K čemu jsou vysoké frekvence? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: K čemu jsou vysoké frekvence? (/showthread.php?tid=20290) |
K čemu jsou vysoké frekvence? - Fox_25 - 25. 12. 2014 Nad ABX jsem už přemýšlel a asi to vyzkouším, ale mám strach že mi řekne i u naposlouchaných skladeb že jsem hluchej jak poleno ![]() Jestli jsi ze Zlínského kraje tak se stav na kafe a můžeš si poslechnout 40 let staré pionýry doplněné páskem. K čemu jsou vysoké frekvence? - godz - 25. 12. 2014 Sendy s tou hláškou o zváraní ropovodu Družba si ma dostal. Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku K čemu jsou vysoké frekvence? - reeb - 25. 12. 2014 Při téhle logice bychom byli u černobílé CRT TV s kulatou obrazovkou (s přijemným rentgenovým vyzařováním) K čemu barevnou TV, tu by chtěl jen rebel
K čemu jsou vysoké frekvence? - kirmakX6on - 26. 12. 2014 Fox_25 napsal:Jestli jsi ze Zlínského kraje tak se stav na kafe a můžeš si poslechnout 40 let staré pionýry doplněné páskem.:-D já su bohužel buď z Blanska (např. teď) anebo z Prahy (většinou), ale díky za nabídku :-) K čemu jsou vysoké frekvence? - Sendy - 26. 12. 2014 Reebe, ale já jsem nenavrhoval pouštět si muziku z telefonu nebo koukat na kulatou černobylku. Jsem pro rozumnou a zdůvodněnou kvalitu a vlastnosti. Opravdu nepotřebuju koukat na TV s Pobřežní hlídkou namazanej opalovacím olejem a v tmavých brýlích. Mezi náma, ta černobylka, s řízeným VN napětím a bez olovnatého skla (100% RoHS, halelujá Brusel) by mohla dodat třeba reportáži z Černobylu ten správný adrenalin, hlavně když by se v Lidlu rozdávaly dozimetry v akci .
K čemu jsou vysoké frekvence? - hranatybraska - 27. 12. 2014 tak určitěě ![]() Jinak ideální model je takovýto: Zdroj signálu -> horní a dolní propust -> zesilovač -> reprosoustava ZSV <- ?Hz - ? kHz cca 20Hz-20kHz velká šířka cca 20-50Hz - 20kHz (? strmost (tj omezení strmosti pásma hran impulsů) hran impulsů) stovky kHz (rezerva pro prevenci TIM zkreslení) Tedy velká šíře pásma zesilovače se projevuje v korekční smyčce zsv, tedy zesilovač koriguje (výstupní napětí) sám sebe a to co je na výstupu (výstupní tlumivka a reprosoustava) plnou rychlostí - tedy pokud je šířka pásma třeba 600kHz, tak tak rychle to dokáže. Ovšem samozřejmě tyto kmitočty nepřenáší ze vstupu - tam má filtr. Obecne se tvrdí, že zesilovače s velkou interní rychlostí hrajou líp. No tuhle módu nehodlám vyvracet, ani zvracet. U např. gramofonu je omezujícím faktorem strmosti signálu už sama podstata záznamu a přehrávání. No kurňa, ale to jsou úplné základy toto. Ty školy stojej za hovno, na střední ( maturoval jsem 2006) nic nenaučej. Obecně platí, že my, co se tomuto tady věnujem, jsme blázni srovnatelný s jadernými fyziky. Radši mlaďáci hoňte ďouky, na elektro máte do důchodu (kterej do tý doby zruší) času dost, ale to už bude Matrix, takže to bude stejně jedno.
K čemu jsou vysoké frekvence? - kirmakX6on - 27. 12. 2014 hranatybraska napsal:tak určitěě:idea: není tedy možné, že podobné je to i u repráků? ..že jde o rychlost, s jakou jsou schopny reagovat (aby nástup tónů byl pokud možno okamžitý). Membrána, která dovede 30 kHz se umí rozkmitat na 20 kHz jistě rychleji (selský rozum) než membrána, u které je 20 kHz limitních... jinak k zesilovačům jsem našel toto: Citace:Frequency Response * : The amount of frequency versus amplitude distortion in an amplifier. A perfect amplifier will amplify all signals equally, regardless of frequency. Realistically, an amplifier needs a response of about 5Hz to 50kHz to ensure that all audible signals are catered for with minimal modification.viz http://sound.westhost.com/amp-sound.htm K čemu jsou vysoké frekvence? - Otas - 27. 12. 2014 2 Hranatybrasca: Ideální model: Dobře shrnuto, pokud se zabýváte zvukem, musíte toto mít na paměti. Pokud se bavíme o posledním stupni, přikláním se ke Kirmakx6onovi, schopnost přenést 25 a více kHz dává větší šanci přenést 20 kHz s lehkostí a bez zkreslení. Navíc měření je při malém výkonu (a pohybu membrány). Při větším výkonu to může být pro membránu náročnější, musí zdolät větší vzdálenosti ve stejný čas, má-li dodat více zvuku. Děje, které tam probíhají, nejspíše nejsou lineární, což se, předpokládám, projeví na charce. K čemu jsou vysoké frekvence? - Sendy - 29. 12. 2014 Aha, takže místo průměrného kaloťáku typu hedvábná kalota do 20kHz si polepším tím, že si koupím piezo, které se sice došustí až do 25kHz, ale charku od 5 do 20kHz bude mít jak velehory .
K čemu jsou vysoké frekvence? - zuki - 29. 12. 2014 Sendy: Proč srovnáváš Trabanta se Škodovkou? ![]() Trabant sice taky může jet na dálnici, ale bude dost dýchavičný...Se Škodovkou už bude lepší svezení, ale určitě jsou i rychlejší a svižnější auta... Ps: V příspěvku #12 zmíněná Vifa (Škodovka) taky chodí bez velehor do 25kHz a není to piezo (Trabant)... K čemu jsou vysoké frekvence? - Sendy - 29. 12. 2014 No ne, tady ale nejde o srovnání Trabanta a Škodovky, ale tady někteří chtějí po městě jezdit monopostem Formule 1, protože když zvládne těch 300 za hodinu, tak zvládne těch dovolených 50 lépe a bez toho, no, časového zpoždění :-). Myslet, Kefalín, myslet ! K čemu jsou vysoké frekvence? - Otas - 29. 12. 2014 Šedá je všechna teorie, jen strom života se věčně zelená. V praxi pak stačí vzít v úvahu kvalitní studiové monitory v profi, např. Adam-audio. http://eshop.prodance.cz/a3x/d-94651/. Kefalín musí myslet proč se s těmi vysokými kmitočty tak namáhají, stejně je nikdo neslyší, taková zbytečná námaha a těch peněz .
K čemu jsou vysoké frekvence? - reeb - 30. 12. 2014 Hlavně nic neměnit,nevylepšovat, ono je to dobrý a to stačí..a nakonec i rozhlas podrátě hraje
K čemu jsou vysoké frekvence? - kirmakX6on - 30. 12. 2014 ono to tak bude...našel jsem ještě další zdroj, kde tvrdí v podstatě to samé (jednak nutnost rezervy, aby slyšitelné frekvence byly nezkreslené, jednak jde o nástup tónu), knížku "Loudspeakers: For music recording and reproduction", která je online na: https://books.google.cz/books?id=rY77AwAAQBAJ&lpg=PA156&ots=Y_V-VZQv-Q&dq=transient&hl=cs&pg=PP1#v=onepage&q&f=false (s. 154-157) K čemu jsou vysoké frekvence? - PB - 30. 12. 2014 Kdo z vás pozná zkreslení tónu na 20 kHz??? http://eshop.prodance.cz/Files/A3X_Sheet_engl_lores_0.pdf Input Sensitivity - ∞ / +14dB ??? Alespoň přiznají, že jde opět trochu o marketingový žvásty. Jaký pak má smysl uvádět kmitočtový rozsah? K čemu jsou vysoké frekvence? - zuki - 30. 12. 2014 No, na 10kHz už (velké zkreslení) asi ano A řekl bych (teď jsem to zkusil), že asi rozliším 10kHz sinus od obdélníku, i když bych žádnou z těch rozdílných harmonik neměl slyšet.... neb slyším s bídou do 14kHz. Muselo by se to ověřit slepým testem. A co takhle třeba na 15kHz někdo, kdo slyší 20kHz (mladý borci z práce slyšeli plašičku na kuny která fungovala kolem 20k). Ale to už jsme zas u těch předpokladů a testů co je a co není slyšet.
K čemu jsou vysoké frekvence? - Crifodo - 30. 12. 2014 reeb napsal:a nakonec i rozhlas podrátě hrajetak ten už právě hodně dlouho nehraje a hlavně neexistuje Vůbec je celá debata nesmyslná. Spousta zdrojů zvuku - nástrojů jde rozsahem výrazně nad slyšitelné pásmo a nikomu to nikdy nevadilo (při přímém poslechu), natož aby Stradivari bádal, jak výšky omezit. Reproduktory nikdy neměly nějak plochou charakteristiku, protože to prostě těžko někdo udělá. U uživatele není extra důvod, proč plochou charakteristiku požadovat, protože stejně vliv poslechového prostoru a nejspíš i průběh citlivosti ucha bude mít každý jiný. Jediný důvod, proč se točit na definovaném průběhu a definovaném rozsahu, je snad potřeba standardizace pro normovače a pro měřicí účely. K čemu jsou vysoké frekvence? - PB - 30. 12. 2014 Zuki, díky za odpověď. Zajímavý test. Nemáte někdo vlastní zkušenosti, jak velký rozdíl je pokud bedna reprodukuje jen do 20 kHz, nebo do 40 kHz? Crifodo: pokud je např. k tomu kraji pásma strmý pokles o 20 dB tak to prostě vliv má. K čemu jsou vysoké frekvence? - Benazi - 30. 12. 2014 ![]() bohovský rozdíl ve zvuku, připraveno na kvalitní řetezec. např. SACD K čemu jsou vysoké frekvence? - Sendy - 30. 12. 2014 zuki napsal:... A řekl bych (teď jsem to zkusil), že asi rozliším 10kHz sinus od obdélníku, i když bych žádnou z těch rozdílných harmonik neměl slyšet.... To snad zvládne skoro každý, kdo má osciloskop nebo analyzátor, ne ? :-) Je sranda, jak se tady drží ty postupy sovětských vědců a závěry z nich typu "uřízneme-li bleše všechny nohy, ohluchne". Edit : Je celkem sranda, že výrobci špičkových studiových monitorů se nijak zvlášť v údajích nehoní za chimérami a nepřebíjejí fantastickými čísly ohledně kmitočtových rozsahů, takový K+H u svých špičkových modelů (zdravím majitele :-)) uvádějí bídných 22kHz (-3dB), což u bedny za takové peníze je teda drzost ... http://www.neumann-kh-line.com/neumann-kh/home_en.nsf/root/prof-monitoring_studio-monitors_midfield-monitors_KH420# ... a takový Genelec jen bídných 20kHz (+-2,5dB) http://www.audiotek.cz/product-60686-genelec-1238-apm |
