4 tlačítkový přepínač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: 4 tlačítkový přepínač (/showthread.php?tid=23958) |
4 tlačítkový přepínač - kaed - 14. 3. 2021 Lepší bude kontaktní, když se podíváš i na spotřebku, tak třeba yamaha má u té nejnižší řady něco jako 4052, u vyšších řad je mechanickej přepínač s motorkem... Malý signální relátka se zlacenejma kontaktama jsou pro nf jistě lepší volba než nějaký CMOS spínače, který mají velkej odpor, navíc měnící se s napětím. Ten tvůj bastl by taky nefungoval dobře, silnější signál z vypnutýho vstupu ti projde zkreslenej na výstup přes BE přechod sledovače, kterej zafunguje jako dioda... 4 tlačítkový přepínač - kratz - 14. 3. 2021 Kaed: To je pravda, kdyz jsem snizil odpory na tom emnitorovym sledovaci uplne nahore, aby to bez limitace protahlo sinus s amplitudou 5V do zateze cca 5.6k (PowerBase ma na vstupu operak, pred nim delic z 2k2 + 22k, takze vstupni impedance je tam docela vysoka a to co tam mam je jako proudovy zdroj i pro takovy urovne dostatecne tvrdy, ale nevim, jestli jsem to neprehnal a nebude to s nejakym BC 5xx uz dost zkreslovat). Ted je na ty simulaci krasne videt, ze kdyz prepnes na dalsi vstupy, tak z toho porad leze docela bordel. Zkusil jsem i verzi se spolecnym emitorem - 2. od shora a bordel tam skrz zpetnou vazbu leze jeste vetsi. Takze zkusim vycenichat nejaky relatka. Nebo nemas nejaky typ?Edit: Ale ono ty moje pokusy maji neco do sebe, aspon jsem se donutil si po mnoha letech do hlavy nacpat zakladni zapojeni zesilovacu.
4 tlačítkový přepínač - kratz - 16. 3. 2021 Kaed: Myslis, ze treba toto by bylo OK: rele? Zkusil jsem upravit cely muj bastl. Napeti na civce rele jsem poresil linearnim stabilizatorem, takze by to melo zvladnout napajeni od cca 15 do 25 V, pak uz je ztrata na stabilizacnim tranzistoru skoro 250mW a bude to zbytecne topit. Pri 18V to cely zere cca 400 mW. Za to ale muze nenazrana LEDka.
4 tlačítkový přepínač - FilipAudio - 18. 3. 2021 Ahoj. Relátka doporučuji Takamisawa RY, jsou pinově kompatibilní i s relátky jiných výrobců. Pokud by šlo o rozměr, tak doporučuji Takamisawa NA, ty mají i trochu menš příkon. A pokud by šlo i o příkon tak Panasonic TXS2, to má příkon jen 50mW, pinově kompatibilní s Takamisawa NA. U těch dvou posledně zmíněných relé musíš dodržet polaritu napětí na ovládací cívce. https://www.conrad.cz/p/takamisawa-ry-12w-k-rele-do-dps-12-vdc-1-a-2-prepinaci-kontakty-1-ks-502866 https://www.conrad.cz/p/takamisawa-na12wk12v-rele-do-dps-12-vdc-2-a-2-prepinaci-kontakty-1-ks-504688 https://www.conrad.cz/p/panasonic-txs212-rele-do-dps-12-vdc-1-a-2-prepinaci-kontakty-1-ks-504879 4 tlačítkový přepínač - kratz - 18. 3. 2021 Diky. Ja hledal jen verze co maji spinani 2 kontaktu a mezi nima neco najit je docela boj. Kazdopadne desku navrhnu tak, aby na ni slo i prepinaci rele, tam je urcite vetsi vyber. Takze tam pujde ten Panasonic. Schema jsem prepocital a dal tam rovnou 2mA LED. Ted uz se mi to zacina libit, celym tim obvodem tece 9,2 mA. Je cas to zacit stavet. DPS udelam po staru ruco, ale tu pavucinu mezi hradlama a logikou jednostranne bez propojek neudelam - to je jako planarni graf proste neresitelny....akorat proc jediny pekny tlacitka jsou ty v anti-vandal uprave? https://www.conrad.cz/o/tlacitka-0216610?ATT_LOV_CONTACT-TYPE_any=1%20sp%C3%ADnac%C3%AD%20kontakt&productType_any=tla%C4%8D%C3%ADtko%20antivandal
4 tlačítkový přepínač - kaed - 19. 3. 2021 já teda používám podstatně menší relátka, ale hlavní parametr při výběru jsou pozlacený kontakty. A takovýhle tlačítka jsou na ali za 2USD a mají navíc v sobě LED, takže na přepínání vstupů lepší, nemusíš dělat do panelu další dírku, a existují i v černé barvě, v různých průměrech: https://www.aliexpress.com/item/4001298249422.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2880517camDO6v&algo_pvid=685bade6-7d6a-4da8-a221-24ff8be5a17d&algo_expid=685bade6-7d6a-4da8-a221-24ff8be5a17d-1&btsid=2100bdec16161380170168123ec17a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ existují k tomu i konektory, takže není problém si to komplet zadrátovat a až nakonec dát do bedny.... 4 tlačítkový přepínač - kratz - 30. 6. 2021 Tak jeste jedna uprava. Dvojtlacitkova varianta s prepinanim v obou smerech. 4 tlačítkový přepínač - rvx73 - 30. 6. 2021 nebylo by jednodušší dát tam nějakou ATtiny nebo miniArduino? 4 tlačítkový přepínač - kratz - 30. 6. 2021 No vypada to pomalu jak deska k PC. Ale tohle bylo spis z hecu, chtel sem zjistit jak moc slozity to bude. Na začátek tématu jsem dal seznam toho, co jsem dotáhnul do použitelný podoby. Třeba se to někomu hodí.Edit: Ještě jsem ze zvědavosti zkusil verzi s elektronickým spínáním. Ty spínací obvody jsem vzal ze ZD B115. Ale podle simulace to taky moc nefunguje, takže další slepá ulička. |
