Koncový stupeň s TDA7293 od TIPA - Printable Version
+--- Thread: Koncový stupeň s TDA7293 od TIPA (/showthread.php?tid=22163)
Pages: 1 2 3
Koncový stupeň s TDA7293 od TIPA - wimshurst - 2. 12. 2017
No ja se take jen kocham a vrtam se v tom co je, ale chtel bych stvorit to, co jeste neni.
Neni to neco, co by neslo, nebo by na to nebyli komponenty, pripadne byl nedostatek informaci, pripadne by se musela vytezit nejaka ruda a izlolovat nejaky izotop.
Prakticky je vsechno dostupne, zname a dokonce aplikovatelne, jen to neni replikovatelne, nebot ja neznam podobny system.
Ale neumim programovat, resp. neumim naprogramovat DSP.
Dokazu si ho ale koupit, to neni problem ani obsluznost a nastaveni, neni otazkou programovani, je to uzivatelsky pritulne, avsak stve mne, ze je to stale na vystupu analog na RCA konektorech a pak zas do ucinneho koncoveho stupne rozbit a pak zas ven..
Proste vynechat a to doslovne vynechat zbytecne prevodniky.
Kdyz se to vezme uplne z gruntu, pro domaci zvykani, jedina deska a celkem mala bez zdroje, obsahne 3, nebo 4 koncove stupne z celym DSP a muze se stat soucasti bedny.
Kompenzovat nedostatky menicu, pripadne nedostatky prostoru poslechu a tak dale.
Dokonce si dovolim tvrdit, ze pri nynejsich cenach soucastek, mimo praci programovani, pouze soucastkova materie, takova deska pro jednu bednu vicepasmovou, muze stat mene, jak 200 USD.
Puristi a Hifisti, budou nadavat, stejne jako se kdysi nadavalo na polovodice, dnes ale kdyz vcelku je dotazene i ubastlitelne kvalitni domaci PA, tak zas nejsou soucastky, ponevac polovodice vykonove, nejak nejsou potreba, tedy masove se resi vseliake pulzni a velmi rychle pulzni rizeni, oblasti lineraniho straceni casti vykonu na polovodich mizi, jako kdysi mizeli elektronky, az se vakuova technika vytlacila pouze do oblasti obrazovek, ale tam uz je take konec a specialnich aplikaci, jako treba fotonasobice.
To stejne ceka a vlastne i postihuje vykonove polovodice pro aplikace linearnich zesilovacu.
Daleko jednodussi, je vyrabet v Cine elektronky, jako je LS50, 811, 572B, nebo treba 6L6, protoze je o ne jeste zajem, avsak okrajovy.
Vyrobit kvalitni polovodice vykonove, je tak nejak narocnejsi, neni li o ne zajem, ponevac nejsou jiz nutne v tak masovem meritku.
Koncový stupeň s TDA7293 od TIPA - kaed - 2. 12. 2017
To, co popisuješ, obsahuje každej normální 5.1 a víc rereceiver. Vstup HDMI nebo optika, a komplet digitální zpracování. Po připojení repro zapojíš mikrofon, pomačkáš čudlíky a ono si to nastaví korekce podle repráků a místnosti. Samozřejmě dobře jenom v místě mikrofonu. No a takovej receiver stojí od 500USD... Takže asi zbejvá jenom bastlit ty minibedýnky a nějaký věci pro radost, tohle je lepší koupit.
Ne tak docela.
reciever neni deska aktivniho systemu reproduktoru.
Kdyz uz si hrat, nebo bastlit, tak v modernim stylu.
Aspon podle mne, si myslim, ze tohle by byla cesta zas o kousek dal.
Podivej se na to pokrokove.
kuprikladu ve stylu "extremniho audia", neboli ultrazvuku.
Neni davno, co se bezne pouzival system pripojeni sond ultrazvukovych, pomoci alespon 260pinoveho konektoru.
Treba linearni, nebo konvexni sonda, ma kuprikladu 130 vysilacich a prijimacich krystalu v parech a ku kazdemu musel jit jeden par dratu.
Radost videt, konektory i desku plnou budicu a dalsi plnou zesilovacu, pro kazdy krystal zvlaste.
Pracuje to cele, asi na freq 10MHz.
Celkem rychly zvuk.
Integrovat cely ultrazvuk, nebo alespon jeho podstatnou cast celou do sondy, se zdalo byt nemozne, jeste pred 10 lety, to stale byla pojizdna bedna na koleckach, i kdyz uz CRT monitor ustupoval, porat to potrebovalo poradne PC, grafiku a vse kolem.
Ale najdnou, jak prichazeli mobilni telefony, chytrejsi telefony, stale mensi procesory, prevodniky, tak se najednou obejvil "odpad" a najednou cela sonda ma na konci snury blbe USB, ktere lze strcit do laptopu, nebo tabletu.
Dneska vleze do te sondy v podstate cela sono tomohrafie vcetne zaznamu a vseliakeho procesingu prutoku a jine ficury.
Tak se tedy naivne myslim, ze prisel cas, na to, aby koncece bedna zesilovac, nebo reciever a zesilovac, zmizela, nebo se jeji vnitrnosti jako deska, po te bedne tam, kde se dneska anachronicky cpou svitkove kondy. civky a vykonove rezistoy vyhybek.
Protoze bedna z reroduktorovymi menici asi jeste tak brzo nezmizi. Co vsak zmizet muze do utrob bedny ozvucni, je bedna zesilovace a korekci.
