Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii (/showthread.php?tid=20124) |
Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - microlan - 31. 10. 2014 Proč do šrotu, on funguje, jen si nepamatuje předvolby, jestli jsem to správně pochopil //Dej k tomu místo toho kondenzátoru 3 nimh články, uprav nabíjení a je to, snad to ty 4 mW trvalého příkonu neroztaví ten šváb Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - Crifodo - 31. 10. 2014 A ty stabilizátory odcházely proč? Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - HeavyAOR - 31. 10. 2014 Zdřejmě protože nejen dobíjely kondik ale jejich proud neustále procházel i při zaplém tuneru v podstatě pro něj měl kond stále jen 0,84V tak to doháněl Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - microlan - 31. 10. 2014 Ale psal jsi že tam prochází 1 mA, to by neměl být problém pro stabilizátor Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - HeavyAOR - 31. 10. 2014 Ten tuner už je uplně v pr.. jelikož již nezobrazuje to co má po každém zapnutí něco chybí asi je ten šváb mrtvý a na nový nemám díky všem ukončuji Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - microlan - 1. 11. 2014 Měřil jsi ostaní napětí na tom procesoru, hlavně teda těch -17V ? Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - Crifodo - 1. 11. 2014 v tom aby se prase vyznalo. Jestli se dívám dobře, tak 7812 napájí 7806 a z toho je pak ten řídicí IO včetně supercapu. Při nějakém zkratu okolo té toshiby dejme tomu odešel 7812 a zůstal 7806, no budiž. Jestli má ten vstup reset odpor stovky Ohm místo stovky kOhm, tak v něm bude paseka. Podle mě to ale dostalo nějaký impuls zvenčí. Nějaké napětí 0,8V na nf výtupech nebo jak jsi to myslel, s tímhle řídicím obvodem ale moc nesouvisí. Jestli je v hajzlu jen řídicí šváb, dalo by se ještě překopat tuner na manuální ladění potenciometrem, bez předvoleb a stupnice, pořád by to mělo lepší vlastnosti než klabaloviny co jsme bastlili před 25 lety. Ovšem proč by to někdo dělal. V nejhorším máš aspoň docela pěknou krabici pro předzes i se zdrojem. Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - mr.garisson - 27. 1. 2021 Ahoj, oživím téma. Řeším identický problém na tuneru Uher UT-210. - Po zapnutí jdou stanice uložit, přepínat mezi uloženými. - Jakmile vypnu zdroj, uložené předvolby se ztratí. Zatím jsem se v tom nerýpal, protože nemůžu nikde dohledat servisku a naslepo to procházet je fakt časově náročné. Myslel jsem, že to bude podobné jako UT-110, ale ta, co je zde ve vlákně už není k dispozici, tak to nemůžu porovnat. Nemáte někdo servisní manuál se schematem nebo neznáte tenhle stroj blíže? Mám celou hifi sestavu Uher a nefunkční tuner to trochu kazí, aby to bylo dokonalé.
Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - lacikamo - 27. 1. 2021 možno pomože - https://elektrotanya.com/uher_ut-200_ut-500.pdf/download.html Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - mirek53 - 27. 1. 2021 Bude tam vadný paměťový kondenzátor 4700uF/6,3V, hledej ho u mikroprocesoru. Schéma bude asi stejné jako u ut-200. Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - mr.garisson - 28. 1. 2021 Díky, mrknu do té servisky, uvidíme, co naměřím. Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - mr.garisson - 28. 1. 2021 Superkondenzátor byl lehce k nalezení, hned vedle procesoru, u něj dioda a jeden elyt. Po zapnutí jsem naměřil 5,3 V, po vypnutí to okamžitě spadlo na 0,7 V. Chvíli jsem to nechal a prováděl měření cca po minutě a padalo to dále na nějakých 0,6 V. Předpokládám, že ke správné funkci ten kondík musí držet zminovaných 5,3 V. Je tak? Hodnota je 5.5V 0.1F. Kdybych nesehnal totožnný, může být s vyšší kapacitou a případně vyšší voltáží? Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - mirek53 - 28. 1. 2021 Vyšší kapacitu tam můžeš dát, já dávám 0.47F/5.5V , vyletuj superkondenzátor a proměř ho. Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - kaed - 29. 1. 2021 5.3V přesně ti držet nebude, ale nemělo by to napětí nijak prudce klesat. Mám ten dojem, že procesoru stačí 3V na udržení RAM. Dnes by v tom byla eeprom a žádná baterka, dřív z toho omezenýho počtu zápisů eeprom měli nějak větší strach, nevím proč. Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - mirek53 - 29. 1. 2021 Místo superkondenzátoru můžeš dát 3V baterii, ale na + dej diodu BAT46 ( 1N4148 ),je to ochrana baterie, jinak by se nabíjela baterie velkým proudem při provozu tuneru.RAM bude mít asi 2.6V a to by mělo stačit. Receiver tuner nedrží nenabíjí zal. baterii - mr.garisson - 6. 2. 2021 Tak vyměněno, trochu to trvalo, skladem to měli v GME, Dal jsem 0.22F a vše funguje jak má. Ještě pořešit zesák, ale to hodím do jiného tematu. |
