Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu (/showthread.php?tid=23356) |
Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - rvx73 - 30. 8. 2019 To nic není proti ebastlírně
Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - reeb - 30. 8. 2019 Tady máte i potuněný Sinclair ![]() http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19364 Měří to slušně
Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - Hordek - 30. 8. 2019 Pěkné, spoustu lidí jistě zaujme, ale já jsem ujetej na zesilovače s výstupním kondenzátorem --- i přesto, že tato koncepce má své nesporné "nevýhody". :-) Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - danhard - 30. 8. 2019 Původní zapojení Sinclair Z60 nepočítá ze symetrickým napájení a zdroj proudu differáku (odpor) není modulován zvlněním záporné větve, tudíž je to domršenej Sinclair ![]() Původní Sinclair nemá na předpětí konce teplotně závislej zdroj, ale řeší to teplotní závislostí proudu VAS. Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - Hordek - 30. 8. 2019 Krom "danwattu" bych chtěl zkusit ještě tuto verzi TW --- v simulaci to fungovalo, tak sem zvědav, až bude za dlouhých zimních večerů víc času, jak se to bude chovat v reálu.... :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/TW-2019/#TW-2019.jpg Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - rvx73 - 30. 8. 2019 Hordek: uka jak vypadaly výsledky té simulace? Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - Hordek - 31. 8. 2019 Já to sem neumim dát ty obrázky, navíc ta simulace počítá s tzv. ideálními součástkami, proto jsem psal, že se uvidí jak se to bude chovat v reálu. Ale jen velmi obecně. Změny zapojení okolo vstupního tranzistoru které udělal danhard --- menší celkové zkreslení, mě to ukázalo o cca. 30db. S darlingtonem lepší vybuzení konce --- s bipolárem začne jedna půlvlna ořezávat dřív. Ale stejně ty budící odpory dost topí, takže danhardův proudový zdroj má větší potenciál k použití. Jo a s tím npn darlingtonem to má vyšší sudý harmonický --- zkoumám proč a co s nimi.......? To je tak vše. Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - reeb - 31. 8. 2019 V cem to simulujes ze pouze "idealni soucastky"? btw Micro-Cap je zdarma http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - rvx73 - 31. 8. 2019 Hordek: tohle znáš? https://sound-au.com/articles/cmpd-vs-darl.htm Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - danhard - 31. 8. 2019 Simulace zdaleka nejsou ideální součástky, někdy to nesedí proti reálu při malém Uce, ale průběh bety s proudem tam třeba je. U tranzistorů nejsou třeba parazitní vlastnosti, jako třeba zenerování Ube přechodu v závěrném směru a taky nelimitují napěťové závislosti Uce. Taky je třeba idealizovaný průběh h22e, nebo h12e, nebo je tam vyplněná stejná konstanta v závislosti na typu (stejně u NPN, PNP), pak to u symetrických zapojení vypadá, že se vyrovná nelinearita, ale tak to ve skutečnosti není (setkal jsem se s tím třeba u simulace DISPRE a Macurových tajemných odporů). Nnení ale problém si udělat podle měření modely, které odpovídají konkrétním součástkám. Ale na to jsem moc línej
Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - danhard - 31. 8. 2019 Hordek: tohle znáš ? ![]() http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88656&postdays=0&postorder=asc&highlight=dexan&start=186 nebo třeba http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86986&postdays=0&postorder=asc&start=175 Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - Hordek - 1. 9. 2019 danhard Musím smeknout, je vidět, že si "umíte hrát" s lehkostí erudovaného konstruktéra. Kvazi-konec u danwattu 200, to je zajímavý počin. Na netu jsem narazil na další vaší variaci na transiwatt. Můžete k ní něco říct? http://members.chello.cz/danhard/tw_mosfet.gif Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - danhard - 1. 9. 2019 To je zase variace na použití MOSFETů, vtip je tam v buzení, dvojitý bootstrap, nepotřebuje to pomocné napájení, aby se fety vybudily na plno. U toho danwattu 200 (který jsem takto provokativně pojmenoval) je zajímavé, že není problém vybudit 2N3055 i do 2R, když jsou tam oba budiče. Prostě přímé buzení z Ačkového budiče je velmi kompromisní řešení a nehodí se na velké výkony. Předpoklad je, že aspoň NPN tranzistor (tam je omezený budící proud) má velmi slušné zesílení, které nepadá s proudem. Ideální by byly koncáky s vysokou betou, která nepadá s proudem a je pro NPN a PNP stejná ![]() Ale všechny tyhle simulace jsou o tom, jak to všechno postavit z hnoje, který máme, aby to mělo malý klidový odběr, malé úbytky k napájení (tj. účinnost, malý chladič, ale teplotně stabilní), jednoduchý zdroj (jedno napájení pro celý zesilovač) a minimalizované zkreslení. Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - Hordek - 1. 9. 2019 danhard napsal:To je zase variace na použití MOSFETů, vtip je tam v buzení, dvojitý bootstrap, nepotřebuje to pomocné napájení, aby se fety vybudily na plno. Vstupní tr.Q23 je zapojen "ještě postaru" jak to má TW, jen hodnoty součástek se liší, stálo by to za úpravu? Ano, to kouzlo rozhodně mají a přímo si říkají o praktickou realizaci. Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - danhard - 1. 9. 2019 Pár repráků ke kolotoči jsem někdy v r.80 postavil takto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86986&postdays=0&postorder=asc&highlight=sv%ECtskejm&start=79 Je to zase trochu jiná variace na dané tema. Jinak, dělejte si s tím co chcete, jsou to nápady, jak si s tím pohrát, někdy je tam zdůvodnění co bylo nevhodně, taky jsem na něco přišel až v průběhu simulací a "dokazování", že něco není v pořádku. Třeba přechodové zkreslení TW40 bez celkové zv (takto to bylo měřitelné i osciloskopem). http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/tw40var_111.png červená - podle návodu R313 22R zelená - bez R313, báze konců spojené modrá - bez R313, mezi bázemi 1A Si dioda Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - kaed - 1. 9. 2019 Takže ten "linearizační" odpor, co je v návodu popisovanej jako obrovský + téhle konstrukce, že zmenší přechodový zkreslení, to přechodový zkreslení takhle zhoršuje? A já tomu v mládí tak věřil... - nic jinýho mi nezbývalo, simulovat nebylo na čem a osciloskop neměl nikdo v okolí Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - danhard - 2. 9. 2019 Hordek napsal:Jo a s tím npn darlingtonem to má vyšší sudý harmonický --- zkoumám proč a co s nimi.......? To je tak vše.To je tím, že zkreslení při velkých signálech je dané také poměrem zesílení konců, které zatěžují rozkmit, PNP cesta se sice ještě dobře budí, protože je tam rezerva, ale zatěžuje asmyetricky budič. Zkreslení druhou harmonickou u TW120 nikomu nevadilo, tam byl podstatný nárůst výkonu do 4R ![]() ps. opakuji, zkus si postavit http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86986&postdays=0&postorder=asc&highlight=sv%ECtskejm&start=79 Bylo to do komba, nějakejch 20mA dc proudu reprákama nikomu nevadilo ![]() Je to už ale trochu odlišná topologie konce, než TW40. VAS a emitorový sledovač s bootstrapem do VAS (negeneruje přechodvé zkreslení přes konce) a buzení konců. Lokální a frekvenčně kompenzační zpětná vazba přes celej konec. Protože je rozdíl bet konců potlačen napěťovým buzením, tak minimalizuje rozdíl a průběh bety konců. Je to asi tak nejefektivnější zapojení, co se mi podařilo uplácat z 5-ti pouzder. Nic tam zbytečně netopí, 50W jako z praku, polovodiče z Hadexu (KD605, KD336, KU612) přijdou na 3 koruny a microlan může použít ten původní chladič
Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - microlan - 3. 9. 2019 Napřed musím namalovat desku. Výhoda je, že nemusím řešit pouzdro výkoňáku navíc. Ale chystám se na původní DW40 topologii pokořit 100W pomocí KD503 s betou 93/7A a MJ15004. Originální chladič budu muset oželet
Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - clarion - 3. 9. 2019 Z istých dôvodov som sa nedostal k bastleniu, mám nachystané 3 verzie DanWatt-ov a mám namaľovanú dosku aj pre Danwatt 60, dnes som to poslal číňanovi na výrobu...rozmer je 9,3x8cm a niekde som zhliadol TIP147 v zásobách. Nuž, hádam raz sa ku tomu dostanem... Diskuse na E-bastlírně o "věčném" Transiwattu - rvx73 - 3. 9. 2019 clarion: pěkný, akorát ... co tě vedlo k tomu, dávat tam ty axiální kondíky? Máš je v zásobě, nebo byl jiný důvod? |
