jak zapojit blinkry? :/ - Printable Version
+--- Thread: jak zapojit blinkry? :/ (/showthread.php?tid=18653)
Pages: 1 2 3
jak zapojit blinkry? :/ - bhm1 - 21. 10. 2013
Omlouvám se, byl jsem mimo ČR bez přístupu na internet. Zkusím vaše rady a uvidíme jak to bude fungovat Smile
jak zapojit blinkry? :/ - Yeayer - 23. 10. 2013
Já bych normáně narval před každou žárovku blinkru dostatečně výkonnej odpor, nejlíp dva 20W odpory do série, když v blinkru budeš mít třeba 40W žárovku, odběr bude něco kolem 3,5A, takže dejme tomu úbytek dáš 5V (abys tam měl zhruba těch 8V), tudíž odpor 18R2, neboli dva 20W odpory 9R1 do série. Pak bych to připojil někam, kde je 12V z baterky jenom když nastartuješ. Potom ti to bude svítit furt a když budeš chtít blikat do zatáčky tak se tam hold místo 8V objeví 12, to je snad už pak jedno. Auto nemám ani tomu nerozumim, jestli je to blbost tak se omlouvám, ale jentak mimochodem tohle mi přijde jako zbytečná kravina.
jak zapojit blinkry? :/ - Dalča - 23. 10. 2013
Yeayer:
Počítejmě s Matějem:
Járovka typického "hlavního" blinkru na plný napětí má nějakých 21W. V "pomocnej" blinkátkách najdeme járovky 5W a méně.
Pokud-li k tomu vrazíš do série odpor tak, aby napětí kleslo řekněme na polovinu (a v tu chvíli nám proud daným obvodem nevzroste, že ne...), asi nebude třeba odporu s výkonem dvojnásobku výkonu járovky, že ne....
jak zapojit blinkry? :/ - Yeayer - 24. 10. 2013
Dalča: No to sice ano, ale když tam dá 20W odpor a bude se na něm topit 10W tak bude mít stejně přes 100°C.
jak zapojit blinkry? :/ - Dalča - 24. 10. 2013
Yeayer:
Opravdu 10W???
Když chceme poloviční napětí, neklesne náhodou i proudík obvodem protékající? tudíž bych jaxi čekal i pokles výkonu....
tzn pokud budu chtít srazit napětí na járovce na polovičku poteče i krapet nižší proud, tj i odpůrkem poteče nižší proud...
Takovou járovkou 21W teče v autě proud kolem 1,5A (ono v autě za chodu motoru je krapet víc než 12, že)
Mňo...
CHci li úbytek na odporu nějakejch 8V tak na járovku zbude kolem 6V... budeme- li předpokládat že v tomto rozsahu žhavení vlákna bude jeho odpor relativně "lineární" tak mi vychází odpůrek kolem 14 ohmů, na něm bude ztráta kolem 6W, takže takovej 15W odpůrek se už určitě bude slušně chladit, 20W odpůrek budu považovat za předimenzovaný, s rezervičkou a 40W odpůrek budu považovat za nemístné plýtvání penězi, zvláště pokud se bude jednat o odpůrky v hliníkovým pouzdru....
Tzn vrazil bych tam ten 20W a počítal, že díky ochlazování konvencí, přívody, konvekcí bude povrchovka tak max 70°C
jak zapojit blinkry? :/ - Hazys - 24. 10. 2013
...ochlazování konvekcí, neboli prouděním, že...
Tady tohle vlákno teda dopadlo.. od šílených výpadů na nesmyslné svícení žlutými žárovkami až po dohady o vzorečcích na ohmův zákon :-)
jak zapojit blinkry? :/ - Dalča - 25. 10. 2013
Hazys:
Citace:že díky ochlazování konvencí, přívody, konvekcí bude povrchovka tak max 70°C
konvencí - sáláním, Hlavně IR vyzařování
konvekcí - vedením (prouděním vzduchu)
a navíc zmíněno i odvod tepla přívodními dráty....
jak zapojit blinkry? :/ - Hazys - 25. 10. 2013
KONVENCE, neboli dohoda, úmluva
KONVEKCE, proudění, přenos
Pořád máš chuť se hádat o tom nesmyslu?
//příp. ještě KONDUKCE, neboli vedení
No hádat se nechcu, takhle mně to učili, v rámci MaR řízení vytápění budov...
Mám to i ve skriptech automatizace....
FSI VUT v Brně, Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
nejsu žiaden lingvista...
Takže soráč, možná to je blbě, ale běžně se to používá doteď Klasický topení má dycky tyhle složky, IR topení má jen konvenci předávání energie pouze zářením, totéž jsem byl učen na průmce, v rámci rozboru ochlazování anody a mřížek ve vakouvý technice...
Nucený chlazení větrákem (ofuk chladiče) je v kapitole Nucená konvekce, ochlazování rozdílem teplot okolního prostředí je nazývána přirozenou konvekcí způsobenou rozdílem hustot vnějšího média.
Klasickej radiátor má 2 složky předávání energie a to konvekční - prouděním vzduchu kolem něj a konvenční díky vyzařování IR záření.
Možná to je jazykově blbě, ale tohle označení mám v hafo materiálech...
našel jsem i na netu nějaký materiály:
http://www.posterus.sk/?p=11055
Citace:Z výše uvedené rovnice je díky čtvrtým mocninám patrné, že pro přenos tepla sáláním je nejvíce významnou veličinou teplota, resp. rozdíl teplot mezi plochami, mezi kterými k sálání odchází. Při malých teplotních rozdílech má sálání pouze minoritní vliv a přenos tepla se tam uskutečňuje hlavně kondukcí a konvencí.
http://www.ekovoice.cz/tepelni-soucinitel-a-tepelny-odpor-tepelnych-izolaci/
jak zapojit blinkry? :/ - zdenek00 - 25. 10. 2013
Sorry, že se mezi vás pletu, ale výraz konvence se opravdu ve fyzice nepoužívá (kromě překlepů nebo uvedení výrazu z neznalosti). Vždycky byla jen konvekce, kondukce a radiace. Jedině snad ve spojitosti konvenční (tj. obvyklé, běžné) chlazení - tím ale není specifikován žádný ze tří způsobů.
jak zapojit blinkry? :/ - Digiting - 25. 10. 2013
... něco by se přece našlo: Konvenční směr proudu, konvenční zraková vzdálenost, konvenční metoda, konvenční řešení, konvenční hodnota, konvenční anténa, jakož i konvenční myšlení, konvenční přístup k výuce ...
jak zapojit blinkry? :/ - Yeayer - 25. 10. 2013
Dalča: kermaickej 20W odpor stojí v GESu 16Kč, navíc jak jsi psal že to bude mít 70°C, i to je dost. Stačí zaplatit o 32Kč víc a je vyřešeno.
jak zapojit blinkry? :/ - Dalča - 26. 10. 2013
OK rezignuju....
Máte pravdu.
S konvencí je to opravdu blbě použitý slovo, bohužel docela rozšířený v "příčurkách" MaR (regulace topení atp...)
správně má bejt radiace, občes nesprávně narývána konvencí....
Bych neřek, jak dlouho jsem používal blbý ternímy...
