Oktalové lampy k EL34 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Oktalové lampy k EL34 (/showthread.php?tid=20518) |
Oktalové lampy k EL34 - Wili - 27. 1. 2016 takze nakoniec stavias klasicke Push-Pull s trafom v Anodach? Maras inak tu je pekne vidiet ze 100 ludi 100 chuti ja mam napr. ECC83 velmi rad, podla mna je to super elektronka ak sa dobre nastavi.Inak len pre inspiraciu... moj prvy elektronkac nie je to sice super vyladene ale hra perfektne. Je to inspirovane zosilnovacom Edgar TP101, ale tento ma 2x100W s 8xEL34 a trafa z M130 https://zosilnovace.wordpress.com/2014/02/28/elektronkovy-hi-fi-zosilnovac-2x100w/THD+N = 0,27% @ 50W Fr: 20Hz-40kHz (-5dB) @ 50W ![]() free upload image Oktalové lampy k EL34 - el34 - 14. 4. 2017 Tak asi nakonec postavím tento invertor. Koncák už mám nadrátovaný, a už bych rád hrál. Celkem zajímavým způsobem mi přijde zapojená spodní část 6SL7. Taky 100k odpory v anodách 6SN7. Sehnal jsem nové 6N8S i 6N9S. Co se týče vzhledu, vypadají tak o 100% lépe než malé novalové ECC... http://www.triodeel.com/acrotrio.gif Oktalové lampy k EL34 - PB - 18. 4. 2017 el34 napsal:Celkem zajímavým způsobem mi přijde zapojená spodní část 6SL7. Co na tom vidíš zajímavého? Oktalové lampy k EL34 - el34 - 18. 4. 2017 Zapojení G1. Z odporů 470k a 510k. Oktalové lampy k EL34 - PB - 18. 4. 2017 Myslím, že to je normální "invertor s automatickou symetrizací", který je popsán např. u Lukeše str. 130 - 132. Oktalové lampy k EL34 - el34 - 18. 4. 2017 Jo díky je to tak. Už to studuju. Jinak jsem to zapojení měřil a má to zesílení 467x. Maximální výstupní napětí bylo 2x70V Při vstupním napětí 150mV. Btw dá se udělat nějaký zesik s 6N13S? Oktalové lampy k EL34 - PB - 18. 4. 2017 S 6N13S jsem kdysi dělal zesilovač s cca 12-ti 6N13s, koupil jsem je v bazaru po cca 10 Kčs. Nejsou moc lineární, asi je lepší např. 6S33S. https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6N13S.pdf Oktalové lampy k EL34 - hranatybraska - 18. 4. 2017 6n13s a nejsou lineární? To jsi asi nedelal v triodovym zapojeni.. Oktalové lampy k EL34 - zdenoeddie - 18. 4. 2017 Tak 6n13s je urcite na tom lepsie ako 6s33s, naviac bez tepelneho driftu. Oktalové lampy k EL34 - pzwak - 19. 4. 2017 Hranatybraska: nedá mi to se nezeptat v jakém jiném než triodovém zapojení se dá 6n13s používat, když je to dvojitá trioda? Zdenoeddie: porovnáváš poněkud rozdílné flašky - Pa 13W a 45W, Iamax 0.1A a 0.5A atd. 6s33s je "trochu" větší flaška, hodně strmá, ale při rozumné volbě pracovního bodu to s tou linearitou tak zlé není, dokonce i bez NFB to jde, pokud se někdo nehoní za THD na setiny procenta. Tepelný drift se projevuje u nových kousků do zahoření, i když některé tím trpí i pak, to je fakt. Oktalové lampy k EL34 - el34 - 19. 4. 2017 Ještě jsem získal 6c19p. To je celkem festovní novalka a velmi nízkým Ra. Zajímavý je, že postrádá getr.. Oktalové lampy k EL34 - elmouse - 19. 4. 2017 Ta má Pa jen 7W (při Ua>200V ). A díval ses na potřebné -Ug1? Je to flaška do regulovaných zdrojů... I když je fakt, že řada elektronek funguje velice dobře i v úplně jiných aplikacích, než pro které jsou dělané https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6S19P.pdf Oktalové lampy k EL34 - PB - 19. 4. 2017 Jo ta 6S19P vypadá slibně. No Ua musí být menší, ale to nevadí. Lepší mi připadá 6N6P. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/113/6/6N6P.pdf Oktalové lampy k EL34 - el34 - 20. 4. 2017 Nepřijdou vám divné odpory 100k v anodách budiče 6N8S v tom invertoru s rozdělenou zátěží, který jsem poslal? Takhle je Ia jen 1,5mA a Ua kolem 150V, což vychází do ohybu v anodových křivkách. A Anodový odpor by měl být asi dvojnásobek Ri, který je 7,7kohm. Ty odpory bych dal asi zatím 2x 47kohm. Sice se tím připravím o rozkmit, ale ten zajistí již 6N9S. |
