Transiwatt 140 Studio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Transiwatt 140 Studio (/showthread.php?tid=20019) |
Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 13. 4. 2015 zdravím,jedem maník mi poslal TGL 38159 47n/160V místo TC235 47n/160V MUŽU JE TAM DÁT??? Transiwatt 140 Studio - Hippo007 - 13. 4. 2015 Můžeš. Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 7. 10. 2015 hm Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 23. 10. 2017 zdravím všechny nemá někdo zachovalý přední panel na zesilovač Transiwatt 140 studio děkuji Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 8. 1. 2019 zdravím kde bych koupil nový trafo toroid na zesilovač Transiwatt 140 studio jaký parametry má?? nějaký odkaz?? děkuji Transiwatt 140 Studio - mir.ku - 9. 1. 2019 http://www.tahacky.cz/amaterskaelektronika/clanky/pdf/20160206-Oprava%20zesilova%C4%8De%20Transiwatt%20140%20Studio%20-%20Michal%20Sou%C4%8Dek.pdf Transiwatt 140 Studio - Hordek - 9. 1. 2019 To trafo má: - 220V-50Hz/48V-2,5A. Transiwatt 140 Studio - kaed - 9. 1. 2019 To je při dnešních 240V v síti hrozně moc, přes 70V na kondenzátorech naprázdno, proto dotyčnej dával mnohem menší napětí, tuším 230/38V. Jako rozumný mi přijde trafo max 230/40V kde v reálu bude tak 43V a na kondenzátorech do 60V. Proto taky v poslední době v těch TW140 umřel mrak KD607/617... Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 9. 1. 2019 Kde sehnat Transiwatt 140 Studio - Wili - 9. 1. 2019 kup bezne dostupny toroid co ma 2x24V symetrickych, tie zapojis do serie a dostanes toroid co ma 48VAC, pripadne ak chces menej budu dostupne urcite aj 2x22V a podobne, su to dost bezne napatia... napr... https://www.gme.cz/toroidni-transformator-ezk-tr-tst150-012-2x24v alebo https://www.tme.eu/cz/details/tst100w_2x24v/toroidni-transformatory/indel/tst100014/ neviem kolko W trafo chces... na tme mas vacsi vyber aj vykonov aj napati EDIT: aha tak maju aj rovno nesymetricke... napr.: https://www.tme.eu/cz/details/tts150_z230_48v/toroidni-transformatory/breve-tufvassons/ Transiwatt 140 Studio - wimshurst - 10. 1. 2019 Na TME lze najit i 2x 40V na 230V. Ale co si pamatuju, myslim, ze 35-38V bude na prazdno mene smrtelne.. https://www.tme.eu/cz/details/tst200w_2x35v/toroidni-transformatory/indel/tst200022/ https://www.tme.eu/cz/details/tst200w_2x40v/toroidni-transformatory/indel/tst200024/ Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 10. 1. 2019 Děkuji pánové, asi půjdu do toho posledního odkazu. Chci se zeptat těch 150 - 200VA nezáleží?? Transiwatt 140 Studio - wimshurst - 10. 1. 2019 Ja si jen nepamatuju, ci je tam symetricke napajeni, nebo nesymetricke. ale mam dojem, ze nesymetricke. Je to skratka davno. p.s. Osobne si myslim, ze pokud tomu nebudes moc ublitovat a volume nezamenis za vohulme, tak 150VA trafo postaci. On ten zesilovac vic jak 50W moc rad nedava, pokud tomu nebudes ublizovat 2R zatezi a chtit od toho prilis. Transiwatt 140 Studio - kaed - 10. 1. 2019 transiwat dycky jedno napájecí napětí, má kondenzátor na výstupu. Myslím si, že 150VA stačí, ale tme snad má jenom s dvojím vinutím, a spojit je dohromady nevím, jestli je dobrej nápad. Kdysi jsem trafo vhodný pro TW koupil v GME ale dnes je asi potřeba zapátrat jinde. tohle je jenom 100W: https://www.tme.eu/cz/details/tst100w_2x21v/toroidni-transformatory/indel/tst100012/ ale zase pokud by trafo mělo o nějakej volt navíc, obvykle se dá ze sekundáru nějakej závit odmotat a je hotovo. Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 10. 1. 2019 Tak chlapy už se dohodněte který????? Transiwatt 140 Studio - pzwak - 10. 1. 2019 A co tento? https://www.tme.eu/cz/details/tts250_z230_36v/toroidni-transformatory/breve-tufvassons/ Určitě bych bral raději 36V než 40, pokud máš trochu vyšší napětí v zásuvce, tak naprázdno snadno překročíš povolené závěrné napětí KD606/KD616 (60V). Trafo musí být s jedním vinutím, protože TW140 má ve zdroji můstek. Taky lze použít trafo se dvěmi vinutími v sérii v součtu na těch 36V, např. https://www.tme.eu/cz/details/55152-p1s2/toroidni-transformatory/talema/ Ono jde taky o rozměr, aby ti tam vešlo. Transiwatt 140 Studio - kaed - 10. 1. 2019 S tím originálem bude mít stejnej problém jako spousta TW, tj při 240V voltech v síti, co je dnes běžně, bude na kondenzátorech přes 60V a za chvilku je po KDčkách, hlavně do 4 ohm zátěže. Na výstavku je ale ten originál lepší. Transiwatt 140 Studio - Dohnalik - 11. 1. 2019 Dá se z něj velice jednoduše pár závitů odvinout. Mám ten originál taky, je to omotaný akorát nějakou PET folií a kouskem nějaké bavlněné pásky. Velice rychlé na úpravu a pro mě osobně na dovinutí pomocných vinutí. A upřímě bych to neřešil, KDčka to na 90% dají... Transiwatt 140 Studio - kaed - 11. 1. 2019 Je fakt, že ty dva kusy co jsem několikrát opravoval cca před 10-ti lety hrály v hospodě, do 4 Ohm ne li míň a obvykle i dost nahlas... Ale předtím hrály 10 let bez zaváhání, tak jsem to přisuzoval tomu zvýšenýmu napětí... Transiwatt 140 Studio - pzwak - 11. 1. 2019 Ono taky záleží, kolik kdo má v síti, může to být klidně i víc než 240V a pokud se to sejde s KDčky se závěrným napětím podle katalogu, půjdou do křemíkového nebe, i přesto, že někomu jinému někde jinde může TW140 hrát dalších 20 let. Kdysi jsem vybíral z cca 50ks KD502 na závěrné napětí a bylo to tak, že dvě třetiny z nich ho měly podstatně vyšší (skoro jako KD503), jedna třetina jen o pár voltů vyšší a pár kousků dokonce těsně pod katalogovým. Tož tak. |
