2xLM3886 + SDA 200 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 2xLM3886 + SDA 200 (/showthread.php?tid=17331) |
2xLM3886 + SDA 200 - Pech. - 12. 2. 2014 Lojzek: Je třeba před začátkem práce manželky a milenky důrazně, pod pohrůžkou přísnýho trestu upozornit, ať se k rozdělanej práci nepřibližujou ani na dva metry.... :-) 2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 14. 2. 2014 redyuri, Otas: takže je to v pořádku když je hudební výkon 2.5x větší než elektrický příkon samostatného zesilovače. Takže když to tak spočtu že 330W hudebního výkonu, příkon je 130W = cca 100% hudebního výkonu? Dělitel je tudíš 2.5. Můžu tedy trošku odbočit? Autozesilovač 2x250WRMS = 500W RMS :2.5 = 200W? Ted jsme v aute takže 200W : 14V= cca 14A - Takže pokud naměřím cca 14A odběr na tomto zesilovači tak jede cca na 100%?je tato teorie správná? Pech: vezmu si z tebe příklad
2xLM3886 + SDA 200 - Dalča - 14. 2. 2014 LOJZEK: JEDINÝ RELEVANTNÍ ÚDAJ JE TZV SINUSOVÝ VÝKON - TRVALÝ VÝKON KTERÝ ZESÍK DÁ PŘI SINUSOVÝM SIGNÁLU. PAK MÁ CENU MĚŘIT ÚČINNOST ZESÍKU. S TÍM HUDEBNÍM, KRÁTKODOBÝM RMS A JINÝM VÝKONEM JE TO TĚŽKÝ, KAŽDEJ VÝROBCE SI TOTO "KROUTÍ" PODLE SEBE, BYŤ BY BYLA K MÁNÍ STANDARTIZACE, MNOZÍ VÝROBCI TO SCHVÁLNĚ POČÍTAJÍ PO SVÝM. šIČKOVÝ ZESÍK OD JAMAHY NIXAMP 4X4KW, CO ZE SÍTĚ NEVEME NIKDY VÍC JAK 7KW PŘÍKONU... V MANUÁLU SE DOČTEŠ JAKÝM SIGNÁLEM A PO JAKOU DOBU TO JE ZESÍK SCHOPEN POSLAT DO VÝSTUPU.... ČASY JSOU V MAX STOVKÁCH MILISEKUND... |
