Driver pre analogový VU meter - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Driver pre analogový VU meter (/showthread.php?tid=23316) |
Driver pre analogový VU meter - horemic - 17. 2. 2020 Páni,tyhle IDC konektory měly problémy se spolehlivostí před dvaceti léty a mají je i dnes.Tak bacha. Driver pre analogový VU meter - Wili - 17. 2. 2020 zaujimave, ja som sa stretol s kopou aj pred 20lety aj dnes a jediny poruchovy som nemal mozno ci si to nemal zle nakrimpovane
Driver pre analogový VU meter - marcin - 23. 2. 2020 Wili mám pár otázok k driveru: V schéme má záporná vetva napájania hodnotu -12V, vyššie spomínaš -6V. Predpokladám, že je to teda -6V? Ak by som chcel funkciu hold zapínať/vypínať, stačí premostiť zenerku vypínačom? Na čo slúži pin METER-3? Aké sú parametre (napätie a prúdová zaťažiteľnosť) pre osvetlenie? Plánujem použiť 12V LED pás. Intenzitu osvetlenia regulujem zmenou R23/R22? Kam je potrebné priviesť napätie pre osvetlenie? Aký má driver max. prúdový odber? Dik S doskou si sa vyhral, palec hore. Driver pre analogový VU meter - Wili - 23. 2. 2020 - zaporna vetva je -12V len pre potreby funkcie hold, ked si vsimnes napajanie OZ, teda pin c.11 je cez zenerku na napati -6V. - funkcia hold sa zapina vpina uzemnenim R11 a R19. Ked su na zapornej vetve -12V chova sa vybijaci obvod dobehu VU metrov normalne, ak tieto odpory uzemnis = skratovanie R3, tak sa vybijaci obvod vyrusi a ostane drzat rucicku na poslednej max. hodnote. - na prepinanie je presne spominany pin "meter 3" na ktory sa pytas. Mam tam na tento ucel otocny vypinac, ako ma macintosh, kde bezec vypinaca je zem (meter 1), na tuto zem sa potom po prvom otoceni pripoji bud pin "meter 2" tento uzemni bazu tranzistora ktory zapina ledky takze ledky zhasnu, alebo dalsia poloha "meter 3" zapne sa funkcia hold. Takze potom prepinanie otocnym prepinacom plni funkcie ktore ma, prva poloha nic, druha vypina svetla VU, tretia funkcia hold. - Prud ledkami nastavis cez R22 a R23 a tiez spinaci tranzistor T8 (BC337), ja to mam cca 10mA na jeden merak, ak planujes pouzit nejaku svetelnu rampu s velkym prudom, asi by to bolo dobre prerobit na nejaky vykonovy darlington ![]() - neviem aky je prudovy odber driveru, asi taky aky merak tam zavesis, takze spotreba OZ - par ma + vacsina aj tych najvacsich mega merakov ma do 1mA. Takze odber je malicky. Najviac zerie podsvietenie. napajanie si vydedukuj zo schemy, ale len narychlo, piny IDC: 1 - vstup/vystup pre kladny TTL signal kt zapina zosilnovac cez remote, napr. rovnake napatie ake ide na odpor bazy tranzistoru vykonoveho rele (tiez aby zhasla standby led) tiez druhym otocnym vypinacom sa tu cez R24 da zapnut zosilnovac. 2 - +12V pre LED 3 - +12V pre LED 4 - GND pre LED (napajanie oddelene mimo zeme OZ, aby neovplyvnovalo signal OZ a nerusilo pripadne privedeny audio sginal) 5 - GND pre LED 6 - audio signal 7 - audio signal 8 - GND pre OZ a signal 9 - -12V OZ 10- +12V OZ Driver pre analogový VU meter - marcin - 8. 3. 2020 Vypustil som remote a druhý vypínač. Je to takto OK? Môžem vypustiť aj R24? ![]() Všetko bude napájané z jednoduchého zdroja. Nebolo by vhodné zaťažiť stabilizátory povedzme 2k2 rezistormi, keďže odber bude pri vypnutých LED minimálny?
Driver pre analogový VU meter - Wili - 8. 3. 2020 ten R24 tam bol pre zapinacie napatie pre bazu tranzistora, ktory spustal hlavne vykonove rele, takze tam byt nemusi. Uprav si to ako chces, ja neviem kam a ako to chces pouzit, ja tam mam kopec inych veci co maju odber takze toto som neriesil. Ak mas malicky odber daj tam Lkove 100mA stabilizatory, pripadne odpory ako si pisal alebo daj LM317/337 tam bude aj lepsia stabilizacia aj kludovy prud zabezpeceny, ale je to pre tento pripad asi uplne zbytocne. Akurat pozeram ze v tej scheme co tu davas mas naco PTC pred tym mini trafkom? to je dost zbytocne. Ako ochranu proti skratu mozes pouzit do serie so sekudnarom pred mostikom dva odpory napr. 2R2 alebo podobne. V pripade fatalnej poruchy posluzia ako poistka a zhoria a zachrania trafko. Driver pre analogový VU meter - marcin - 15. 3. 2020 PTC pred malým trafom (2-3VA) používa Customworks v softstarte, tiež je použité pred 7VA trafkami vo Frankovom DRC preampe. Tak som myslel, že 50mA PTC tiež použijem. V tom softstarte aj zabral, ked som mu omylom spravil nejaký skrat. Driver pre analogový VU meter - mechanik - 15. 3. 2020 To by ma tiež zaujímalo k čomu je pred 7W trafom. Driver pre analogový VU meter - marcin - 15. 3. 2020 Keď bude skrat na sekundáre 3VA trafa, tak 50mA polyswitch na primáre nezabere? Driver pre analogový VU meter - mechanik - 15. 3. 2020 Robia sa aj 32mA pojistky. Čo je 7,3W príkon. Najslabšie trafá používam 3,2W talemy. 3,2W je výkon, nie príkon. K tomu trafo má ešte tepelnú ochranu takže ak by bolo dlhodobo pretažované tak tá by zabrala. Driver pre analogový VU meter - marcin - 15. 3. 2020 Tak sa mám na to vyprdnúť? Prípadne dať tavnú poistku na primár? Chlapi som v tomto naozaj iba amatér (skladal som iba hotové moduly) a s návrhom dosky si nechám od vás poradiť. Driver pre analogový VU meter - mechanik - 16. 3. 2020 Ja som len nahlas uvažoval. Nikdy som PTC nepoužíval. Myslím že ani nebudem vzhladom k tej tepelnej ochrane. Podla trafa to vyzerá že je asi na 60°C čo je fakt v pohode. Driver pre analogový VU meter - kaed - 16. 3. 2020 Spíš je to o tom, co je za obrázky na tom trafu. třeba obyč. zvonkový zvládne dlouhodobej zkrat sekundáru bez poškození... potom by na něm měla být takováto značka: tu zkratuodolnost značí obdélníček dole.
Driver pre analogový VU meter - marcin - 16. 3. 2020 Jo, je tam tento symbol, ďakujem ;-) Driver pre analogový VU meter - marcin - 10. 4. 2020 Dnes som skúšal modul, osvetlenie a jeho vypínanie funguje. Na oboch výstupoch pre meráky je však +290mV, nevieš v čom by mohol byť problém? Všetko by malo byť správne osadené, zajtra to ešte prekontrolujem. Edit: zrejme planý poplach, po pripojení záťaže 120ohm na merák, je napätie <0.1mV. Už nech len dorazia meráky (čakám 5ty mesiac) a predný panel ide do výroby. Driver pre analogový VU meter - Wili - 10. 4. 2020 a co si objednaval za meraky a z akeho vesmiru ze cestuju 5 mesiacov? to uz smrdi refundom a nedorucenim... :-/
Driver pre analogový VU meter - marcin - 11. 4. 2020 Došla do toho corona a predajca je z Wuhanu. Ale komunikuje, má vysoké ratingy, už som u neho kupoval, tak snáď to dobre dopadne. Merák je rozmerovo podobný/rovnaký tomu tvojmu: https://www.ebay.com/itm/113697973614 Predbežný návrh predku, meráky bez plastovej krytky budú zapustené za sklom a panelom s popiskami:
Driver pre analogový VU meter - Wili - 11. 4. 2020 jj vyzeraju byt rovnako velke. Inak tieto som povodne zvazoval tiez kupit, len mi nesedel ten priamo napisany vykon na stupnici s realitou a menit stupnicu sa mi nechcelo, tak som hladal ine, potom som nasiel tie fejkove mcintoshovske lenze tam zase bud nebola spravna log stupnica alebo boli zase male... nakoniec som skoncil u tych accuphase a boli aj lacnejsie, tusim 800,- stal jeden. Vyzera to ale tak, ze je to uplne totozny plastovy obal, tak ak chces mozem ti sem dat rozmery co som pouzil do panelu ja pre okienka. K tomu sklu... presne tu istu dilemu som mal pri kresleni panelu, nevedel som sa rozhodnut ci pouzit ten povodny plast alebo sa babrat so sklom alebo ako to spravit. Nakoniec som sa rozhodol pre povodny plast s tym ze cez neho nalepim nejaku ochrannu tvrdu foliu proti poskriabaniu. Sklo je samozrejme najlepsie, len je potom trochu komplikovanejsie uchytavat tu elektroniku VU metra. Ak tam das ine sklo asi by sa to dalo cez distancne stlipky priamo cez diery na spodnej strane po bokoch VU metra ako su tak mozno cez to? ci mas iny plan ako ich budes uchytavat? alebo budes to lepit priamo? Ten gombik uprostred budes robit otocny ci ako tlacidlo? Nechces k tomu aj ostatnu elektroniku ked si pouzil uz tu VU dosku odomna? softstart aj dosku vstupov? to by sa ti na DPAcko mozno hodilo tiez. Pripadne by si si len upravil layout aby to lepsie sedelo tvojmu mech. prevedeniu... ci mas to inak vymyslene? Driver pre analogový VU meter - marcin - 12. 4. 2020 Mal som predstavu, aby meráky ukazovali kombináciu výkon/dB. Tieto výkonovo do 8ohm približne sedia na DPA380. Elektronika VU metra nebude priamo za merákmi, u mňa sa to komplikuje, že na prednom panely mám uchytené aj napájacie trafá pre konce. Celý predok bude zložený z viacerých panelov. Samotný 10mm predok s výrezom pre sklo, v ňom 3mm sklo, za sklom prítlačný panel na sklo s popiskami. Za týmto 10mm subpanel s výrezmi pre meráky a ich uchytením cez tie dva spodné otvory. Za tým druhý 10mm subpanel + 6 mm panel na uchytenie toroidov. Ten posledný panel tam treba ako distančný kvôli hĺbke zadku merákov a uchyteniu "tieniacich" plechov toroidov, na ktorých sú aj konektory. Pre lepšiu predstavivosť: ![]() Budem rád ak rozmery merákov pošleš, aspoň celú výrobu urýchlim. Potreboval by som hrúbku zadného panela, jeho rozmery, umiestenie dvoch spodných otvorov od okrajov a umiestnenie tých 4 vytŕčajúcich cicíkov. ![]() Gombík uprostred bude otočný. Pôvodne som uvažoval aj nad tlačidlami, ale montáž otočného je jednoduchšia + jasné sú polohy bez ikon stlačený/nestlačený vypínač. Aj tak je tam už málo miesta. Softstart so zapínaním signálom už mám zabudovaný, ale ďakujem za ponuku. Doska driveru bude cez distančné stĺpiky uchytená nad ním, preto mám aj také blbé rozmery, je zbytočne veľká. Driver pre analogový VU meter - Wili - 13. 4. 2020 Uff tak komplikovane je na toto asi slabe slovo ten predny panel nakoniec bude mat snad 3-4cm? ale musim pochvalit dve veci, velmi dômyselne vymyslene rucky na prenasanie zafrezovanim v prostrednych paneloch, fakt super napad. A tiez sa mi velmi paci ako si vymyslel to sklo, a za nim dalsi panel s vyfrezovanymi popiskami, bude to vyzerat velmi efektne ako utopene pod sklom a bude to podla mna vyzerat fakt super, otazne je ci by podobny efekt nespravila reklamna nalepovacia folia na vnutornej casti skla ale takto panelom ziskas distanciu pre meraky ktoru potrebujes takze to je asi jedno... Ten cely zhotoveny panel bude mat snad 5kg ked nie viac ![]() Toroidy a mech. konstrukciu radsej nekomentujem, rob ako myslis... Rozmery VU co mas ti zhruba sedia. Akruat su to presne rozmery toho obalu takze ak chces na to robit okienko pridaj aspon 1mm rezervu aby ti to tam voslo do otvoru ktory na to vyrobis. Jedine co nesedi su: - otvory pre srubky, tebe tam pisu ze su 16,5mm od spodnej hrany, spravne to je 17mm. - ten valec kde je motor meraka ma sice 16,5mm hlbku ale pocitaj s tym ze tam trcia vyvody, tie aj ked ohnes aby neboli take dlhe tak stale aj po ohnuti trcia zhruba 5mm - ceciky su 19mm od bocnej hrany obalu meraka a 30mm od spodnej hrany. Dlasi cecik a resp. vsetky dalsie su od seba vzdialene 32,5mm. Su 2mm vysoke a asi vy sli lahko odstiknut ak by ti zavadzali. Ich ucel je pre upevnenie podsvietenia, ale tie Onkyo meraky maju iny druh podsvietenia takze to tam nemas... - dalej mozno ti bude chybat rozmer kde zacina ten schodik pre vyrez okna VU metra, ten co je 3mm vyvyseny od obalu. Je to 3,8mm od vrchnej hrany a 4,2mm od bocnej hrany, keby nahodou. |
