Vazobne kondenzatory - Printable Version
+--- Forum: Teorie & praxe (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Vazobne kondenzatory (/showthread.php?tid=24007)
Pages: 1 2 3 4 5
Vazobne kondenzatory - BV - 27. 6. 2021
danhard
Však vieš, že to bola nadsádzka s ohľadom na predchádzajúcu debatu. A väzobné kondenzátory (nie v kmitočtových filtroch a výkonovo zaťažených výhybkách..)sa už x krát riešili, aj s meraním, napr. Ale časom vždy vstanú noví bojovníci, lebo však "počujem".. ;-) Pre ilustráciu niečo praktické z dávnej (10 rokov..) minulosti, keď prebiehali podobné debaty na diyaudio..
[Image: elyt.png]
[Image: MKT.png]
Ak sa použije napr. 47u do impedancie vstupu 10k, tak je to rovná čiara na hranici rozlíšenia merania. To je vplyv "normálneho" väzobného kondenzátora.
Vazobne kondenzatory - rvx73 - 27. 6. 2021
No jo, akorát že vazební kondík je občas součástí kmitočtového filtru - např. 220n vstupní kond u TW, kde vyšší hodnota prokazatelně způsobuje problémy
Ak chceš (potrebuješ)filter (obmedzenie basov), čo je iná aplikácia (kmitočtovo závislý delič), tak tam daj fóliák 220n, stačí napr. niečo ako toto
[Image: r82-1uf-100v-5-r82ec4100dq70j.jpg]
Nič to na tom TW nezhorší. Však sú to veci čo sa roky cyklicky opakujú...
no já jsem to psal hlavně proto, aby nevznikl dojem, že větší je automaticky lepší Wink
Vazobne kondenzatory - kaed - 27. 6. 2021
to BV: to měření je pravděpodobně měření zkreslení zvukovky, ne kondenzátoru...
Vazobne kondenzatory - dawsoo - 27. 6. 2021
Abych to uvedl na pravou míru,testy jsem si dělal čistě pro sebe,stálo mě to cca 45k kondíky jsou opravdu drahý a vše x2
1.cíle byly vybrat to nej do vyhýbek pro svoje final bedny
2. vazebáky je jiná píseň= nahovno jsou uplně všechny,polarizovaný měnit za bipoláry,svitky jsou nesmysl,za ty náklady je lepší udělat to dc vázaný s případným servem a na servis či vylepčení nahradit elyty nepolarizovaný bipolárama...
3.jinej závěr z toho není ...netřeba v tom nic hledat více... ověřený to mám měřením (parametrů na měřáku a v řetězci siggnálem) i poslechem
4. závěr je jen o tom, pokud to někomu může něco dát super, pokud ne tak nechat bejt a jít dál, kecat umí kdejakej pepík, ale něco zrealizovat už chce trošku času a věnovat tomu i nějakou kačku,že má někdo měření a vybavení na kterém to nevidí a nebo je hluchej jak pařez, za to fakt já nemůžu je mi líto Smile
Lidí co to dělali je hafo stačí jen hledat...
http://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html
google snad umí používat dnes každej Smile
kaed napsal:to BV: to měření je pravděpodobně měření zkreslení zvukovky, ne kondenzátoru...
Nebolo to budené zo zvukovky, do 150R by to určite nezvládla. Budené z výstupu Headampu, pred kondenzátorom je to vodorovná čiara na úrovni cca 0,0002% ( fs 192kHz, takže zložky skreslenia po 95kHz) v rozsahu 10Hz-22kHz. Rastie to dolu, ako rastie AC na kondenzátore. Súvislosť je jednoznačná.
Citace:. vazebáky je jiná píseň= nahovno jsou uplně všechny, polarizovaný měnit za bipoláry,
Nahovno sú závery na základe dojmológie a vyčítaných predsudkov z prospektov..Je to fyzika, nie šamanismus.. Niekde na Slovanete aj a diyaudio sú merania ( nie moje..) ukazujúce, že bipolár ako väzobný ( žiadne AC prúdové zaťaženie..) lepší nie je, práve naopak. Bipolár 47uF /35V AC nie je do záťaže 1-10 kohm pri linkovej úrovni signálu v ničom lepší, ako správne použitý "sprostý" Jamicon 47u/25V. Len je výrazne väčší( parazitné vlastnosti) a drahší. A vyzerá to viac " sofistikovane". A keď sa to obkecá, hneď to hrá "lepšie" ;-)
Google dokáže používať skoro každý, len je dobre použiť aj hlavu a pozrieť aj obrázky a prečítať si to..V tom odkaze (čo má niečo dokazovať..) merali kondenzátory zapojené ako kmitočtovy fliter, v bode kde je AC na kondenzátore cca 50% vstupného napätia . Je to dobré pre výber do korekcie v phono pre,vkmitočtových korekciách a podobne. S "normálne" dimenzovaným väzobným kondenzátorom to nemá nič spoločné. Toto asi 10 x sprdol Scott Wurcer, Bruno Putzey a ďaľšie autority. Na diyaudio je o tom výživné vlákno..
BV:
GrinGrin jak u blbejch na dvorečku, psal jsem jasně že nejlepší je v signálovce kde netečou proudy žádnej kondenzátor a pokud jde o zařízení kde je to již dané,BP vždy a všude byl lepší,zda statickým měřením blbě zjistitelná nelinearita nebo zda je to dané konstrukcí klasika vs BP nevim a defakto je mi to i jedno, elyty obecně jsou v audiu jakosti kde je to myšleno vážně špatně,o něco menší zlo jsou BP a MKT svitky kde jsem překvapivě nezaznamenal žádný velký posun k lepšímu a ani v jednom případě co jsem zkoušel opakuju ne pro tebe ale pro sebe, nebyl lepší klasickej a to ani když jsem dal audio speciál (od elna či nichicon) vs obyč BP. (hitano,panasonic) a říká to minimálně stejný počet uznávaných odborníků nejen na DiY audiu kde jsem pročítal historicky podrobně vše co mě zajímalo. To byl právě hlavní důvod proč jsem si to realizoval sám,neb se na tom stejně jako na x jiných věcech nikdo kdo měl to správné jméno nikdy neshodl.
Čistě Inženýrskej přístup je určo dobrej,lepší než fedrman styl třeba o tom žádná, ale sorry na opravdovou špičku bohužel samo o sobě je to málo. Poslechové testy evidentně buď neděláš,neb tipuji že ti příjdou jako nepodstatná věc a nebo jsi hluchoň což v tvém věku je normální a není zač se stydět... potud vše ok, takových výrobců je více,ale o něčem to svědčí, že vlastně vás už nezajímá ani to kvůli čemu se to vše a ty věci dělaj ... to je pro mne třeba málo,věci cos dělal, co jsem měl možnost slyšet a mě rozhodně vůbec nepřesvědčily,jedinnej koncák A300SE byl jakž takž slušnej,předky v lepším případě průměr ale např. P1,P1SE,špatné (zdroje,úrovňový diagram) slyšel jsem v klidu a delší dobu i ten s volume relátky název si nepamatuju ,kde posun k lepšímu byl výrazný po všech stránkách, ale stále tomu chybělo do jiných strojů "cosi" tipuju opět tradičně odfláklou zdrojovou část. Vše ostatní jako vnější provedení,ergonomie apod bez výhrad.
Takže až něco podobné zrealizuješ a budeš mít přesvědčivé výstupy, které to prokazují, má smysl se o něčem spolu případně i pobavit,do té doby je mi líto ale jsi jen typickej technik vyrábějící nějaké věci s ohledem na ekonomiku a jakmile by něco mělo narušit tvoje prezentovaný názory tak vždy cyklicky opakujícími se podobnými argumenty se snažíš vše rozbíjet, docílíš jen toho že lidi co mají o věcech povědomí tě zcela přestanou brát vážněSmile Ty prostě mistr nejsi a nikdy nebudeš a vím že tě to asi žere,jinak bys neměl potřebu rejpat do všeho co není v souladu s tvým úzkým pohledem na svět.
Omlouvám se ti,moje hlavní chyba je že se nechávám vyprovokovat a hlavně za to že se s tebou vůbec bavím,když je jasný že to nikam nepovede,je mi upřímně jedno co si o mě myslíš, ale počítej s tím že se nenechám veřejně napadat jelimanem jako ty Smile
dawsoo: taky si to nějak neumím vysvětlit, proč by v zapojení, kde je klasickej elyt dostatečně stejnosměrně polarizovanej, měl být lepší bipolár ...
Vazobne kondenzatory - mechanik - 27. 6. 2021
dawsoo, BV, kašlite na to. Riešili ste tu to isté pred rokom alebo viac :-D
dawsoo, nikdy som sa do pozície" mistra" netlačil ani po nej netúžil, na to nemám dostatočne " zbytnělé" ego a chýba mi hrošia koža, to je tvoja doména. Argumenty ( faktické...) si nepredložil žiadne, len bezobsažné bláboly a "higendový newspeak". Však sa predveď, čo si "zgruntu" vytvoril , aj s (obvyklými) objektívnymi meraniami ..A nemyslím tým nejaky " recaping" a tuning historických bazarových "krámov".
Obhajujem a prezentujem ako argumenty len overiteľné a nespochybniteľné technické fakty, tvoja persóna je pritom nepodstatná..Ak sa technické blbosti opakovane zjavia, tak opakovane reagujem. Ide mi o fakty, nie o "ekonomicky výhodné" povery.. A úplne mi ako " satisfakcia" stačí to, že robím už 30 rokov to, čo ma baví , pritom sledujem nové veci a aplikujem ich, učím sa a stále mám čo robiť ( pretože to ľudia chcú..), aj na dlhú dobu vopred. Tvoj "odborný" názor mám úprimne ... niekde. Možno máš lepšie (mladšie..) uši, neviem , ale to evidentne nestačí.. .Je treba aj niečo iné, okrem iného aj akceptácia fyzikálnych faktov. A ich pochopenie v súvislosti. Bye...
P.S. Gratulujem k dnešnému úspechu futbalistov ČR!
mechanik
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22052&pid=332797#pid332797
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22052&pid=332824#pid332824
Vazobne kondenzatory - kratz - 28. 6. 2021
rvx73 napsal:BV nebudu ti to rozmlouvat, ale už jsem viděl v jednom starém baráku rozdíl mezi zásuvkovými okruhy 40V ... Já s tím radši počítám a součástky na vstupu raději trochu předimenzovávám
Co to je za blbost? Ja mam v dome 3zasuvky napajeny kazda jinou fazi a na PE a N je vsude cista 0. Grin U rodicu je socialisticky TN-C na hliniku, ale pokud se pravidelne delaji revize a dotahujou svorkovnice, tak je to taky v pohode.
Vazobne kondenzatory - rvx73 - 28. 6. 2021
kratz: taky jsem na to koukal jak puk
ukazoval mi to kámoš, kterej koupil byt v jednom starém činžáku. Že prý se mu z neznámých příčin hřeje trubka přívodu plynu (na kterou bylo připojen zemění). No a elektrikář zjistil, že tou trubkou teče vyrovnávací proud jak prase a když proměřoval celou elektroinstalaci, tak zjistil tohle to
Vazobne kondenzatory - reeb - 28. 6. 2021
Na plynove vedeni by se nic pripojovat nemelo, pokud se nepletu..
Vazobne kondenzatory - Hippo007 - 28. 6. 2021
Podle ČSN 33 2000-4-41 musejí být v každé budově do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny: ochranný vodič, uzemňovací přívod a další vodivé části (kovová vodovodní, plynová a další potrubí a dosažitelné konstrukční kovové části).
Takže jednou je to uzeměný ve sklepě a v případě plynového sporáku s elektrickou troubou je podruhé trubka přizemněna u sporáku.
Nebo v tomto případě bylo asi v bytové šachtě u každého bytu propojeno mezi sebou veškeré kovové potrubí a připojeno na PEN vodič.
to samozřejmě všichni víme - já jsem to uvedl jako perličku, že realita je někdy od ČSN hooodně vzdálená.
Zvlášť když to "vylepšoval" nějaký šikula v minulosti (ten barák je ze stavebního boomu dvacátých let, po první světové)
Jinak ve stropě byla trubka přívodu plynu k nějakému svítidlu, utěsněná dřevěným špalíkem a zasádrovaná.
Sám jsem se divil, když v našem bytovém domě byla teď na jaře revize elektroinstalace, co tam našli závad. A to je barák 13 let po kolaudaci ...
Vazobne kondenzatory - mechanik - 28. 6. 2021
BV, aha tak pozerám že to nie je 1 rok ale 4,5 roka :-D Ten čas letí :-D
Vazobne kondenzatory - BV - 28. 6. 2021
Čas je nepodstatný, "fyzika" je stále rovnaká..
Vazobne kondenzatory - DJ_Rix - 28. 6. 2021
Plynové trubky se zamozřejmě přizemňují na PE, dále všichni mrkněte u plynoměru, máte tam na kolenech propojku spojující vstup a výstup potrubí též z důvodu zemnění.
