Sluchátkový amp - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Sluchátkový amp (/showthread.php?tid=18540)
Pages: 1 2 3
Sluchátkový amp - AlbertEinstein - 18. 9. 2013
http://www.cavalliaudio.com/diy/cj/main.php?page=mj
Nebudem sa však rozpisovať pretože nato nemám čas keďže nieosm doma
Sluchátkový amp - DJ_Rix - 18. 9. 2013
AlbertEinstein: Rolleyes sorry, ale to je typická internetová prasárna.
Sluchátkový amp - tubamusic - 19. 9. 2013
AlbertEinstein: K čemu je to z odkazu dobrý?
Sluchátkový amp - KarasekRostislav - 19. 9. 2013
To Bastlecs: vím, že to nebylo myšleno zle a děkuji za další rady. Určitě se na to zítra podrobněji podívám. (No spíše dneska, ale v pozdějších hodinách)
To Kal: Já jsem z vysočiny a drsnější výrazy mi nejsou vůbec proti srsti, ale s lidmi co se mnou jednají slušně také rád jednám slušně. Jinak LNA je opravdu nízkošumový zesilovač. Konkrétně ten okolo kterého se motám (Nanavrhoval jsem ho, aby se toho zase někdo nechytl) Je na frekvence zhruba 1GHz až 1,8 GHz Prostě L1 a L2 pásmo GPS. Zatím je SMD, ale možná ho autor předělá na mikropásky. Takže to je vysokofrekvenční zesilovač (VF) a pro někoho NF jsou prostě nízkofrekvenční zesilovače, ale chápu, že jsem vás mohl zmást svojí hatmatilkou se kterou si příliš nedělám hlavu. Jinak s cykly popřípadě kilocykly/s jsem se ve své praxi nesetkal nikdy.
Sluchátkový amp - LukasX - 19. 9. 2013
AlbertEinstein je prudič zo soplwebu. Nereagovať...
Sluchátkový amp - AlbertEinstein - 20. 9. 2013
Ako vidím mal som sa asi troška rozpísať. Je tam toho viac nielen jeden projekt. Nikde som nepísal že to je HighEnd iba som uviedol TÚ STRÁNKU.
Sluchátkový amp - lemra79 - 22. 9. 2013
Zjistil jsem, že bohužel budu taky potřebovat tak zbytečnou věc, jako je sluchátkáč......
Líbí se mi Ciuffoli, ale píšete tady, že má potíže s udržením klidovýho proudu.
Nemáte typ na něco podobnýho, na co by byla vyrobitelná jednovrstvá deska, případně za pár korun koupitelná? Se součástkama běžně dostupnýma.
Předpokládám, že to bude hrát líp, než v úvahu případajíci a mnou vlastněná M50-2 http://svetelektro.com/Forum/m50-1-f27-t24810-start60.html , alespoň teoreticky, jinak to pro mě nemá význam. Dík za typy
Sluchátkový amp - reeb - 22. 9. 2013
Nepíšeš nic o tom jaké máš sluchátka, zdroj signálu, nároky..
reeb napsal:Nepíšeš nic o tom jaké máš sluchátka, zdroj signálu, nároky..
Sluchátka ještě nemam, něco budu muset vybrat, cenově odhaduje do 2 k, taky můžete poradit. Zdroje signálu Tech SL-PG 590, Denon TU-235RD (tuner) a satelitní rádia (BEAT). Nároky? Hlavně aby to co nejmíň šumělo a případně to hrálo líp jak uvedený M50-2 (myslím si, že hraje dobře, dual mono...).
Měl by to být podzimní projektík, co mě udělá radost a bude mít dobrý poměr výkon/cena.
M50-2 je vcelku sračka takže to přehraje téměř jakýkoliv sluchátkáč Smile
projdi si https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=9581
Sluchátkový amp - dako - 20. 10. 2013
Zdravim,
jaky mate nazor na tohle:
http://www.head-fi.org/t/402067/lightbox/post/8449040/id/622518
Vyhoda je, ze se to da napajet beznym malym napetim, je tam elka, je to trida A, takze by to mohlo i solidne hrat. Zajimave je vyreseno zhaveni.
Diky za nazory.
Sluchátkový amp - Dalča - 21. 10. 2013
Využít vlákno jako "odpor" v zapojení je zajímavá myšlenka.
Osobně si myslím, že trioda nebude moc přínosem, páč pracuje v dost nízkém pracovním bodě na převodní charce (hodně zakřivený místo charakteristiky), má v anodě proudový zdroj, nevím, myslím, že toto je takové to nasazení flašky za každou cenu.
Obecně většina triod má "rovnou " charakteristiku až podstatně vejš mnoho desítek (stovka) voltů Ua, při proudech Ia kolem jednotek mA. Tam jsou většinou lineární.
tranzistor (třeba FET) na stejném místě by udělal větší službu.
Sluchátkový amp - dako - 21. 10. 2013
Kdyz se podivas na graf ECC88 tak to zas tak hrozne neni, tahle elka pracuje typicky s anodovym napetim 90V, ale to zhaveni moc nechapu. Tim FETem musi tect trvale min. 375mA.
No pokud tím fetem poteče právě 300mA tak je to optimální proud žhavení...
Souhlas tahel elka se používala i s nízkým Ua, proto ji mám rád v invertoru (s rozdělenou zátěží).
pokud vemu, že i na tom "proudovým zdroji" v anodě bude nějakej úbytek zbývá mi na Ua nějakých 20V, že si nedovedu představit jaký by melo být předpětí, aby sluchátkáč snesl nakrmení klasickou linkou...
Je to prostě hodně málo. Mám tu převodový charky pro Ua 60V a ty už stojí za vylíž. Při Ua60V předpětí -1V, Ia kolem 8mA, pokud vezmu amplitudu ± 0,35V tak jsem už v koleni...
Na tohle by se muselo vybírat s více flašek, aby to za něco stálo.
http://www.4tubes.com/DATASHEETS/SCANS-Original/E/ECC88-Amperex-Page5.gif
Tohle je pracvoní bod na nějakou tužkovku nebo nuvistor... i tam s odřenejma ušima.
Pak je jeste tahle moznost, http://www.pmillett.com/file_downloads/ax_hybrid.pdf , bezna elka to, ale neni.
Sluchátkový amp - rvx73 - 8. 6. 2014
něco podobnýho, jednoduššího, je i tady http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
na pokusy pro začátečníky dobrý Smile
