Šel by někdo do projektu předzesilovače? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Šel by někdo do projektu předzesilovače? (/showthread.php?tid=22190) |
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - DJ_Rix - 15. 2. 2017 Jenze ty TPSka za stovku potrebuji dvojstranku s prokovy a patricnou plochu na chlazeni, bezny bastlir si to doma nezapaji atd.... Jak rikam, jedna vec je projek pro siroke spektrum a druha co si udelam sam pro sebe... Uz jen udelat slusny navod neni easy a na 10 minut.... Pro takovejhle projekt imho staci i ty zatracovany LM7812/7912 (ktery mmch nejsou zas tak strasny jak se tu tvrdi, staci si to spocitat kdyz z nich leze cca 150uV a bude preamp mit aspon 70-80dB PSRR ![]() Na talemu se vyserte, pokud chcete vic vetvi napeti. Uz jsme tu delali trafka u karbana pro dac se 4 sekundary co staly tolik co jedna talema. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 15. 2. 2017 Pro mne je jednodussi delat dvoustranny DPS a SMD, protoze k tomu mam pristup, vcetne pece na SMD apod. DPS bezne objednavam v cine a kdyz se vejdes do 100x100, jsou to nicotny ceny. Ty TPSka znam, pac tu s nima v praci uz delame. Ale to neznamena, ze je tam nutny je dat, stejne jako Talemu, o tom zadna. Proto sem to sem nahodil, aby se o tom debatilo. Diky za tip. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 15. 2. 2017 já jsem taky pro smd, sice nemám pec, ale horkovzduchem a pastou jsem takovejhle švábík schopen zapájet. Možná by bylo zajímavý udělat malou destičku, co bude mít 3 vývody zapojený stejně jako 7815 (7915) 317(337) aby se to dalo dát třeba do actidampu bez úpravy desky... http://www.ebay.com/itm/TPS7A4700-Ultralow-noise-4-VRMS-Power-Supply-1-4-20-5V-1A-for-Audio-DAC-/252501322400?hash=item3aca406aa0:g:1fkAAOSwepJXZBJt Když se budou dělat desky třeba v seed studiu, tak ta cenovka dvoustranné s prokovama není nějak extrémní, 5x5 cm 10ks za 9USD a vlastně ta "hrubá" část zdroje může být na jednostrance bez prokovů za 60Kč/dm od plosnaky.cz. Takováhle pididestička vyjde na cca 10kč, když je na tom šváb za kilo a něco kondenzátorů, tak je vlastně zadarmo. Spíš by někdo mohl nastřelit ten vlastní předzes... Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 15. 2. 2017 Presne, tak se to dela s tou destickou s 3pin 78xx kompatibil zdrojem.... Prvni verzi udelam urcite s TPS, pac je tu mam, ale dam tam 3pin 78xxx/79xx. Je nejaky zasadni rozdil v pouziti dvou nezavislych kladnych zdroju spojenych do serie vs trafa s vyvedenym stredem a +- stablu? Šel by někdo do projektu předzesilovače? - reeb - 15. 2. 2017 Hlavně to udělejte univerzální, at se i po letech dají použít běžně dostupné součástky(78,,).. Předzes: 1.Samotný operační zesilovač - jednoduché, je problém se zatižitelností výstupu. 2.Operační zesilovač posílený integrovaným bufferem - BUF634,LME49600,LT1010.. 3.Operační zesilovač posílený diskrétním koncem- Diamond Bufer 4.Celodiskrétní zapojení kompletně symetrické - zmenšené DPA (Hypa300..) 5.Celodiskrétní zapojení s jednou dif. dvojicí s jfety na vstupu (Hypa1..) 6.Něco jiného, mosfety ve vstupu..atd. Byl bych pro řešení 3 (příp 2), pak je to použitelné i jako sluchátkový zesilovač..lze zvolit OZ v různé kvalitě/ ceně , dle vkusu každého soudruha Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 15. 2. 2017 zásadní rozdíl ne, ale díky kapacitě mezi vinutími transformátoru, která při použití kladného stabilizátoru v záporné větvi jej vlastně přemosťuje, tak se může dostat víc rušivého napětí na výstup, když už se řeší extra nízkošumový zdroj. Navíc musí být oddělený vinutí. Podle mě tohle bylo nouzový řešení v dávných dobách, dal bych tam zápornej stabilizátor a nevymejšlel, bude to pak jistě symetrický. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 16. 2. 2017 Jne pro predstavu, jak muze vypadat DPS s temi TPS7Axxx co se tyce velikosti,... TPS7a_Sample Šel by někdo do projektu předzesilovače? - mechanik - 16. 2. 2017 TPSA nie je k OZ potrebné, zisk majú vysoký a PSRR vysoké. LM317/337 uplne stačí. limity sú inde... Na to by som sa vykašlal. Ked má ísť do toho projektu viac ludí tak to chce THT súčiastky... Ked budeš stavať DAC tak to TPSA bude na mieste... Šel by někdo do projektu předzesilovače? - ondra Ch - 16. 2. 2017 Odpusťte malé rýpnutí. No na začátku vlákna to neměl být žádný "hájend" a už se to k tomu "hájendu" dostalo, tisíciny procenta "téhádéčka", odstup sš alespoň 120dB, a pak se na tom přehrává zvuk z ty tytrubko.přijď ![]() Osobně si nemyslím, že nutně musí být na výstupu Buffer, nízkošumový zdroj, když to nakonec třeba skončí na špatně provedeném "zemění" celého předzesilovače. A tím neříkám, že to umím vyřešit, ale dávám to k zamyšlení. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - DJ_Rix - 16. 2. 2017 Přesně tak jsem to myslel i já. Nakonec uvidíme, jaká bude cena, mechanika dělá převážnou většinu.... Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 16. 2. 2017 Asi mi neco unika, ale ja sem psal neco o tisicinach THDcka a highendu ? Jeidny co sem zacal resit je zdroj, a jelikoz v praci delame mimojine s TPS7a47x svaby, tak sem je tam chtel dat. Samotny preamp zatim nechavam otevreny. Nejdrive budu resit tu mechaniku se zdrojem, pak zadni modul se vstupy a pak prepinac vstupu s IRkem. Vlastni preamp prijde nakonec, da se rict.Bohuzel, taky si rejpnu, ale je to tady klasicky cesky forum. Spoustu hoven, proc to chces, na co to chces a ze to stejne bude k nicemu. Ale to sem tak nejak cekal. Asi jsem to mel zalozit na diyaudio.com radeji. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 16. 2. 2017 Asi mám podobnej názor. Mám za to, že budu signál posílat do zesilovače se vst. impedancí minimálně kiloohm, max. metr dlouhým kabelem, a třeba OPA627 dá 45mA, takže asi není co řešit. Pokud někdo máte zmáknutou desku přepínání vstupů s relátkama, příp nějakou na prodej pro rozumně koupitelný relátka a příp. cinche na desce, tak bych měl zájem. Sice by to bylo za chvilku nakreslený, ale třeba to nebudu muset dělat sám. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - reeb - 17. 2. 2017 kaed napsal:Pokud někdo máte zmáknutou desku přepínání vstupů s relátkama, příp nějakou na prodej pro rozumně koupitelný relátka a příp. cinche na desce, tak bych měl zájem Něco ještě mám https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19233&pid=331800#pid331800 Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 17. 2. 2017 Jinak s tim hajendem, 120dB apod..... Asi bych se nezdrahal pouzit i todle.... Cena 12.16USD ![]() Při pohledu na todle pak chápu, ze planovane pouziti dvou svabu po 118Kc ve zdroji pusobi jako hajend :-D
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - bastl - 17. 2. 2017 Neberte to jako rejpání ale pokud ten čas a možná nějakej drobnej vývoj převedete na peníze tak vás ty stavebnice z customworks vyjdou ve finále levněji a hrát vám to bude o měsíc dva dřív. Vymejšlíte vymyšlený kolo. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - reeb - 17. 2. 2017 Ale prý přeslechy a lupání, nevím.. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24160 Šel by někdo do projektu předzesilovače? - Tom_L - 17. 2. 2017 Jakože když si koupím Mercedes, Audi, BMW, Bentley ..... atd. nemůže se stát, že mě pozvou na svolávačku, kvůli nějaké výrobní chybě .... óóójééé Já mám Hypu 1 se zdrojem, vstupy a přepínačem a funguje skvěle. Když jsem si potřeboval něco ujasnit ohledně spojení s Caseou, vždycky mi p. Stranka ochotně a trpělivě poradil. To je důležité. Jinak si myslím, že by Pet007 měl tenhle projekt dotáhnout do konce, protože "tak je to správné a tak to má být" i když co se týká ceny, to jsem už vyjádřil výše. Bohužel teoreticky neporadím, protože na to nemám, ale kdyby to dopadlo, možná bych ten předzes taky postavil. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 17. 2. 2017 Krabici uz mam objednanou, trafo (toroid) u http://www.jkeltra.cz poptany. Ja nikam nespecham, mam vic ele aktivit mimo audio, takze v poklidu
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - tubamusic - 18. 2. 2017 Že se vám opět do toho pletu... Ono tohle je všechno vyřešený v tom mým projektu. Hraje to líp než řešení s operákama, dají se tím krmit i sluchátka a ve výsledku to vyjde levnejc. Deska předzesilovače má naznačenou čáru pro ostřihnutí a konektor, do kterého se může zapojit už výstup z potenciometru hlasitosti. Stačí tedy udělat malou desku pro motorový ALPS a dodat k tomu dálkový ovládání. Pro tyhle případy jsem to takto kreslil. Přídavný zdroj na desce zdroje pak nemusí napájet pouze Actidampy, ale je možné ho použít třeba pro DAC, nebo obvody DO. Bohužel se na původní Macurovo Dispre2 naházelo moc špíny v době, kdy kmitalo a díky tomu ani nehrálo tak jak má, proto to asi mnohé odrazuje a není jim to dost dobré. Měl jsem tu možnost porovnat zvukově Hypu 1 a to nové Dispre. H1 hraje malinko jinak díky JFetům, ale nedá se říct že jeden, nebo druhý předzesilovač by byl horší. Šel by někdo do projektu předzesilovače? - mechanik - 18. 2. 2017 Ako sa kmitanie môže prejaviť na zvuku ked THD a spektrum mal ten predzosilňovač dobré? |
