Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! (/showthread.php?tid=19933) |
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 26. 8. 2014 Trochu jsem se na to kouknul a začal bych kontrolou kde se ztrácí signál a až budeš vědět kde, tak můžeš hledat závadu. Vycházím z toho že když přivedeš signál do cinchů slyšíš signál velice tiše, když jej přivedeš přímo na potenciometr hlasitosti, tak to hraje normálně. Přitom+/-15V tam máš. Předpokládám že nemáš detektor signálu, takže si v nouzi můžeš pomoci tím na potík kde ti to hraje naletuješ kondík (100n-1u třeba svitek) a na něj drátek, kterým budeš "osahávat" signál. Je to prasečina ale v nouzi pomůže. Dávej pozor abys drátkem sálhl vždy jen na jednu nožičku a neudělal někde zkrat. Připoj tu MP3 normálně do Cinch třeba CD. IC101: - vstuní přepínač (kromě TAPE2) - PIN2 tam musí být signál, je to vstup do přepínače. - PIN5 tam musí být signál, když zvolíš vstup CD, jinak maximálně tichý přeslech, je to výstup přepínače IC102: - volič záznamu + TAPE2 - PIN11 tam musí být signál při vypnutém TAPE2 (ostatní tlačítka volí vstup a přepínají se navzájem, jen Tape2 přepíná mezi Tape2 a ostatními) IC103: bufer - PIN7 na jeho výstupu musí být signál stejný, jen impedančně přizpůsobený IC104: přepínač zvukových prostorů - PIN2 tam musí být buď čistý zvuk z PINu1, nebo prohnaný procesorem z PINu4 Odtud už to přes desku tuneru putuje na potík hlasitosti. Takže někde v této cestě se ti signál ztratil. Napřed musíš najít kde a až pak můžeš řešit proč. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 26. 8. 2014 Velmi ti děkuji dnes už to nestihnu ale zítra se na to vrhnu a vyzkouším moc děkuji za tipi Takže jsem io naletoval zpět zítra zkusím Pavlem navrhovaný test Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - pepsimus - 26. 8. 2014 vem trafo 230/12 prdni za něj tam dělič, připoj to na vstup, vem mulťák a měř. kde to je ještě ok a kde už ne. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 27. 8. 2014 Na desku tuneru nejde žádný signál ale na desku surroundu jde tudíž provedu test sem. Takže další poznatky IC 101 a IC 102 jsou oba LC7821 a IC103 a IC 104 jsou N4558N Když si stáhnete tento obrázek: http://uloz.to/xHMuMvpc/p1010226-jpg tak navrchu 8 pin jsou od vstupu ic103 a ic 104 a uprostřed od vstupu je ic101 a za ní ic102 ten obrázek co my dal jardag69 od polaku je špatně ale je to velmi podobné. zvuk z uváděných pinu nejde nikde až z ic101 pin 2 a pin 5 hraje s připojením na surround desku která je dle fotky pod ic102 dluhá řada pinu s označením LRG tam to hraje čistě . Ale došel jsem na zádrhel na ic104 nejde +-15v ale jen +-13v odpory před io jak na plus tak mínus jsou v pořádku takže by přes ně mělo protéct 15v a ono nic pak je jěště 14v na pinu 12 VEE na IC101 kde má být také 15 volt no já jsem z toho jelen. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - pepsimus - 27. 8. 2014 tohle je ten ic104? zkus ho nahradit. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 27. 8. 2014 Pokud je v napájení odpor a zařízení za ním funguje, tak bude za odporem vždy menší napětí. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 27. 8. 2014 http://uloz.to/xbaCDEZa/ha9091-pdf nakonec jsem objetoval 100kč a mám servisák snad nám to pomůže Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 27. 8. 2014 Tak podle manualu by měli být vadné 4ks tranzistoru q212 L/R q213 L/R to je blbost ne to by nešlo přes board surroundu slyšet ne? Je to na dobré cestě.Cesta je cinche předzesilovač tuner a výstup na surround board a do korekce a na koncák chyba je tedy na 100proc na předzesilovači. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 27. 8. 2014 Tak pomuže my někdo když už je i manual z ic102 to jde na surr board a dál tady je to ok do ic 102 už se to nedostene
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 27. 8. 2014 Vidíš, tohle schéma je víc než jen trochu jiné oproti té RV-5050, až budu mít víc času, tak ti na to kouknu. Ale aspoň sis ověžil že ty přepínače jsou v pořádku. PIN2 je vstup a PIN5 výstup, takže pokud na něm je signál musí být přepínač funční. To že nehrál při vytažení surroundový desky je možný, nejspíš jsi řerušil ovládací data. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 28. 8. 2014 Děkuji ti Pavle jak na to čumím tak to neprochází přes ic102 tam nic jiného není na pinu vee vdd 12 a 19 je 15v zajimavé je že na pinu 14 na ic102 mám 15v v tom případě my vychází vadný tranzistor q101 nebo q102 jelikož jdou na mute a to by zdřejmě odpovídalo Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 28. 8. 2014 Ale prochází to i přes IC102. IC101 - PIN2 je vstup z CD, ten je pak přepnut na PIN5 (spolu s PINy 8 a 11 jsou to výstupy sekcí spínačů). Odtud to jde na IC102 - PIN10, který je přenut na PIN11 (tohle přepíná TAPE2/ostatní vstupy). Odtud to už vede přes CN106 - R do desky surroundu. Což je Tebou uváděná dlouhá řada pinů, kde to hraje čistě. Takže kompletní přepínače vstupů jsou vpořádku. Na desku tuneru žádný signál jít nemůže, to je vstupní deska z níč naopak při zapnutém tuneru jde signál do IC101 - PIN7. IC103 a IC104 u tohohle modelu nejsou v cestě signálu, IC103 je Phono preamp a IC104 je záznamový zesilovač pro VCR1. To jsem tě špatně navedl podle neplatného dokumentu. Zatím neřeš rozdílná napětí, když to i přesto funguje. Q101 a Q102 nejsou MUTE, ale zastavují datovou komunikaci, bez níž by nic nefungovalo. Z desky surroundu to pak pokračuje přes konektor CN602 (to je nejspíš kablík do ní zapíchnutý zeshota) kterým už vede signál přímo na desku s motorovým potenciometrem hlasitosti. Z níž pak přes konektory CNT102 a CNT605 jde signál už na koncové zesilovače. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 28. 8. 2014 přesně tak Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 28. 8. 2014 A na tom kablíku CN602 máš signály R,L (vzdálenější konec od tečky) nebo už ne? Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 28. 8. 2014 ano to je kabel z desky surround do volume od spodku surroundu na desce input to vše funguje cnt 602 je jediný výstup z surroundu dále Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 28. 8. 2014 Musím to vyzkoušet jěště z té ic102 to jsem nezkoušel říkáš dat to na pin10 11 Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 28. 8. 2014 Já se v tom teď už ztrácím, nevím co kam dáváš. Předpokládal jsem že máš do Cinchů připojený signál a hledáš kde se ztrácí. Nebo naopak připojuješ MP3 a zkoušíš odkud signál už prochází? Chce to systematyčnost v diagnostice a hlavně se nauč pořádně popsat cos udělal a jaký to mělo vliv. Já nemám křišťálovou kouli abych to viděl, takže to musíš pořádně od začátku popsat. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 28. 8. 2014 Jasně Pavle takže na tvé rady jsem zkusil cinch do vstupu CD ic101 pin 2 a 5 ok vstupz předzesilovačedo desky surroundu je v pořádku jelikož když dám pin 5 a pin2 na tento vstup hraje to v pořádku jak jsem řekl z desky surroundu to jdepřes kabel už do volume a na korekce a koncák tady to vše hraje v pořádku takže dle všeho je problém mezi ic101 a vstupem na surround desku ted vyzkouším systémem tebou navrženým pin11 a 10 vařím u toho mám 4 děcka tak je to složitější
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 28. 8. 2014 Aha, takže ty nějakým drátkem propojíš IC101 - pin 5 s CNT106 R (nebo L), tohle jsem potřeboval vědět. Takže od CNT106 dál všechno funguje, ale ním a IC101 se to ztrácí. V té cestě je pouze IC102. Jestli máš signál na IC101 - pin 5, pak musí být i na IC102 - pin 10, to je jen cestička na PCB, ale stejně to vyzkoušej. Jestli nebude signál na IC102 - pin 11, tak zkus 10 s 11 propojit a mělo by to hrát. Pak propojku pinů 10 a 11 zas odstraň, zkus propojit piny 9 a 10 a napiš mi výsledek. Pak můžem jít dál. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 28. 8. 2014 a je to ic 102 je mrtvé na pinu10 vše ok na výstopním pinu 11 je mrtvo |
