Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thread: Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 (/showthread.php?tid=18778) |
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - jardag69 - 19. 4. 2014 Nebylo by lepší výškáč otočit o 90° aby se zúžila chára ? Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 19. 4. 2014 Ona se nijak nezúží, bo ten zvukovod vyzařuje vertikálně zhruba stejně. Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - jardag69 - 19. 4. 2014 Tak asi kouzlo ![]() Každopádně se mi líbí ten středobasák. Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - millano - 2. 5. 2014 Sakra, to vypadá ale zajímavě ! Taky jsem si pohrával s podobným nápadem, ale pak jsem jej zapudil a vydal se cestou klasických budek ... Držím pěsti, nechť se dílo podaří
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 4. 5. 2014 Pohrával do jaké míry? Zapudil proč? A s čím to bylo? Sice jsem na to zatím nesáhl, ale do léta snad bude hotovo a to i spolu s 3p, co na té fotce jde taky částečně vidět. Teď čekám na desky pro sub, to mě brzdí. Při tom bych mohl sepsat i návod na měření pro REW, který stále chybí. Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 3. 8. 2014 Pohnul jsem se, využil jsem dovolenou.
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - microlan - 3. 8. 2014 Nakonec jsi podélnou br štěrbinu realizoval jinak, u těch placek pro PC Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Kritik - 3. 8. 2014 Pěkně! Jaké osazení reproduktorů chystáš do třípásem? Počítám, že na basech bude profi reprák
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - staffy - 3. 8. 2014 Plánuješ to ako free projekt? Inak samozrejme veľmi pekné
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 4. 8. 2014 microlan: Ono se to vyvíjelo, poslední návrh byl takovýto, je to stejné až na chybějící dvě výztuhy po stranách středobasu. Dovnitř půjdou ještě asfaltové pláty na přední a zadní stěnu. Kritik: jen to ne, konečně využiju repra z hromadky, v subech to samé, zbytek PL11WH09 a 25TA/D. staffy: jistě, všechno dám, ale pochybuji, že to někdo bude kopírovat, repra jsou nedostupná a třeba ten Celestion je šíleně drahý. Ledaže bych udělal verzi pro 8NDL51 se stejnými rozměry, když mi ji někdo dodá, to ale pro toho dotyčného samozřejmě zadarmo nebude. Anebo bez úprav dát feritový FTR08-2011D a prohloubit bednu tak o cm dva. Dík. ![]()
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - rvx73 - 4. 8. 2014 pěkný bedýnky Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 25. 8. 2014 Mechanicky by bylo hotovo. Místo umístění na stěnu budu nakonec dělat nožky, které (jak je možná vidět z obrázku) bedny nahnou. Teď je na programu výhybka, na obrázku jsou natočené do středu, chtěl bych je mít ale spíš rovno se stěnou a jsem zvědav, jak budou horny použitelné na blízko při takovém úhlu.
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - djsteve - 25. 8. 2014 čo je povrchová úprava? Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 30. 8. 2014 steve: Je to koženka Alligator z prodance, kterou jsem lepil Rakollem Express D3, rožky pak dolepil univerzálním kontaktním ledilem Soudal (zdá se mi lepší než Chemoprén), bo na zahnuté samolepící fólii to nedrželo. Další poznatky: byl jsem naivní, takhle vedle monitoru to - překvapivě - nemá stereo a protože je to myšleno pro ozvučení celého pokoje včetně místa u PC, budou osy beden od sebe (v jiné místnosti) min. 1,5m a natočené, plus přibude i sub....
![]() Problém s nátrubky jsem se pokusil řešit - zkoušel jsem spoustu variant tlumení, volně ložený vatelín sebral citlivost i z naladění a mnohdy první rezonance kolem 1 kHz zůstala skoro nedotčena. Nejlíp vyšlo olepení stěn 5mm molitanem (čorknul jsem ho z Penny od hroznů ), takto aplikované tlumení mě ale stálo snížení ladění z původních 67 na 44 Hz s maximem ještě níž. Podařilo se tak zatlouct první rezonanci o 15 dB, což byl skvělý výsledek. Každopádně úbytek basů vadil natolik, že tlumení muselo pryč. Trocha nepořádku uprostřed pásma bolí nesrovnatelně míň, než chybějící spodek a ten tyhle bedny potřebují jako sůl.Tlumení v bedně obstarávají dvě role vatelínu po stranách středobasu a tři na dně, bez lepení. Pomohlo odstranit stojaté vlnění na 372 a násobku 750 Hz, což odpovídá šířce a výšce. Problém kolem 500 Hz je rezonující středička - to mají všechny NTR08. Co se zvuku týče, je třeba hned na úvod říct, že na blízko u PC proti zdi je projev díky silnému zvýraznění kolem 120Hz jako z tunelu, nehraje to vůbec dobře! Tohle se však ztratí, jakmile se bedny situují klasicky v prostoru nebo se poodejde dál od zdi (nezkoušel jsem však, zda by se to umístěním někde u jiné zdi změnilo, ale nevěřím tomu). Zbytek pásma je OK, i nenatočené bedny se poslouchají překvapivě i na blízko dobře, ale totálně to hyzdí spodek. Shrnuto, k poslechu blízko přímo proti stěně silně nedoporučuju - bedny ze stolu zmizely, v prostoru je to lepší, basy nejdou nijak hluboko, ekvalizace pomůže, ale sub je určitě vhodný, detailní středy a hlavně výšky a co mají tyhle bedny docela neobvyklé je extranízké zkreslení prakticky bez třetí harmonické už od 200Hz, viz už samotný středobas nebo měření feritové verze Celestionu v Klang-Ton 2/2015. Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Benazi - 30. 8. 2014 Čistá práce, paráda. Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - BlackRider - 4. 11. 2014 Zajímavý nápad a pěkný projekt. Ta rezonance středičky - jak jsi zjistil, že je problém právě v tom? Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 5. 11. 2014 Díky hoši. Black: No dáš si přece ten kmitočet a sáhneš na ni, rezonuje. Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - audiomax - 22. 6. 2015 Můžu se zeptat v čem jsi navrhoval ten 3D model a jak jsi to potom vyráběl - jestli jsi to dal někomu k cnc vrtání nebo je to ručně? Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 23. 6. 2015 Je to Solid Edge, a dělal to reta odsud. |
