Nehraje středotónový reproduktor - Printable Version
+--- Thread: Nehraje středotónový reproduktor (/showthread.php?tid=23820)
Pages: 1 2 3
Nehraje středotónový reproduktor - dawsoo - 14. 8. 2021
ne myslí tu 2356 na ferritu, ale neměň nic takhle to hraje jak má.. to už bys rovnou mohl udělat novou vyhýbku a pak nový skelety a nakonec i nový osazení... tak jak jsi to udělal to nechej a bude to ok.
Nehraje středotónový reproduktor - Tomanes - 14. 8. 2021
Ok : ) dík
Zvuk je slušnej, jsem spokojený jak to hraje.
Za cenu lepších kabelů jsem pořídil reproduktory co mají už dospělej zvuk.
Nehraje středotónový reproduktor - check - 15. 8. 2021
No nemyslim si, že by výrobce navrhoval výhybku z ohledem na zkreslení cívky, kterou použil. Takže pokud by jsi chtěl sundat bláto ze zvuku, tak se ta cívka dá vyměnit. Musel by se změřit SS odpor a ten dodržet, samozřejmě i indukčnost.
Nehraje středotónový reproduktor - Tomanes - 15. 8. 2021
No nemám na to měřák a do toho už se pouštět nebudu. Ani nevím jak se to měří. To by mi musel někdo dát odkaz co tam dát, ale laborovat s tím já sám nebudu. Nemám zkušenosti a znalosti ohledně těchto součástek. Vím jen co se týče kondenzátorů.
Nehraje středotónový reproduktor - maxell - 15. 8. 2021
SS "odpor" změříš libovolným multimetrem za dvě stovky z Tesca, k měření indukčnosti
poslouží lineární adaptér připojen na ten měřák podle návodu starého AR nebo opajcnutý
někde z webu
Nehraje středotónový reproduktor - Benazi - 15. 8. 2021
Na vzduchu cívka bude dost velká, pravděpodobně by tam nevlezla, mám drát 1.4mm což by asi ani nestačilo.
Tlumivky basáku jsme dříve motali na prázdné plastové špulky rybařského vlasce
drát byl Cu smalt Φ1mm indukčnost typicky 2.3 mH
nevíme jakou tam má hodnotu,odpor klidně 0,2 ohm, to jen tak na vzduchu nedocílíš.
k dispozici mám jen drát 1,4mm.
Nehraje středotónový reproduktor - check - 16. 8. 2021
Ubastlit přípravek podle manuálu Arta a před ni na PC změřit impedanci, kterou ti to umí přepočítat na indukčnost a odpor.
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mereni_ts.php
Nehraje středotónový reproduktor - Tomanes - 16. 8. 2021
Dnes mi přišel jeden reproduktor na náhradní díly. Až doma jsem zjistil, že má oproti mým basreflex ze předu. On není pod tím semišem a mřížkou skoro vidět. Pak jsem se dočetl, že dělají dvě verze. V letech 1987-1988 bez basreflexu a od roku 1989 s předním basreflexem. Měniče i výškáč vypadají stejně. Kouknul jsem na výhybku a ta má mnohem větší tu cívku a jiný parametry součástek.
[Image: 20210816-124925.jpg]
[Image: 20210816-125227.jpg]
