Seas 27TDFC + WG300 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Seas 27TDFC + WG300 (/showthread.php?tid=21088) |
Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 29. 10. 2015 Ok tak toto uz dalej neriesme aby sa to nedomotalo este viac. Tam bola len otazka koli tomu peaku na impedancke. Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 29. 10. 2015 Jasne, me slo o to aby ta vyska byla dobre napojena na zvukovod, abys RLCeckem nelecil mechanicky problem. Samo o sobe to RLC a vubec cely ten navrh vidim jako ok. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 29. 10. 2015 Dik, za kazdu radu som vdacny. Ked uz sme pritom, cim si utesnoval vysku a wg? Aby som zase nespravil nieco co nebude moc v poriadku a potom sa uvidi ci to bola mechanicka vec v co aj dufam ze to tak je. Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 29. 10. 2015 Ja jsem zatim delal jen XT25 a WG300, bez utesneni, press fit, jen jsem zabrousil hrdlo WG do rovna, do hladka, a posadil na XT25, faceplate jsem samozrejme oddelal. Prumer 38mm toho hrdla kopiruje vnejsi obvod zavesu, krasne to na sebe sedi. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 29. 10. 2015 A ten projekt co si spominal je to od daugusa , vyslo mu to dost podobne ale pre istotu to este preverim,tu tesnot. Ma tam tiez RLC no neviem ci na te isty peak ako ja alebo nieco ine. A presne on ma prepolovane oba menice, ktovie ci tiez koli tomu vykresleniu fazy. Seas 27TDFC + WG300 - TheLastUnicorn - 29. 10. 2015 Ak sa jedná o DT-300, tak ten peak na 2kHz tam nebude, ak sa ten reprák dá trošku dohromady. Trošku ho potuniť a ide to potom s jednoduchým filtrom 3. rádu...nijaké RLC tam netreba. ;-) http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=5898 Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 30. 10. 2015 Super navod,dik.Asi to aj tak budem realizovat. DT pred upravou ![]() DT po uprave ![]() Myslim si ze to vyslo dobre,alebo to malo byt este lepsie? Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 30. 10. 2015 Kazdopadne zlepseni, ted uz by se to melo obejit bez RLC. Jak vypada impedance tech DT300? Po uprave. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 30. 10. 2015 pred upravou ![]() Pardon to bolo pred upravou a teraz tu mam po uprave.Asi som dal vela vaty lebo fs je nejako vysoko co?
Seas 27TDFC + WG300 - TheLastUnicorn - 30. 10. 2015 Skus trosku menej vaty. S Fs by si sa nemal dostat cez 850Hz. Ale uz aj teraz je to lepsie, ako to bolo. Hrb na 2kHz zmizol. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 31. 10. 2015 impedancka by mala vyzerat tak ze su dva vyskovo rovnake peaky, jeden na cca 550hz a druhy na 1100hz?lebo ked som ubral z tej vaty tak sa mi spravilo presne toto,cize tym padom je Fs 550?alebo to dat naspat a nechat ako somto mal pred tym? Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 31. 10. 2015 Podle toho navodu TLU by tam mel byt jeden peak tesne pod 800Hz. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 31. 10. 2015 Tk potom to vychadza jedine este pridat tlmenie.Nevidel som v tom navode nic asi mi neukazuje obr.aha je potrebna registracia Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 2. 11. 2015 To RLC na kompenzaciu impedancie staci ak dam k jednemu reproduktoru alebo este pred vyhybku? Ked pred vyhybku ako to zadat do lsp cad? Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 2. 11. 2015 Vytvari se to v celkove impedanci, takze musi uplne pred vyhybku. Jelikoz je basova i vyskova sekce paralelne, tak to poves na zacatek jedne z tech sekci a bude to paralelne k obema. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 2. 11. 2015 Skor mi slo o simulaciu, zistenie hodnoty RLC.Neviem to v slpcade spojit aby to RLC simulovalo spolu pre oba reproduktory respektive pre vyhybku ako celok. Pouzivam 2 way advanced. Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 2. 11. 2015 V LspCADu nedelam ale zkus co jsem napsal, proste to poves treba pred vyhybku basaku. Nahaz od oka nejaky hodnoty a zacni s nima hybat, a sleduj celkovou impedanci. Frekvencka by mela byt beze zmeny. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 2. 11. 2015 Ano frekvencka ostava nezmenena. Tak teda skusim nahodit a premeriat v Limp Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 2. 11. 2015 Ja to zkusil u sebe na zkousku, vyslo mi RLC 8Ohm 0.3mH 30uF. Peak byl tesne pod 2kHz. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 2. 11. 2015 No mne 10ohm 20uF 0,1mH takze zhruba to sedi len sa mi impedancky prekryvaju na nejakých 800hz ale to hadam nevadi kedze sucet je skoro rovina |
