetko sa tvari ze funguje ok, jediny “problem” je ze som podcenil silu vybijacieho obvodu hlavneho zdroja - po 10 minutach ma stale 300V, ale to snad klesne ked budu nahriate aj velke lampy tak to stihnu vybit |
