8Woofer/P, 16ohm verze - Printable Version
+--- Thread: 8Woofer/P, 16ohm verze (/showthread.php?tid=181)
Pages: 1 2 3
8Woofer/P, 16ohm verze - 7tech - 15. 4. 2008
Nechci se hádat, o měření toho moc nevím, ale ta lodžie je v patém poschodí. Myslím, že nad těch 5kHz se nemá šanci od země odrazit a dozadu ten výškáč na vyšších frekvencích prakticky nevyzařuje. No, až budu měřit naostro s chuckofonem, zkusím něco nastudovat a dám si víc záležet. Předpokládám, že se tu potom rozjede téma o měření.
8Woofer/P, 16ohm verze - godz - 15. 4. 2008
7tech tu sa vôbec nejedná o meranú frekvenciu. Pri použití ktorejkoľvek impulznej metódy, sa v prvom rade využíva tzv. neodrazená vlna a jedná sa o spracovanie impulzu, resp.jeho časti. Výstup je samozrejme frekvenčne obmedzený dľžkou nastaveného okna - nie však zhora. Kľudne meraj aj vo vnútri, vôbec to nevadí. Musíš mať správne nastavenú polohu pre meranie a samozrejme správne nastavené ostatné parametre. Hľadajte a nájdete, klopte a bude Vám otvorené...
Měl jsem zato, že okno musí být tak krátké, aby ještě nechytlo první odraz. Proto jsem dal bednu ven a o délku okna se nestaral. (Snažil jsem se tenkrát, abych něco použitelného naměřil i na basech.) Až se postavím na nohy, pustím se do toho.
8Woofer/P, 16ohm verze - MethMan - 15. 4. 2008
Na nohy se stavět nemusíš, u compu se zpravidla sedí nebo leží. Smile Když už máš impuls nahraný, stačí přenastavit okno. Ten výškový reproduktor opravdu dozadu "prakticky" nehraje ovšem jen v porovnání s osovou charakteristikou. V tomhle je FFT nekompromisní a odrazy i s o dva řády nižší intenzitou se projeví.
