HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou (/showthread.php?tid=22827) |
HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - danhard - 16. 4. 2018 Dej do vstupu eesp 1k odpor a uvidíš jestli se stabilita změní. HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - Vit Podešva - 16. 4. 2018 Myslíš přímo před svorky/před konektory před káblík od DAC výstupu.... zkoušel jsem zvýšit zpětnovazební R14 na 8.2k při té nynější kapacitě 220pF a začne to kmitat jak sfiňa... HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - danhard - 16. 4. 2018 Ano přímo na vstup, budíš to proudově a aby to bylo napěťově symetrický, tak by tam mohlo být až 1k6. Ve zpětné vazbě musí být stejný odpor, jako je v pozitivním vstupu, to je symetrie zesílení. ps. podívej se, jak je dělaný třeba OP797, nebo LT1468. HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - Vit Podešva - 16. 4. 2018 Ok díky :-) HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - danhard - 1. 5. 2018 DJ_Rix napsal:Ad šum: Protože jsem byl zvědavej, chtěl jsem na vlastní oči vidět jak strašně ty zenerky a diody narozdíl od hojně používané ledky šumí, dneska už používám jen ty 1N4148 "Původní měření LED bylo se zdrojem proudu 20mA s LM317L ..." Kolik myslíš že šumí takovej zdroj proudu ? Nejlepší je realizovat konkrétní zdroj proudu a měřit šum výstupního proudu. HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - DJ_Rix - 1. 5. 2018 danhard napsal:Kolik myslíš že šumí takovej zdroj proudu ? Pro účely porovnání jednotlivých diod je to naprosto nepodstatný, pokud to tedy svým šumem nepřekryje výsledky, což se evidentně nestalo. V druhém měření je to přes prostý rezistor, takže se šum dá bez problému spočítat. HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - danhard - 2. 5. 2018 DJ_Rix napsal:Pro účely porovnání jednotlivých diod je to naprosto nepodstatný, pokud to tedy svým šumem nepřekryje výsledky, což se evidentně nestalo.Měříš tam kraviny, šumovej proud LM317 podělenej na dynamickém odporu LEDky. Výsledky jsou nesmyslný na první pohled. HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - DJ_Rix - 2. 5. 2018 DJ_Rix napsal:Pro účely porovnání jednotlivých diod je to naprosto nepodstatný, pokud to tedy svým šumem nepřekryje výsledky, což se evidentně nestalo. V druhém měření je to přes prostý rezistor, takže se šum dá bez problému spočítat. Nasaď si brejle a přečti si to ještě jednou. Z těch 12 měření jsou pouze první tři s proudovým zdrojem LM317L. Zbytek je měřen z NiMH akumulátoru přes prostý rezistor 470R. HDAM + Diamond buffer - problém se stabilitou - danhard - 2. 5. 2018 No a ty měření s LM317 jsou kravina. Co si taky myslet o "měřícím zařízení", když je tam jednou šum se zkratovaným vstupem 12,8uV ef, podruhé 4,8uV a když se tam dají dvě 1N4148 přemostěné 470uF, za "stejných podmínek", tak dokonce jen 4,6uV. Z toho plyne jediné, že ty dvě 1N4148 s kondem šumí méně než zkrat
