Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version
+--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 2. 4. 2015
Kurnik jfetů už mám dost jen v GR Grin Bude to chtít pohnout s odpůrky, ale osadit to půjde i na tubovu desku bez změny nebo nějakých čuňačin Grin Nevím jak to má v layoutu ale kdyžtak se ten jeden odpůrek dá zespodu přímo na vývody trandů...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 3. 4. 2015
Koukal jsem na to. Přidám tam pozici pro odpor při osazení JFet a vůbec to nebude vypadat špatně. Jeho poloha vyloučí osadit nechtěně odpory pro Bjt společně s tímto oporem. Myslíte, že by šly použít i MOSy?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 3. 4. 2015
Šly, ale musely by tam být podle mě proudový zdroje, nebo jinak udělaný předpětí....ty zázračný SSE mosy mám taky, můžem vyzkoušet Grin
Zas bych tenhle jednoduchý předzes nechtěl zbytečně komplikovat. Rád bych, aby to byl jednoduchý, dostupný a dobře hrající preamp. Pokud by MOSy obnášely nějaký velký úpravy a zásahy, může se udělat jiná verze předzesu, která už nebude mít s Dispre nic společného. I bych byl pro to něco takového udělat, ale to už bude zas o něčem jiném.
Jinak použitý chladič, je k mání jako profil na alunet.cz číslo 0610 za opravdu směšné peníze. Pro tenhle projekt bude do 1U třeba 30mm. Smile
Možná by to chodilo, já nevím jak se chovají při malým proudu s teplotou...chce to vyzkoušet asi.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 5. 4. 2015
Jen tak mezi řečí sem položím otázku, zda-li k této nové desce by byl zájem i o zdroj s logikou a trigerem pro drátové zapínání koncáků, případně k tomu navazujícím přepínačem vstupů?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 5. 4. 2015
Že váháš Smile
Tak deska předzesu je téměř hotova. Nejspíš ještě udělám kontrolní vzorek, aby vše bylo v pořádku a neměli jste s tím při stavbě nějaké nečekané starosti. Pomalu se tedy taky pustím do desek zdroje a přepínače vstupů, které by měly být lehce univerzální a umožňovaly by případnou integraci třeba phono preampu (nové Actidampy 2,3,4 od reeba), nebo nějakého DACu a to celé do 1U. Nevím jestli se to rozměrově vše podaří, ale podle mě by to bylo praktické.
[Image: dispre2_2015_Page_1.jpg]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 5. 4. 2015
Co takhle udělat tu pozici pro ALPS rovnou na motorovej ?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - skyd - 5. 4. 2015
Ahoj, vyzera to super, mohol by si tam dat aj pady na motorovy alps a pripadne aj moznost otocit ten alps o 90st?
Smile To jsem čekal s tím motorákem. Uvidíme ... Otočit o 90° raději ne kvuli cestám, to už je pak lepší ten kus desky s potíkem odstřihnout a dát ho do panelu, případně do držáku. Ušetří to místo.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - pesve - 5. 4. 2015
Ta finta s R100,101 je mazaná Wink.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - zuki - 5. 4. 2015
Tubamusic: R65-68 mi přijdou umístěný dost blízko chladiče... R100 a 101 - kde jsou?
R100,101 poblíž potenciometru.
R100,101 jsou pro verzi s JFety a v tomto případě nebudou osazeny R1-R4. R65-R68 se v pohodě vejdou.
S jakou přesností máš svrtaný chladič (připevňovací díry)? Aby ti odpory neležely na žebrech ?!? U mechaniky je jistá obezřetnost na místě. Smile Předpokládám např. 3,2-3,5mm díra v PCB, +-0,2mm díra v AL a může být 0,7mm mimo nakreslenou polohu... (ano, dá se to vystředit, někdy třeba jen kladivem...)
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 7. 4. 2015
zuki: U svého předchozího preampu jsem s takto použitým chladičem neměl problém. To jak si to kdo svrtá, záleží na jeho pečlivosti. Bude k tomu přesná vrtací předloha jak pro montážní otvory, tak pro montáž trandů.
Jinak začínám pracovat na zdroji k tomuto s logikou a na přepínači vstupů. Bude to pak jako komplet do 1U.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 7. 4. 2015
Sakra to vypadá vskutku dobře. Že bych se svou verzí preampu počkal a postavil jej z těchto modulů? Hergot, škoda že jsem koupil všechny potřebné součástky a nechal vyrobit desky. Kruciš.
No bude to další projekt do budoucna.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - zuki - 7. 4. 2015
Nezaponeň, že deska bude dvouvrstvá a i pady (zejména tranzistorů) budou zasahovat poměrně blízko k chladiči... a třeba je ve skutečnosti chladič menší, než je nakreslený? Smile
Já bych to takhle nepustil "ven". Svrtávat to na "setiny" je moc drahé, celkem zbytečné a koleduje si to o malér... Ale celkem chápu, že se ti to už nechce předělávat.
Je to na tobě a ostatních jak si s tím poradí... Já to dělat nebudu. Ale ostatní nemusí být tak přesní jako ty. Bohužel spousta ponaučení a rad je nepřenosná...
Jinak ta předchozí konstrukce vypadá pěkně a je na tom uděláno dost práce...
zuki: Je tam rezerva mezi chladičem a odporem víc jak 0,5mm což není svrtávání na setiny. ve skutečnosti ta rezerva bude jestě o dost větší, protože dnešní 0207 jsou užší než ty kreslené. Opět i pady trandů(díry v nepájivce) jsou vzdáleny skoro 1mm od chaldiče. Přijde mi to jako zbytečné rýpání, když já osobně sám vím, že jsem to tak už dělal. Mate i celkem široká outlajna chladiče. Prostě to půjde v pohodě, kdybych věřil, že to nepůjde, mile rád to předělám. Stačí? Pokud to stejně stavět nebudeš, tak aspoň neodrazuj ostatní..
