Transiwatt na 12V - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt na 12V (/showthread.php?tid=23764)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Transiwatt na 12V - rvx73 - 16. 9. 2020
na bateriové napájení bych dnes stavěl jedině Dčko Wink
https://www.instructables.com/id/DIY-Class-D-Audio-Amplifier/
Transiwatt na 12V - kaed - 16. 9. 2020
Tak složitě? TPA3116 pro všechny!!! https://www.aliexpress.com/item/32870811847.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59f1debdgALCBM&algo_pvid=b2aada49-a087-434a-b2c9-562d0767750f&algo_expid=b2aada49-a087-434a-b2c9-562d0767750f-7&btsid=0b0a119a16002635653587906e4b43&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
je to zrovna můstek, a klidně zvládne 2R při 12V, takže výkon celkem nechybí.
kaed jasně že TPA - ten odkaz jsem sem dal, protože to tam je hezky vysvětleno jak to funguje
akorát to má nevýhodu, že tyhle čínské moduly za pár babek postrádají to "radioamatérské" kouzlo ... zapojíš to dle návodu a vůbec nemusíš vědět, jak to funguje
Návodu na D zes z instructables chybí výstupní kondenzátor, protože to nemá symetrický napájení, bude na výstupu +- polovina napájecího.
Transiwatt na 12V - Hordek - 16. 9. 2020
Nechci nikoho urazit, ale Čínu nemusim, je moc vlezlá a vypočítavá, takže i kdyby ty "své" moduly nabízeli zadarmo, kálím na ně, ať si je nabouchaj do zadečků. Asi tak. :-)
tak z tebe by pan prezident radost neměl Wink Smile
- já od nich beru plošňáky, ty maji dobrý.
Ale ty moduly nestojí za moc - mizerný pájení, nekvalitní kodíky, některý polovodiče taky nic moc ... je to takovej low-end spotřebák
Plošňáky si nechávám dělat v Česku, nebudu živit "žluťáky", ať jsou dobrý jak chtěj..... a pana prezidenta mám rád, už jen za to, co všechno jsme spolu kdysi popili, ale to by nikdo už dnes nepochopil, svět se změnil ----- k horšímu. :-)
malý dotaz mimo téma - od koho máš mobilní telefon?
Nokia Asha 210 Dual SIM černá, už asi 6-let, kdo to vyráběl nevím, ale stále mi na volání, nebo sms vyhovuje a hlavně, stačí ho nabít 1x za 14 dní. :-)
P.S:- Dobrou. :-)
Dobrou - a sladké sny o transiwattech na baterky Smile
Transiwatt na 12V - kazzatel - 16. 9. 2020
Existují tisíce lepších zapojení a vy si vyberete zrovna tuhle mršbu, jen proto, že se na ní " podílel " dobrý tatík Janda, jemuž posléze sekudoval věčný šťoural a nespokojenec Danhard...odkud vítr vane, mě není vůbec jasný...
Transiwatt na 12V - rvx73 - 17. 9. 2020
kazzateli, Švejk by ti na to řekl: ten zesilovač je tak vošklivej, až je vlastně hezkej Smile
5-6 tranzistorů, jedno vinutí trafa, jedna pojistka, jeden trimr, pár součástek okolo - to je výzva, ne? Grin
(pro tebe tedy asi ne, to chápu, tohle je vesnická liga, nás to ale baví)
Transiwatt na 12V - danhard - 17. 9. 2020
Kazzatel by se pod 10 tranzistorů ani neuprd :o)
"rozbor" zapojení Transiwattu 40 je uveden v Amáru B5/1986, str. 173 a dále.
Myslím že Danhard se tím dobře pobaví Smile
(uvádím to sem, protože je tam popsán výpočet rezistorů v bootstrapu)
Transiwatt na 12V - kazzatel - 17. 9. 2020
Passův Aleph je ještě jednodušší a tý slávy co se mu dostalo...:-)
Transiwatt na 12V - kaed - 17. 9. 2020
to je jako tohle?: [Image: SCH.jpg]
pokud dobře vidím, tak klidovej proud je 3.5A na tranzistor, tj 7A/50V - 350W na kanál a jsme potichu (potichu asi ne, spíš s brumem ze zdroje). Tj 500VA trafo na kanál je začátek a 40G kondenzátorů na větev minimum...
[Image: Hot-Aleph3-2.jpg]
Děkuji, na topení mám raděj přímotop, nebo tepelný čerpadlo, který z těch 700W příkonu udělá víc než dva kilowaty tepla Smile
Použitý tranzistory by byly dobrý na D zesilovač, ten by měl potom 500W výkonu při 600W příkonu, to bych pochopil.
kazzatel napsal:Passův Aleph je ještě jednodušší a tý slávy co se mu dostalo...:-)
A to je ten z tisíce lepších zapojení ? To nám doporučuješ takovou mršbu ?
Dyť je to ještě větší mršba, než všechny DPA dohromady !
ps. kromtoho to nesplňuje požadavky, není to zesilovač v Bčku :o)
to už radši JLH 1969, ten je aspoň "ikonickej" Smile
https://sound-au.com/tcaas/jlh1969.pdf
v některém historickém RK to vyšlo též
Transiwatt na 12V - Hordek - 17. 9. 2020
Teda lidi, je mi fakt záhadou proč vlákna o Transiwattech budí takové vášně? :-)
Dobrá, dělám to nejspíš blbě, nemám potřebné znalosti, zabývání se zesilovací "prehistorií" je jistě pro mnohé k smíchu a k ťukání si na čelo, ale proč se k vůli takové volovině vzájemě furt štengrovat? :-)
P.S.- ten vstup jsem překopal alá danwatt, chová se to líp. A teď, co ten NPN darlington? Složit jej ze dvou trandů, nebo použít darl-dvojici v jednom pouzdře je nejspíš nepodstatné, že?
Hordek: musíš začít odzadu. Vyjít z bety konců a z rozkmitu proudu dodávaného do zátěže. Z toho určíš potřebný bázový proud npn konce a z toho vyplývá klidový proud rozkmitového stupně (který pracuje v Ačku). No a podle toho pak navrhneš potřebný tranzistor - mě z toho vyšlo, že místo darlingtonu vystačím s jedním BCčkem ... pro BD139/140 konce. (BD139 má dle katalogu při Ic=1A betu cca50-60)
