Lacny zosik na subwoofer z ebayu - Printable Version
+--- Thread: Lacny zosik na subwoofer z ebayu (/showthread.php?tid=22656)
Pages: 1 2 3 4
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 2. 10. 2018
No, budem musiet....lebo signal z receivera je proste moc slaby pre vstup toho TPA3116 zosika.
Ak to mam obrazne popisat, tak si to predstavte ako vodu tecucu trubkou.
Priemer trubky = uroven vtupneho signalu / nastavenie volume knoflika na zosiku.
Vyska hladiny v trubke = uroven signalu na vstupe ci vystupe.
Do zosika vedie uzka trubka (linkovy vstup) a hladina vody nou pritekajuca do zosika je na 30%. A viac ako tych 30% neviem dostiahnut, lebo viac z receivera nedostanem.
Po zosilneni, odteka zo zosika sirokou trubkou (vykonovy vystup, volume na 100%), ale aj tato trubka je naplnena tak do 50%.
Cize aj ked je zosik nastaveny na 100% volume, nieje vyuzity cely jeho potencial z hladiska urovne hlasitosti pre posluchaca. Vedel by "vrieskat" hlasnejsie, ale kvoli nizkej urovni signalu je to pre posluchaca tiche.
Potrebujem preto vstupnu trubku naplnit na 80% aby vystupna bola plna dajme tomu z 90% = takmer uplne vyuzity potencial zosika vzhladom k urovni hlasitosti pre posluchaca.
Napisal som cinanovi ohl. toho preampu s NE5532, ci vie aky to ma nastaveny Gain, ak ma vobec nejaky. Samozrejme tam maju zase nejaky sviatok, tak si tyzden pockam.
Riesim este tie kondiky, o ktorych pisal kaed.
Nasiel som elyty oznacovane ako low ESR, ale tiez nejake, oznacovane low impedance. Je to to iste, len iny termin, oznacenie, alebo su to rozne druhya musim natvrdo hladat low ESR?
Na badcaps.net pisu, ze je to to iste. Nechcem kupit blbinu :-)
Pretoze ako na potvoru, v kazdom normalnejsom eshope to bud nemaju oznacene ako low esr, alebo nemaju potrebne napatie ci kapacitu...na nervy to je :-)
Su tieto vhodne, ked su oznacene ako low impedance?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1619&pg=det&article=74177
https://www.tme.eu/sk/details/eeufc1v392/elektrol-kondenzatory-tht-s-nizkou-imp/panasonic/
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - kaed - 2. 10. 2018
jo, to jsou ty správný kondenzátory. Číňan ti napíše, že to má "good super gain" a bude Smile od toho se ničeho nedočkáš. Pokud je pro tebe problém vyměnit dva smd odpory, bude jednosušší ten předzes, neco podobnýho používám taky, a nějakej extra velkej zisk to asi nemá, neměřil jsem.
Dik, tak idem kupovat kondiky a stavat z nich "bateriu" :-)
jj tiez asi pojdem cestou toho preampu. jedna vec je menit SMD suciastky, na co nemam ani mikropajku :-)
a dalsia vec je, ze tieto cinske zosiky nieje moc dobre hnat na maximalny gain, lebo potom zvyknut bzucat a sumiet.
Uvidime ci ten preamp zosilni vstupny signal dostatocne.
važ slova, TPA3116 je Texas Instruments, aby ti to nějakej Texasan nevysvětlil lasem a koltem LOL
Samozřejmě nikde není napsaný, v které asijské fabrice se vyrábí, podobně jako Marlboro v Kutné hoře "under authority"
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 3. 10. 2018
jj, na kolty bacha :-)
Hmm, takze kondiky oznacene ako low impedance = low ESR?
Preco to potom znacia takto odlisne a nieje to ako jeden druh? Lebo to vyzera, ze low impedance kondik je zakonite aj low ESR. Alebo su tam nejake ine rozdiely?
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - zuki - 3. 10. 2018
Dle mě není. Neb low ESR znamená malý sériový odpor - tzn: malá impedance...
Samozřejmě může mít malý sériový odpor i kondík (pulzní) o kapacitě pár nF a ten určitě nebude vhodný pro filtrační účely na 50Hz (100Hz).
Takže nejde to chápat úplně všeobecně...
https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent_series_resistance
Ved toto mi je divne, inac by to nedelili na low impedance a low ESR...tak netusim.
Spinane zdroje pracuju v radoch kHz, tam treba low ESR, aspon podla infa co som na nete vycital.
Je nutne nasledne pouzivat takisto low ESR kondiky aj v tychto zosikoch s TPA3116? kedze tie tiez spinaju s frekvenciami stoviek kHz.
Napr ten velky vstupny filtracny....musi byt low ESR, alebo staci obycajny?
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - wimshurst - 3. 10. 2018
Low ESR, se pouzivaji proto, ze do zateze odevzdaji naboj, nebo pri nabijeni prijimaji naboj z malymi stratami.
Strata v odporu, se meni prevazne na teplo.
Takze pri jakemsi "pumpovani" za usmernovacem, tedy i za impuznim trafem, nejenom za vystupem 50Hz sitoveho trafa a 100Hz pulzy za usmernovacem, se pri tom procesu akumulace v kondezatoru nemeni prilis energie do tepla.
Kdyz ma kondezator starim, nebo jen od vyroby vyssi ESR, jeho schopnost filtrace je snizena, jako by si pred ten kondik, pripojil onen odpor, predstavujici tu slozku ESR.
V audio, kdyz mas zdroj stejnosmerneho napeti, ktery ma dodavat nejaky proud do zateze, kterou predstavuje onen zesilovac, se jedna o nespojitou zatez, ktera v nekterych pasazich, hodne impuzne zatezuje onen zdroj.
zesilovac pro sub, je takova hodne impuzne zrava zabava.
Ono duneni, si rekne v kazdem "tuc" o relativne hodne energie.
Kdyz zesilovac nema kde brat onu energii, big beat nebude.
U zdroje ze sitovym trafem, se muze ve spatne dimenzovanem zdroji projevit nechteny brum, kdyz kapacita filtracni, nestaci na filtraci pri plnem zatizeni zdroje.
Pri napajeni pulznim zdrojem, ktery neni dimenzovany na onu zatez, se zdroj vypina pretizenim, nebo "jenom" poklesne vystupni napeti, co pak snizi vykon zesilovace.
Vetsi filtracni kapacita, nebo baterie kondu, ktere maji maly vnitrni odpor, pomuze pri spickach lepe udrzet napajeci napeti a tak optimalne pracovat zesilovaci.
D.cko, jako je kupr. TPA 3116, ma schopnost si rici o relativne mnoho energie, /pri vybuzeni/ ponevac jeho vnitrni odpor vykonovych clenu je velmi maly.
Tam je dulezite mit kvalitni loESR kondy, co nejblize vykonovym clenum, tedy tomu svabu. To zalezi taky od navrhu te desky, toho modulu PA.
Pro klid duse, ja sem menil kondy a take doplnoval kapacitu filtracni na modulech, co sem pouzil.
Aby to bylo koser, doprucuju taky pridat externi baterii kondu, propojit to dostatecne tlustymi vodici, aby ta kapacita pridavna kvalitnich kondu, mela smysl.
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 4. 10. 2018
Diky za info.
Takze okrem pridania niekolkych filtracnych kondikov pred zosilovac samotny (uvazujem o 4x 2200uF/35V - bude stacit?)
zapojenych takto:
[Image: NcxDVtk.jpg]
....by bolo dobre vymenit aj filtracne kondiky na zosiku samotnom? Su tam 2x1000uF/35V, pravdepodobne asi len obycajne. No pri hrani su len tak vlazne, nehreju sa velmi. Su to tie velke cierne elyty, ze?
[Image: 7L1jhYI.jpg]
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - kaed - 4. 10. 2018
ne, to nech tak. ohřívaný jsou zvenku, od tlumivek a od chladiče. Spíš by mi vadil ten úbytek na diodách, schválně do toho pusť nějakej sinus http://onlinetonegenerator.com/ a změř jaký je napětí na svorkách a o kolik míň je přímo na vývodech těch kondenzátorů. Ty diody SS34 na tohle prostě nemají, můj odhad je jeden volt dolů. Má ten modul hlasitost, kde to na konci vypne zes? jestli jo, tak taky překlemovat, ten spínač na to jistě taky není stavěnej, aby spínal takovej proud. Prostě polotovar z číny.
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - reeb - 4. 10. 2018
Rix má v bazaru pekný 22mF
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=21803
ty bych na to dal Smile
Diky, pozrem.
kaed napsal:ne, to nech tak. ohřívaný jsou zvenku, od tlumivek a od chladiče. Spíš by mi vadil ten úbytek na diodách, schválně do toho pusť nějakej sinus http://onlinetonegenerator.com/ a změř jaký je napětí na svorkách a o kolik míň je přímo na vývodech těch kondenzátorů. Ty diody SS34 na tohle prostě nemají, můj odhad je jeden volt dolů. Má ten modul hlasitost, kde to na konci vypne zes? jestli jo, tak taky překlemovat, ten spínač na to jistě taky není stavěnej, aby spínal takovej proud. Prostě polotovar z číny.
Hej, ma to integrovany vypinac v potenciometri.
Ale aj tak to chcem spravit tak, ze vypinac bude uz na privodnom 220V kabli este pred adapterom, ktorym to napajam. Chcem aby moje DIY veci boli fakt vypnute, ked maju byt vypnute :-)
Ten 1V ubytku je nejaky velky rozdiel vo vyslednej hlasitosti? Popripade, cim tie diody nahradit?
diody nahradit kouskem drátu, stejně jako kontakt vypínače. Je to na první pohled drastický, ale dobrý řešení. 1V tě připravuje o 1/24 napětí, který může být na výstupu, a tím pádem teoreticky o cca 8% výkonu, protože P=U*U/R. Datasheet je optimističtější, tvrdí, že při 10A je to jenom 0.7V, ale zbytečnejch. Když se nesmí TPA dostat přes 25V, tak je každý přiblížení k 24V dobrý, pokud doluješ každej watt výkonu...
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 5. 10. 2018
Este ma napadlo, ci to mam vlastne dobre pozapajane.
Pretoze:
Predajca na aliexpress pise, ze ak mam zosik v PBTL, tak repraky mozem zapojit medzi R+- a L+-...ale uz nepise, ci na tom nejak zalezi.
Cize by malo byt fuk, ze ci reprak zapojim cisto na +L a +R, alebo -L a +R, atd...aj podla datasheetu mi to tak vychadza.
Momentalne mam reprak zapojeny na -L a -R. Mam toto spravne?
Takisto vstup signalu - v pripade PBTL sa signal privedie na +R a GND, +L sa spoji s GND. Vyriesil som to tak, ze som +L ani nezapojil. Ved z receivera mi ide jeden cinch, co je mono signal a ten som zapojil na +R a GND.
Ale co som nasiel v inom inzerate tychto zosikov, tak boli tam aj nakresy zapojenia kablika, ktory pripajas na vstup v pripade PBTL. Bol tam klasicky kablik +L, +R a spolocna GND. No a oni tam prepojili oba + dokopy, takze bolo jedno + a GND. Vlastne rozdvojili ten mono signal do +R aj +L. Neviem ci to bolo na daco dobre, alebo ci to nebola hlupost, ked sa tym prepojenim dostal signal aj na +L, ktore je v pripade PBTL spojene s GND = skrat?
Pretoze by bolo vtipne keby som zistil, ze mi to hra potichu vlastne preto, ze mam zapojenu len "polovicu" vstupu. A je treba +R na vstupe spojit s +L :-)
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - kaed - 5. 10. 2018
Opět, datasheet mluví jasně. Na rozdíl od číňana, kterej nic neví, nebo vědět nechce. Musí být ty výstupy z TPA spojený už před filtrem, jinak to není PBTL tj paralel bridge. [Image: PBTL.jpg] Potom si o výkonu 100W do 2 ohm můžeš nechat zdát. Otázka je, proč sis nekoupil zrovna PBTL modul, a teď s tím takhle bojuješ? Ano, číňan napsal, že to je PBTL, a ono vlastně není...
Třeba tenhle: bez hlasitosti, mám vyzkoušenej, co jsem psal dřív naměřenej výkon, a je jistě PBTL.
a nebo s hlasitostí na tomhle je zrovna nějakej OZ, tuším to bude nějaká dolní propust.
Další varianta je tohle, pokud bys měl pořádnej zdroj a sub 2x2ohmy, tak z tohole těch 150W bys měl dostat. Jsou tam totiž ty TPA dva. Nenám odzkoušeno, ale asi jo.
Bral som ho prave kvoli tej konfigurovatelnosti.
Prepojenim padov na PCB ho vies mat ako 2x50W BTL alebo 1x100W PBTL a nastavit gain 26 alebo 32dB.
Ako alternativu mam vyhladnuty cisto mono PBTL modul, ktoru okrem volume knoflika ma aj crossover pre subwoofer.
Volume regulator je u mna podmienka, lebo inac nemam ako regulovat hlasitost toho zosika.
Ak mi to nevyjde s predzosikom, tak prinajhorsom kupim ten.
potom teda, když máš ten propoj na desce, co zapne PBTL, bys měl spojit výstupy L- a L+, a taky P- a P+, aby to bylo aspoň k něčemu, jinak využíváš jenom jeden výstup toho TPA, a druhej je tam zbytečně... Hlasitost se sice nijak nezvýší, ale měla by se zlepšit efektivita zesilovače do nízkých zatěž. impedancí. než to spojíš, zkus si třeba reprákem, že to tak je, jestli číňan blbě neoznačil svorky. a je to doopravdy přepnutý do PBTL, jinak hrozí exploze Smile mezi spojovanými L- a L+ by to nemělo hrát, stejně jako mezi P- a P+. Samozřejmě, pokud správně funguje ten svitch na desce ...
Ako je to poprepajane a ci to cinan nedobabral, nemam ako zistit, kedze je to obojstranny plosak.
Spravil som to podla navodu od cinana a ohnostroj sa nekonal, takze asi je to dobre.
Co viem, tak tieto TPA3116 musia mat vzdy pripojeny reprak, inac odpalis cip.
V pripade PBTL sa akoby pouziva iba R kanal, L sa spoji s GND podla datasheetu.
Ak by tam bolo nieco zle a nebolo by to plnohodnotne PBTL, tak by to asi zhorelo, pretoze ani jeden z kanalov by vlastne nemal zataz. Ak sa mylim, kludne ma oprav :-)
Cinan doslova pise svojou lamanou anglictinou:
Citace:Speaker wiring: The speaker (-) is connected to Lout (-) or (+), and the horn (+) is connected to Rout (-) or (+). The audio source input mode is unchanged.
...z toho mi vychadza, akoby to uz bolo nejak prepojene niekde, ked to prepojenim tych padov na PCB prehodis do PBTL. A tak je jedno ci zapojis reprak do plusov, alebo minusov daneho kanalu.
nevěř na duchy, prostě to propojený není, ty pady snad přepnou tpa do PBTL modu ( podle datasheetu mají být na kostu oba pravý vstupy, ne jenom jeden, tj měly by ty pady být dva oproti kostře , ale to je všechno. Výstupy musíš propojit ty, a jak jsem psal, číňan neví, a i kdyby věděl, tak nenapíše, že to oj***l.
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 6. 10. 2018
Uvazujme, ze zosik je padmi prepnuty do PBTL - Vstup +L je podla datasheetu spojeny s GND
A ostatne pady sa postaraju o spojenie vystupov este pred vyst. filtrami, ako to ma byt spravene.
Stane sa daco ked to prepojim este aj na vystupnych svorkach zosika? Vlastne by som nemal nic skratnut, nie?
Je vobec mozne, aby to fungovalo v nejakom polo-PBTL mode? Tj. sice zapojim +L na GND, aby som cip prepol do PBTL, ale nespojim jeho vystupy? Moze to tak vobec ist, hrat to napr. na polovicny vykon, lebo by siel vlastne akoby iba jeden kanal....alebo to zhori?
UPDATE: meral som odpor na vystupoch, medzi + a - L a medzi + a - R...nebolo tam takmer nic (0-1ohm) takze tie vystupy uz budu medzi sebou prepojene niekde. Z rovnakeho dovodu nemalo ziadny efekt, ked som skusil prepojit reprak z -L a -R do -L a +R.
