Mini zosilnovac k PC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Mini zosilnovac k PC (/showthread.php?tid=23960) |
Mini zosilnovac k PC - danhard - 11. 3. 2021 hranatybraska napsal:Howland current pumpA teď mu to vysvětli, jak to bude vypadat, když tam bude snímací odpor 10mR a běžné odpory s 1% tolerancí jako je to v té mrdce z DIY, nebo jak se to bude chovat bez zátěže. Mini zosilnovac k PC - hranatybraska - 11. 3. 2021 Obecně o celym tubecadu si myslim svý, je plný takovýchhle píčovin, který pak někdo opíše a pak se takovým to konstrukcím podivujeme. Mini zosilnovac k PC - danhard - 11. 3. 2021 V každém případě se ten slepenc OZ a LM3886 chová jako zesilovač se dvěma výraznými čas. konstantami ve zpětné vazbě a podle toho musí být naladěno chování zpětné vazby. Příkladů jsem toho uvedl na netu dost. Mini zosilnovac k PC - Hordek - 11. 3. 2021 Tady taky s tim LM-kem "něco" řeší..... :-) https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/284951/lm3886---stability-when-operating-as-a-current-source Mini zosilnovac k PC - Wili - 21. 3. 2021 Premenoval som cele vlakno, (bez LM3886) aby tu mohla vzniknut sirsia diskusia o nizkovykonovych zosilnovacoch. Posledne vikendy som si kreslil dosky na LMko a cim viac som ho kreslil tym viac som zistoval ze do podobneho rozmeru by mi vosiel aj maly komplementarny celosymetricky tranzistorak, co by bolo kvalitativne uplne inde. Viackrat som ho zacal a stale sa k nemu vratil a ozivil som staru nedokoncenu dosku, ktoru som konecne dokoncil a chcem Vam ju tu ukazat aby som si vypocul vase nazory a kritiku co si o tom myslite. Dokoncim casom aj LMko ale toto som vybral rozpracovane zo "suplika". Jedna sa o podobne zapojenie ako som pouzil v mekintoshi ale so zopar upravami a zjednoduseniami. Podarilo sa mi to vtrepat na mini dosticku a vopchat aj DC ochranu a zdroj. Doska je len 60x175mm. Povodna myslienka bol mini velmi jednoduchy zosilnovac vykon cca 50W a nejake BD911/12, len blbo sa izoluju od chladica a niesu prave najlepsie, takze som to navrhol pre dva TO264 puzdra. Takze by tam mohlo fungovat cokolvek od TIP35/36C cez bezne toshiby az po nejake MJL4302 tak som premyslal a zatlacil na univerzalnost, vela odporov su podobnych hodnot aby aj nakup suciastok bol cim praktickejsi. Pri preosadeni budicov a koncakov za vacsie by sa z toho dalo vytrepat mozno aj viac ako 150W Tu je nahlad na dosku: ![]() Schema zosilnovaca - tu mam zopar otazok: 1) niesom si isty predbudicmi 2n5551 a 5401 ci to zvladnu, tecie tam nimi len 1mA a v simulacii maju stratu 100mW a maju povolenych 0,6W, len na tejto pozicii mavam bezne to126 no su vzdy studene. TO92 by to asi zvladnut mohlo co myslite? 2) niesom si isty kompenzaciou VASu 22p, umiestnil som ju spravne? v simulacii to funguje ale niesom si tym isty... povodne som mal bazu predbudica o napajaciu vetvu cez 100p, toto ste ale viaceri skritizovali ze tam polezie VF bordel zo zdroja tak som kompenzaciu presunul do vasu. ![]() 3) Este som zvazoval prepracovat trochu blbuvzdornejsie ochrany s casovanim cez NE555 len si niesom isty ci by to tak ako som zakreslil bude fungovat? 555ka je pre mna stale velky rebus ak DC na vystupe zopne tranzistory tie skratuju reset a 555 by mala vypnut rele? je tam malo miesta takze len tak tak to tam voslo... pripadne nakreslil som nieco zle?
Mini zosilnovac k PC - wimshurst - 21. 3. 2021 Nebylo by predci jenom jednodussi, dat PA do PC? Nic nebude prekazet, nic neni potreba vyrabet. https://news.softpedia.com/news/Silverstone-Shows-Off-an-USB-Powered-Audio-Amplifier-56801.shtml https://www.marchandelec.com/pm48.html Nebo vykuchat nejakou mechaniku na PC, doplnit filtraci z vetve 12V, nacpat to do te krabicky a neresit.. https://www.aliexpress.com/item/32852638072.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.631d435bpT0Cbc&algo_pvid=45cce4ea-39e9-4db7-b450-c1153febfeb9&algo_expid=45cce4ea-39e9-4db7-b450-c1153febfeb9-36&btsid=0b0a555316163452533633611e4196&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Odpadne ti spousta problemu, kdyz skonci korona, mozna nestihnes ten zesilovac z diskretnimi soucastkami dokoncit. Mini zosilnovac k PC - Wili - 21. 3. 2021 Moj prispevok vyssie nie je o hladani jednoduchsieho riesenia problemu, robim to lebo ma to bavi... ale ano to co si sem hodil je jedna z moznosti mini zosilnovaca k PC Mini zosilnovac k PC - wimshurst - 21. 3. 2021 Thema je Mini zosilnovac k PC 50W zesilovac neni mini zesilovac. Potom klidne DPA, nebo cokoli velkeho, do dasi skrine PC, pohodlne tam vlezou 2 velke toroidy 600VA, chlazeni tam uz je celkem dobre vyreseno a celkem dobre se do skrine nacpe vse potrebne. Cladice z tyristoru trolejbusu taky. Dam ti tedy radu, udelej to redundantni. V cene 1/100 trafa do tveho diskretniho zesilovace, nebo v cene jedne cesty, po nakup soucastek, (jeden cestovni listek MHD, nebo nastartovani auta, pripadne cena parkovani) muzes soubezne vyrobit zesilovac do krabice mechaniky od 5,1/4" diskety, nebo stare CDromy, pomoci jednoho modulu cinskeho PA, treba TA2024, nebo 3116, napajeni staci odfiltrovat z vetve 12V PC, 1000mikro, tlumivka, 1000mikro. V soubehu z vyrobou diskretniho zesilovace, nebo 2 zesilovace, tedy LM3886 plus diskretni zesilovac. Nez dodelas dalsi, muzes si v klidu uzivat modul, ktery dokazes udelat behem max 1 hodiny, plne funkcni. Jinak TA2024, nesumi, kdyz nema na vstupu nic, co by sum produkovalo. Pouziva tento PA ve stejnem provedeni i fostex Overeni muzes provest tak, ze pripojis repraky na vystup, pripojis zdroj a nepripojis nic na vstup. Pokud to nebude podle tvych predstav, nemusis to cpat do krabice od mechaniky CD. Ja bych se nebal ani TPA3116D2, pokud ma ten modul filtry na vystupu, neni duvod k obavam. Na zadni zaslepku, nektereho nevyuziteho slotu, vyvrtas 4 diry na univerzalni svorky, stinenym kablikem rozumneho prurezu, pripojis a propojis ten PA, aby se toi nenaindukoval bordel uvnitr skrine PC a mas to vysreseno. V eurech dva moduly, nez do cervna zavedou celni rizeni, pro vsechny drobne zasilky, vyjdou na "zatial" mene nez cesta do kramu. ..... jeden zatial, je jednotka vecnosti....... Mini zosilnovac k PC - mechanik - 21. 3. 2021 Wili, možno si založ novú tému. Potom to nebudeš musieť obhajovať oproti čínskemu Dčku a podobne... Mini zosilnovac k PC - Wili - 21. 3. 2021 pravda... ![]() pre zaujimavost dole varianta s 555 v ochranach + trochu optimalizovane napajanie predku a prehadzane veci a este kratsia a mensia doska ![]()
Mini zosilnovac k PC - BV - 21. 3. 2021 Wili, tá kompenzácia z kolektorov VAS musí ísť do báz, nie do emitorov sledovačov pred VAS.. Mini zosilnovac k PC - Wili - 21. 3. 2021 BV dakujem za radu. Len si niesom isty ci som to spravne pochopil, z kolektoru T11 do bazy T9? Mini zosilnovac k PC - BV - 22. 3. 2021 Ano, T11-T9, T12-T10 Mini zosilnovac k PC - DJ_Rix - 22. 3. 2021 BV napsal:Wili, tá kompenzácia z kolektorov VAS musí ísť do báz, nie do emitorov sledovačov pred VAS.. A taky jim (kompenzacnim kondikum) dej do serie odpory, budou se hodit. Mini zosilnovac k PC - Wili - 22. 3. 2021 DJ_Rix preco? ked sa to kompenzuje z emitora do bazy a tak rychlych tranzistorov, bude tam predpokladam par piko... ci myslis ze by to mohlo zlobit a bude treba upravovat odporom? posledna verzia s upravami nizsie, este o cm kratsia doska ma len 16cm, vyhodene diody a pojde mostik zo spodu DPS:
Mini zosilnovac k PC - kaed - 23. 3. 2021 Spíš by mě zajímalo, jak ti to vychází široký, leží mi tady pár 2U bedýnek, který by se nějak daly využít. Mini zosilnovac k PC - Wili - 23. 3. 2021 Sirka dosky je presne 60mm, dlzka 165mm. Dam k tomu navinut aj audio toroid z tronicu 4x22V / 1,3A takze bude dostupne aj vyrobne cislo na trafo ak by niekto chcel. Uz som objednal dosky takze za necele 2 tyzdne by mali byt doma. Bude cierna maska a zlate pady. Ak postavim prototyp a overi sa funkcnost tak dosky hodim do bazaru a budu na predaj. Nahlad:
Mini zosilnovac k PC - Wili - 23. 3. 2021 Mate niekto skusenosti s TLC555 vs NE555? nejake nachylnosti k nestabilite kvoli vyssej rychlosti alebo podobne alebo na nieco si dat pozor? vsimol som si ze je to nejaka low-power usporna verzia s mosfetmi alebo co, co sa vyborne zijde pre usporu tepla na zrazacom odpore pre zenerku ktora ho napaja... Mini zosilnovac k PC - Elox - 23. 3. 2021 Schéma zesilovače mi připadá, jako lehce zjednodušené DPA. Nic proti tomu, jenom by to asi mělo být napsáno. A nebo citovat zdroje, ze kterých DPA pochází, je pravda, že taky nespadlo z nebe. Dotaz: ověřoval jsi v praxi, jak funguje nadproudová ochrana ? Občas kolem toho bývají různé debaty... Mini zosilnovac k PC - kaed - 23. 3. 2021 Tak to ti tak bude připadat každej celosymetrickej zesilovač, ale to už začalo někdy v 80-tých letech. Tady třeba není "DPA dioda" a navíc to ještě nikdo nevyzkoušel, jestli to bude fungovat. Nadproudová ochrana se dá celkem snadno zkontrolovat v simulaci, to by celkem mělo odpovídat skutečnosti. Jenom mi 10n kondenzátor přijde celkem hodně, ve spojení s odporem 330R je to zpoždění cca 3us. Ale tady nedokážu posoudit, jestli je to moc nebo málo. U mosfetů v nějaké spínací aplikaci by to bylo tak na hraně... |
