Headamp s E88CC a 6N13S - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Headamp s E88CC a 6N13S (/showthread.php?tid=21478)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Headamp s E88CC a 6N13S - firemann28 - 24. 2. 2016
Headamp s E88CC a 6N13S - maras - 24. 2. 2016
Chlapi to tohle vlákno taky musí jít do "kopru" ?.....
Headamp s E88CC a 6N13S - kudlibabka - 24. 2. 2016
willi koukal si na to schema z odkazu,postuju jeste jednou:
https://picasaweb.google.com/kudlibabka/MujZen#6254773210927729474
Headamp s E88CC a 6N13S - Wili - 24. 2. 2016
vidim... zaujimavo riesene tiez mi cosi podobne minule napadlo, ale nepaci sa mi ten vystup. Bal by som sa toho kolko DC by bolo na vystupe ci by sa dala nastavit nula, nehovoriac o podivnostiach ktore by tam nastavali pri zhaveni, tam by bolo relatko nutnost. Toto sme minule diskutovali tusim s Marasom a nepritomnost zeme na vystupe sme skonstatovali ako nebezpecne. Tiez nejaka rychla a citliva DC ochrana by bola fajn, pretoze ak streli jedna z poistiek co tam su tak sluchatka budu mat velku radost z toho Grin
Headamp s E88CC a 6N13S - Milos66 - 24. 2. 2016
Maras: načrtni niečo aj hodnotami. Ja to prekopem a porovnám s originálom.
A nemusíš sa báť, ja mp3 nepočúvam. A slúchadlá mám myslím dosť dobré.
Headamp s E88CC a 6N13S - hranatybraska - 24. 2. 2016
Tak jsme s Marou dali menší vývoj po skype a výsledek je 50mW do 300ohm při THD 0,3%. Oproti původnímu, které mělo při 50mW THD >3.7%. Schéma jsme se rozhodli postnout free, s tou původní hrůzou stojí za to něco udělat.
[Image: eF0s7.png]
21:40 - opraveno
Napájecí napětí lze volit bez ztráty kytičky mezi 110-160V. Upravte si zdroje vzhledem k vyššímu odebíranému proudu, který je vždy 110mA na kanál. Provozovat to lze z jednoho zdroje a samozřejmě s výhodou i ze dvou samostatných zdrojů pro každý kanál. Sluchátkáč samozřejmě díky vysokému klidovému proudu zvládne práci i do sluchátek o nižších impedancích, než je 300ohm.
R8 a R10 - 2W odpory
Q2 - s chladičem
C2 a R18 je komplexní zátěž pro účely simulace -> zastupuje to sluchátka s nějakou tou svou kapacitou. Ne aby někoho napadlo tam ten koďour na výstup nacpat !!
Já jen zdůrazním, že tranzistor q2 je třeba umístit na chladič, protože je na něm zráta > 3W
Na schematu není vidět napájecí napětí a to se rovná 160V, celkový odběr ze zdroje je asi 120mA na kanál.
Také ve schématu chybí mřížkový odpor na první triodě. (již opraveno)
poznámka ohledně R12 zůstala z předešlého schématu a tak ji ignorujte - HB pak určitě ještě vymění schéma.
M.
EDIT ... zkusime este budic prekopat na 6n8s (jako dalsi varianta)- to nebude problém, zhorší se trochu parametry, ale zase vzhled bude více "trendy" Smile
Ty lampy půjdou vice k sobě
M.
120mA na kanal to bude teda pekny trafko...
....asi si udelam verzi s vazebnik kondikem a pevnym predpetim pro koncovku...
jeste k 6H8C a 6SN7 coby signalove flasce,v mem pripade ve vystupni casti DACu...vyzkousel jsem jich nekolik typu,vcetne americke loktalove Sylvania 7N7...velice a asi nejvic se mi libi Melz 6H8C,ta je ale hodne drahy...vynikajici a jen o fous horsi je verze Foton s velkym ctveratym getterem,vyrobena pred rokem 1960,novejsi jsem nemel...nejslabsi mi prijde novejsi produkce s getterem ve tvaru malyho talirku...
prvni dve uvedene 6H8C mi prijdou zvukove lepsi nez ECC88 provozovane na cca 10mA pri 90V na anode...
Miro ten proud koncovkou bude stejny jestli to udelas tak jak sme navrhli a nebo s pevnym predpetim. Pokud tou lampou nepotece poradny proud tak to nebude hrat dobre. Proste klidak tam ma byt 90mA na koncovce....
Pokud to udelas jinak tak to bude hrat zase blbe...
EDIT: Proud koncovkou v tom aktualni schematu co mate nastavenoje cca 35mA coz je pro tuhle lampu strasne malo..
no koukal jsem na ty pracovni body koncovky,dal bych vyssi napeti a nizsi proud spis bych to zkusil jen ze zvedavosti...poevny predpeti kvuli jednoduchosti...
Miro udelej to fakt takhle je to nejjednodusi . reseni
Marku diky...jaky tam vychazi napeti na anode?
napisu HB at tu da schema i s napetim na klicovych bodech
to jsou sluzby....diky jeste jednou...oběma...
Tak jsem nahrál opravené schéma i s pracovními body, a opravil jsem údaj o zkreslení původního HA a doplnil rozmezí napajecího napětí.
Pokud se zmenší kliďák koncovou triodou, tak naroste zkreslení - pracovní bod se posune do "kolena" charakteristiky triody. A vyšší napětí s tím nic neudělá..
Opravdu líp než to je vyladěné, to v této konfiguraci, tedy jedna trioda ecc88 a jedna trioda 6N13S, opravdu nejde Smile Zkrátka tohle by mohlo hrát parádně a zároveň to mít stále "flaškový charakter zvuku".
Přiám ještě simulace bez vstupního filtru R5 C8 a do komplexní zátěže:
Šířka pásma
Obdélník
Kombinaci s ruskýma oktalkama se nebráním, jsou to skvělé flašky..
Kudlibabka: Rádo se stalo Smile
Jdu spát, dobrou Smile
Headamp s E88CC a 6N13S - Jarous - 25. 2. 2016
Praktická zkušenost, tenhle post jsem přečetl až po napsání svého, tedy žádná tragédie se nekoná :-)
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=21445
Headamp s E88CC a 6N13S - hranatybraska - 25. 2. 2016
Ano, do 600ohm to opravdu není zas tak velká tragédie. Nějakých 1-1,6% THD, to ještě jde. Řešíme tu úpravu pro sluchátka od 64ohm do 300ohm. Základní verzi bych na menší ohmáž než 600ohm fakt nepoužíval. Wink
Postav si tu úpravu a pak napiš Wink
Pro lidi co trpí polovodičofobií ještě dodávám, že tranzistory zde plní pouze funkci zdrojů proudu.
Pak se dá celý tenhle zesík udělat ještě o hodně lépe a plně elektronkový, ale to už překračuje skromný cíl, který jsme si dali a to zlepšit tu základní verzi HA.
Navíc, sluchátkáč s 6N6P vychází úsporněji co do žhavení i klidového proudu, při srovnatelném výkonu dává mnohem lepší parametry jak měřením, tak poslechem, referencí tu bylo víc jak dost. Smile
Headamp s E88CC a 6N13S - Dockinez - 25. 2. 2016
Co vůbec furt lidi maj s těma 6N13S? Přijde mi, že to jednou někdo vymyslel po dvou jointech a ostatní to jenom opakují.
Ten Marasův kousek má větší guĺe.
No jasně že má, ale taky stojí 3x víc a o tom to taky je :-) Jak jsem psal, žádná tragédie se nekoná, je občas potřeba si to poslechnout a pak k tomu teoretizovat, ale je to taky o tom, že každému vyhovuje něco jiného, jo a ta lampa je opravdu krásná, čili estetický požitek z toho je taky :-)
Headamp s E88CC a 6N13S - maras - 25. 2. 2016
2Jarous - věř mi, že toto mám naposlouchané a právě tohle OTLko mě nakoplo nastudovat teorii OTL a lamp obecně, protože jsem byl se zvukem do mých HD650 při vyšších hlasitostech hrubě nespokojen- chtěl jsem navrhnout lepší sluchátkáč. Tak jak to je zapojené původně, to je mrháním potenciálu ECC88....
