BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 (/showthread.php?tid=2401) |
BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - mechanik - 1. 12. 2007 aha chápem budem šetriť dalej na subwofer,moje podmienky:1.8ohm 2.malý objem 3.aby hral od 20hz 4.výkon aspon ako 312 5.pochopitelne čo najrovnejšia chárka pri 20-100hz preto nechcem drahšie lebo som to chcel cez kanal B pripojiť na zosilovač a mať 2 suby každý pod jednou reprobednou... BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - Homer - 1. 12. 2007 Prepáčte že sa v krádam sem ale nemáte premna nejaký dobrý tip na 8" alebo 10" subwooferové repro tak do 3,5k, niečo do malého objemu(do 50l) a aby išiel rozumne hlboko. Uvažujem nad nimi: http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=295-456 http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=295-460 Či je tam niečo lepšie za tu cenu? BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - Micro - 1. 12. 2007 Hi-vi F10 NENÍ subwoofer, ale spíš woofer. Asi jako jediný z Vás jsem ji viděl takže to mohu potvrdit. Rozhodně o ní nečekejte to že bouchne a pak ještě foukne jak tvrdí Michal o XLS12... To umí až SP10ka a možní v omezené míře i M12ka což bude můj další cíl při další objednávce. Pokud nenajdu něco lepšího. A nebo počkám až se zase udělá něco za Madisoundu. Nevím proč všichni tak nechutně špiní Hi-vi jakože jsou hnusné a tak. Že to má hodně montážních děr? Pokud jste to někdy viděli ve skutečnosti, tak to nakonec nevypadá tak špatně. Ještě pro LEAXe: než ten 8" Dayton si myslím že bude lepší Tangband W8-740 http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=264-854. Poreferuju až ho budu mít doma. BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - luikas - 1. 12. 2007 LEAX- ten 10" se ti do toho objemu vejde. mozna by se dalo uvazovat treba o RSS390HO do uzavrenky, kdybys pak potreboval vetsi hlasitost, tak ho proste hodis do vetsi BR bedny... Micro- tu M12 bych si docela rad poslechnul, skoda ze se do Brna moc nedostanu... jinak taky nevim, co se jim na ni nelibi... BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - mechanik - 1. 12. 2007 kus nezvyk taký dizajn,ale už si zvykám... BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - luikas - 1. 12. 2007 co takhle si zvykat s tvrdym Y? jinak ja uvazuju o bass-shakeru, za 38 dolaru je skoro zadarmo a docela rad bych si vyzkousel, co to umi... k tomu bych si postavil nejakej jednoduchej zesik s LM3886... asi ho v pristi objednavce vezmu... protoze malokdy muzu poslouchat pri hlasitosti, pri ktery se mnou trese primo basak, takze by to mohl bejt zajimavej substitut... jinak 8" mi pripada na sub malo...
BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - check - 1. 12. 2007 Malý objem není problém, pasiv se imho dá vyrobit i změřit v domácích podmínkách. Případně vyrobit nějaký extrémně zaoblený BR. Finančně to může vyjít i dobře, problém bude v citlivosti (né reproduktoru, ale reprosoustavy). Takže sice nakonec budeš mít malou levnou ozvučnici, ale budeš potřebovat aspoň 400W zesilovač. Takže malá, levná a hrající hrombedna je prostě utopie. luikas: Ten bassshaker budu brát taky . Chceš to jenom vyzkoušet nebo i na trvalo?
BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - luikas - 1. 12. 2007 no kdyz uz to budu mit, tak to asi budu i pouzivat jako prodat se to da vzdycky... kazdopadne jsem hlavne zvedavej, jekej efekt to ma a jak to clovek vnima... bude to nejspis k tem bedynkam na daytonech, ktery jdou samy o sobe na 2p pomerne hluboko, takze by se to treba mohlo dobre doplnovat.
BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - check - 1. 12. 2007 No nevím jak ty, ale já nemám poňětí, co od toho udělátoru mám čekat. Takže bychom se případně mohli šábnout a oba to vyzkoušet. Případně by to tolik nebolelo... BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - luikas - 1. 12. 2007 no dobre, ale co kdyz budem s vysledkem spokojeny a oba to budem chtit? nebo taky naopak... BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - Micro - 1. 12. 2007 8" sub nemusí být málo. Když je dobrej reproň a dobrá bedna. Např Velodyne SPL800R, Sunfire D-8, Super Junior... Ten TangBand je prej vzhledově i parametrově velice podobné tomu, co kdysi používal Velodyne do řady SPL800 respektive jeho předchůdce. Jsem zvědav zatím nemohu komentovat. Sám mám Sunfire D-10 a spokojenost. Dokáže si to pěkně fouknout na takového mrňouska.
BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - check - 1. 12. 2007 To je celkem všechno už míň pravděpodobný. Případně ustoupim. Rád bych si tudle srandu aspoň na tejden vyzkoušel... Takže jestli to koupíš sám a pak mi to zapůjčíš, budeš to mít u mě .edit: nemáš icq? BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - luikas - 1. 12. 2007 vzdyt to neni zas tak strasne drahy, to elektronika vyjde na vic... ja do toho asi pujdu. to pujceni je malickost... mam icq- 356139450 BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - mechanik - 2. 12. 2007 písali ste že 12BR70 do 60L,bude hrať dobre aj v 55,50L?? BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - luikas - 2. 12. 2007 zas ji nech trochu dejchat ja bych ji dal tak do 70-80l
BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - mechanik - 2. 12. 2007 ja dám max tých 60L,ako sa to prejaví na zvuku? myslím tých 70-80 a 60 a 50L pozeral som si chárky a zdá sa že sú dosť podobné ale asi sa to zdá iba mne ![]() http://www.madisound.com/catalog/PDF/peerless/830845.pdf http://www.usspeaker.com/images/beyma-12BR70-freq-size393.gif 10 db pokles?! len tá beyma dosť vystupuje pri cca 100hz ale keby že to nízko delím alebo nejako vykonpnzujem...ale spodok má rovnaký ako ten PEERLESS?!
BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - Otas - 5. 12. 2007 Tak teď jsem trochu u vytržení, co lze prodávat. 15" repro, zatížené asi nějakým chladičem, zož mu dá SPL cca 87 dB a Fs 21 Hz. Mimochodem vyzářitený výkon na basech jsem někde četl, že je dán (liší se to, zda pod nebo nad Frez.) plochou membrány na druhou krát Xmax. Čili je-li X max stejné, kmitočet stejný, dostanete dosažitelný výkon podle plochy v tomto poměru: 8" = 100%, 10" = 240%, 12" = 500%, 15" = 1230%, 18" = 2500%. Stejně je zajímavá náročnost na stejný akustický výkon se snižováním kmitočtu, převeďme to na výchylku X (mohli bychom to převádět i na průměr membrány): 80 Hz 0,1 mm 50 Hz 0,65 mm 40 Hz 1,6 mm 30 Hz 5,1 mm 20 Hz 25,6 mm To jen tak něco teorie do výběru velikosti basového repra a nároku na jeho parametry. BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - mechanik - 5. 12. 2007 skôr budem vdačný ked mi niekto vysvetlí prečo je XLS12 lepší ked majú rovnaké charaky??viem že beyma má cca 100hz už o 5db viac ale keby že to nízko delím kedy tá beyma tak nevystupuje... BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - Otas - 6. 12. 2007 Pro Perles hovoří Xmax 12,5 mm (pokud to náhodou není polovina, ten výraz není jasný) a pro kalkulace maximally flet do extrémně nízkých kmitočtů vhodnější nižší Fs. Uvědomme si ale, že to, co cítíme jako mocné basy, je pásmo kolem 60 - 70 Hz. Pro Beymu hovoří cca dvojnásobná citlivost. Charky nelze podle mne porovnávat tak snadno, nejsou definovány totožné podmínky. Dovedu si představit charku 12 BR 70 rovnou jak stůl na citlivosti 92 dB s v bedně 130 l s BR na 40 Hz. Ale i v menší bude hrát docela slušně, je to osvědčený stroj. A nějak se mi také nechce věřit, že Perlesovský magnet 2,5 kg (kdyby to byl neodym, určitě by se pochlubili) dokáže zajistit tu výchylku a přitom Qts 0,45. Beyma má nejspíše magnet o dost těžší a lepší. Beymu znám, Perles ne, závěrečné slovo nemohu s klidným svědomím říci. BEYMA 12BR70 verzus PERLES XLS10 - Michal - 6. 12. 2007 XLS12 ma +-12.5mm, vypocitano z rozmeru civky a mezery. XXLS dokonce +-13. |
