PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe (/showthread.php?tid=22110) |
PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - dbmax - 2. 12. 2017 A čo by si povedal na novú verziu Beyma 15P1000Fe V2 ? tá by sa dala použiť aj do 2-3pásma... PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - ondra.klofat - 2. 12. 2017 V2 neznám, neslyšel jsem, takže netuším jak velký rozdíl tam bude. Původně jsem je měl mít do těchto, ale nebyly zrovna dostupné ve 4ohmové verzi, takže nakonec přijely ještě ty V1. Do dvoupásma bych jí asi stejně nechtěl a do budoucna spíše s 15P1000Fe dál neuvažuju ani v subech takže přemýšlet nyní o V2 ani nebudu. Protože suby nakonec k prvnímu páru který takto osazen zatím bude přibydou později ještě další dva, tak pak nakonec asi osadím všechny 4ks rovnou něčím jiným (asi 15sw1300Nd)... váha těch ferritů je dost vysoká a ušetřený 3 a půl kila na bednu bude dobrých a je to zas reprák o kus dál. PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - ondra.klofat - 5. 6. 2018 Čas konečně dovolil pustit se do finální podoby subů. Zde pár fotek z průběhu stavby. Zatím tedy takto... zbývá slepit, zaoblit hrany a nalakovat, vyřešit mříž a dodělat skejt s kolečky.
PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - Kritik - 6. 6. 2018 Paráda! PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - ondra.klofat - 24. 6. 2018 Tak stavba pomalu pokračuje... Dokončeny jsou kompletně kolečkové boardy před mřížku, na jejíž výrobu nyní čekám. Suby jsou slepeny, obroušeny a začištěny, přijde ještě vlepit osazení pro montáž mřížky, a pak už jen nalakovat. EDIT: btw: Skejty byly moje první zkušenost s Warnexem, musím říct, že nic lepšího jsem nikdy v ruce neměl. Pracuje se s tim perfektně, suché je to během chviličky a člověk to nemusí kdovíjak přehánět s kitováním, broušením a přepečlivostí při nanášení a výsledek je přesto mnohem lepší, než jakého jsem kdy dosáhl jakoukoliv jinou, většinou i složitější cestou.
PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - Kamca - 24. 6. 2018 wau no nádhera....pecka PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - ondra.klofat - 6. 7. 2018 Tak jsem včera konečně suby dokončil. Další detaily pak hodím komplet do projektů. Až bude chvilka, chci to dostat na měření. Protzatím jsem jen orientačně naměřil +4dB v max. SPL oproti původním subům (se stejným osazením a stejném nastavení) a jde to opravdu o velký kus níž.
PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - Otas - 6. 7. 2018 Mno, na oko to vypadá hodně pěkně. K jakém kmitočtu se to zvýšení hlasitosti vztahuje? Chlazení bude při zátěži slušné, basreflexy nahoře i dole (tak mne napadlo, zda ty horní by neměly být delší , to je jen vtip, který by snad mohl mít platnost při stálém zatížení a rozdílu teploty kmitajícího vzduchu). Kolik vlastně ten sub váží? Známe to, když stavím na akci, tak je pomocníků, že by mne na těch bednách vnesli, zato bourám a odnáším sám .
PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - ondra.klofat - 6. 7. 2018 Hele bylo to měřený fakt jen hodně hrubě - digi SPL metrem, bez možnosti omezení měřeného frekvenčního pásma. Netvrdím, že to má v tuhle chvíli nějakou vysokou informační hodnotu... opravdu jen orientační nástřel Váží to 37kg včetně skejtu, ne o moc víc než měly původní (výrazně menší) suby z MDF. Do budoucna možná uvažuju o výměně za neodymy (Beyma 15SW1300Nd)... ale to se teprv uvidí. PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - Otas - 7. 7. 2018 Teď nevím, zda to dát sem, nebo do projektu .Z výše uvedeného důvodu bych asi (zde coby generál po bitvě) mířil asi do těch neodymů. Těch 30 kilo bych zvládl po akci bez křečí . I když jsem si vědom, že neodymy nebudou mít tak vyrovnanou charku, jak lze tušit z poměru Fs a Qts, vždy je to něco za něco. Ferity hrávají basy obvykle o něco vyrovnaněji a ochotněni. Ještě jednou zopakuji: Moc pěkné, navíc s tím nápadem skejtu chránícím čenich (a díra přesně na cedulku vypovídá o schopnosti dovést nápad do preciznosti ).Edit: Teď na to koukám, ta neodymová Beyma je mimořádně povedená (pokud parametry nekecají), tam ten poměr není horší. A 8 mm : 10 mm Xmax dává možnost vytlačit na nejnižších basech o pár dB navíc. PA Subwoofer Beyma 15P1000Fe - ondra.klofat - 7. 7. 2018 Mám slíbenou tu Beymu na půjčení (už řádně rozehranou)... pokud se to podaří sladit s termínem měření, pak budu mít přímé porovnání. U Beymy co do 15" subbasů už pak asi není kam jinam jít, takže špatný měnič by to určtiě být neměl Definitivně asi budu výměnu řešit až pokud by došlo na další dva kusy, což se ukáže časem. Pokud zůstanu u dvou, tak to asi nechám jak to je. Lehké to sice není, ale vždy se to nějak odnést musí zvládnout. Za pochvalu každopádně díky. Skejt co bude fungovat jako ochrana je určitě výhoda (navíc bedna v transportní/skladovací poloze s reprem dolu/vzhůru je z hlediska skladování beden vhodnější než klasicky tak jak hraje). Díra přesně na cedulku je sice madlo skejtu, ale umístění loga do něj se pak už přímo nabízelo
