Externí zvuková karta pro měření/testování - Printable Version
+--- Thread: Externí zvuková karta pro měření/testování (/showthread.php?tid=23904)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Externí zvuková karta pro měření/testování - jardag69 - 12. 8. 2023
Externí zvuková karta pro měření/testování - Jezinka - 12. 8. 2023
Protože původně to mělo vše jen 4 ohmove ale basy byly slabé. Tak nebyla jiná možnost než dát druhý a kdybych dal 4 ohm tak se dostanu paralelně na 2 ohmy. Takto je to lepší.
Tak dnes celý den vychutnávat ty elektrostaty. Vzal jsem si věci na měření a změřil z poslechového místa soustavu. Nic lepšího jsem nikdy nikde neviděl.
Je to z mobilu foto grafu a foto sestavy.
[Image: 20230812-133924.jpg] [Image: 20230812-152039.jpg]
Externí zvuková karta pro měření/testování - check - 12. 8. 2023
Změřil jsi akorát výstup-->vstup zvukovky a ještě k tomu hrozně zašuměný. Případně máš zapnutý monitoring mikrofonu - mikrofon jde znovu na výstup a měříš smyčku.
Jinými slovy - nic jsi nezměřil.
Prostuduj si manuály.
Externí zvuková karta pro měření/testování - Elox - 13. 8. 2023
Pokud autorovi "měření" není divné, že ta čára je v podstatě rovná přes celé pásmo a to už od 20 Hz, je otázka, jestli samotné studium manuálů k programu bude dostačující.
Externí zvuková karta pro měření/testování - jardag69 - 13. 8. 2023
Nějaká chyba v mikrofonu? Mikrofonní vstup bez mikrofonu?
Externí zvuková karta pro měření/testování - Mručík Džungarský - 13. 8. 2023
Spíš mezi židlí a klávesnicí.
Externí zvuková karta pro měření/testování - Jezinka - 13. 8. 2023
Může mi někdo poslat jak teda má vypadat křivka měření v REW? Nyní jsem dělal měření doma. Je malinko jiná. Pošlu 4 obrázky. Ano, možná něco dělám špatně, ale nevím co. Vše mám podle návodu (alespoň se domnívám).
Jsou to 2 měření z Prahy na těch bednách viz víše. První je měření kalibrace mikrofonu a druhé je spuštěné hned měření po kalibraci. To nějak kompenzuje tu křivku, proto je rovná. Zatím nevím jak to funguje.
Druhé měření je nyní u mě doma na Visatonech, opět měření z kalibrace a pak měření po kalibraci jako kompenzace.
Pokud něco dělám špatně, tak co? Vstup mikrofonu je správně, vidím odezvu i při mluvení, které mikrofon sbírá.
zde je vidět průběh při spuštění měření reakce mikrofonu. Opravdu si myslíte že to je jen šum?
[Image: 20230813-144442.jpg]
[Image: Dali-1.png] [Image: Dali-2.png]
[Image: Obyvak-1.png] [Image: Obyvak-2.png]
Externí zvuková karta pro měření/testování - BV - 13. 8. 2023
Daj tam vertikálny rozsah tak od 0 po -40dB, nie od 40 po -240dB Sad .
Test level OK -12
Chci jen říci, že ty bedny co jsem měřil u kamaráda stojí 800k. Takže bych tam i očekával lepší parametry.
Zkus jak píše BV upravit stupnici grafu, aby tam nebylo tolik volneho mista na vertikále. Nech tam jenom jeden graf a poradne ho roztahni at je neco videt.
To bude možná jediný problém.
Zde je tedy původní obrázek který byl zpochybňovaný s upravenou stupnicí. Je to tedy možné?
[Image: Dali.png] [Image: Dali2.png]
Zkus u toho hnedeho grafu dat 1/6 nebo 1/12 vyhlazeni a bude to asi ideal na ukazovani.
Zkus upravit limity aby to vypadalo treba jako ten muj graf. Aby to bylo i estetické :o)
Od průměrné hlasitosti 20dB nahoru a 40dB dolu.
Externí zvuková karta pro měření/testování - Wili - 13. 8. 2023
Jezinka meras totalne bludy, ono to nie je ze zapnem program piskem prvu vec co vidim a myslim si ze vidim co chcem… nemeras reprosustavy ale miestnost a milion odrazov v nej. Inak tie martin logan? su jedne z najhorsie meracich reprosustav ktore rezonuju a zvonia snad kazdy kilohertz ak si pamatam dobre. Musis rozumiet co robis a k tomu musis este vela hodin studovat aby si aj chapal preco to chces robit. Sam som sa ale dlho trapil tak ti dam nejake voditka:
- nastuduj co je impulzna odozva a naco je dobra
- zisti ako sa mera mikrofonom
- skus zistit ako sa robi kvazi anechoic meranie
Az vsetko vyssie pochopis tak zistis ze v obyvacke skoro nic poriadne nezmerias Smile teda ano, resp kvazi ^^
A když bude jednotlivé měniče měřit z nějakých 10cm v jejich středu, tak s tím pak muže nejak pracovat?
Primárně mu jde o napasovani novych stredaku do beden.
jardag69: Udělal jsem to nyní teda tak nějak aby to bylo více viditelné. Je to smoothing 1/6 u obou.
[Image: Visaton-1-6-smot.png] [Image: Dali-1-6-smoot.png]
Wili: Určitě na tom něco bude. Neříkám že tomu rozumím, nebo to umím. Ale chci se to naučit a děkuji za rady. Šlo mi o to jak píše Jarda vylepšit mé stařičké reproduktory a při té příležitosti jsem chtěl změřit ty logany. Nevím jestli jsou špatné nebo ne, ale podle kamaráda hrají zatím nejlépe co slyšel. Ta změřená charakteristika je změřena mikrofonem co snímá od 20 do 20k a celkem plochou křivku. Kdyby to zajímalo pošlu co je zač, Určitě měřil to, co vycházelo z reproduktoru, jen možná na grafu to bylo hodně smrsklé, proto to asi dost lidí podráždilo a ano ani nevím pořádne co to změřilo jak dál pracovat s daty. Jen jsem chtěl porovnání s tím, jak já jsem změřil ty mé staré herky ve špatných podmínkách a prostě rozdíl tam je obrovský.
Ještě k tomu měření. Bylo provedeno tak, jak je v tomto tutoriálu. Doufám, že tedy v něm nejsou také nesmysly.
https://www.youtube.com/watch?v=tLUClxjUTC4&t=186s
Az budes delat nejake mereni na Teslach, tak zkus jednotlive menice z cca 10cm. At je to bez vlivu mistnosti a ostatnich menicu. Kalibraci asi jen pred prvnim merenim, jinak by to nedavalo smysl.
Pak si to k sobe poskladej na jeden obrazek a podivej se, jestli neni ten stredak moc nahlas. Papirove ma byt snad i mene citlivy nez ty puvodni Tesly.
jardag69 napsal:Az budes delat nejake mereni na Teslach, tak zkus jednotlive menice z cca 10cm. At je to bez vlivu mistnosti a ostatnich menicu. Kalibraci asi jen pred prvnim merenim, jinak by to nedavalo smysl.
Já teda asi nechápu jak se dělá kalibrace. Dělám jí tak, že vlastně v nastavení provedu kalibraci a než se spustí, tak provedu vyrovnání meteru. Pak pustím a ono to provede měření od 20 do 20k a udělá křivku, pak dám uložit jako kalibraci. Pak další měření ale už vyrovnává křivky na ty další měření. Nevím zda to je správně ale moc mi to nedává smysl. Dělá se teda kalibrace také mikrofonem nebo propojením jen vstupu s výstupem kabelem?
