Diamond buffer a DC servo - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Diamond buffer a DC servo (/showthread.php?tid=17259) |
Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 13. 9. 2023 vykompenzovat offset diamond bufferu není úplně jednoduché - proto se zapojuje do smyčky záporné zpětné vazby, aby to operační zesilovač srovnal. Nebo se to řeší výstupním kondenzátorem. Určitě to bude snazší, než párovat pnp a npn tranzistory. Důležitá je tam také ta tepelná vazba, jak už to tu zmiňoval Hordek. Diamond buffer a DC servo - Denkez - 14. 9. 2023 Proč nepoužít na referenci u proudového zdroje přesnější a stabilnější LM385-1.2 namísto LEDek? Mimochodem, pokud má i nevybalancovaný diamond buffer ale s vybranými součástkami offset 700 mV, tak je v něm něco hodně špatně. Diamond buffer a DC servo - Elox - 14. 9. 2023 Denkez napsal:...Mimochodem, pokud má i nevybalancovaný diamond buffer ale s vybranými součástkami offset 700 mV, tak je v něm něco hodně špatně.Naprosto správně. Tohle je podstatná poznámka, která by neměla být přehlédnuta. Bez objasnění a odstranění závady, která se projevuje takovýmto offsetem, je jakékoliv snažení zbytečné. Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 14. 9. 2023 jinak pokud chcete vybalancovat diamond buffer bez použití operáku, tak se to dělá takhle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/8-transistor_zero-offset_diamond_buffer_core.png/453px-8-transistor_zero-offset_diamond_buffer_core.png Diamond buffer a DC servo - Elox - 14. 9. 2023 Hezký! Tohle jsem neznal. Ale z hlediska zkreslení je mnohem důležitější správně nastavit emitorové odpory. Ač je to s podivem, pro minimum THD nevycházejí zcela shodné. Ale dá se to jedině měřením na hotovém bufferu s konkrétními součástkami. Každý kus vyjde trochu jinak, také v závislosti na klidovém proudu. Diamond buffer a DC servo - Hordek - 14. 9. 2023 To mi přijde, až jako "zbytečná" alchymie. Hesta-I hraje s offsetem 0,6/0,8mV, Hesta-II s offsetem do 0,1mV a zvukové rozdíly při stejné hlasitosti do 250R jsou mezi nimi tak malé, že si jimi nejsem jist, teprve u impedance 600R a při vyšších hlasitostech je H-II slyšitelně lepší v podání prostoru a "jisté" hladší znělosti středů, ale tam se nejspíš uplatňuje vyšší výkon H-II do 600R. :-) Jiná "měření" nemám, spoléhám na to, co mi "řeknou" uši. Diamond buffer a DC servo - YRY - 15. 9. 2023 Abych dokončil téma ledek. Pokud je na červené i zelené úbytek napětí 1,8V, je úplně jedno, kterou použiju. Nebo mi něco uniká? A zpátky k bufferu. Postavil jsem znovu ze zvědavosti ten z CLC1 bez operáku. Párované PNP a NPN. Offset 18mV, ale když odpojím generátor od vstupu, vyletí offset na 1,8V. Tak jsem asi minule přišel na těch 700mV. Těch 18 mV je v pohodě? Když připojím ten operák se zpětnou vazbou, nebude mít zbytečně moc práce s nulováním DC ? A co těch 1,8V. Báze vstupních tranzistorů mám uzemněné odporm M1. Pro jistotu přikládám schema. https://postimg.cc/rKpywHMq Diamond buffer a DC servo - DJ_Rix - 15. 9. 2023 Odpověď na tvůj problém je tzv. Input Offset Current. Diamond buffer a DC servo - kaed - 15. 9. 2023 u ledek bych si dovolil ještě upozornit na různou strmost, tj při změně proudu se jinak mění napětí model od modelu. Klasický červený GaAs 1.65V v tomhle byly nasi nejlepší. Za mě bych se na ledky vykašlal a dal raděj do série 3x 1N4148 a mám to bez citlivosti na okolní světlo a s výrazně menší závislostí napětí na proudu. Akorát to nebude svítit... Detalisiti si zapojí napěťovou referenci, třeba TL431 (2.5V) nebo nějakou jinou, co má 2V. Další věc je, že ta reference bude asi míň šumět než LED. LM385 - 1.2V, tech tady mám plnej pytlík TO92 , kdyby někdo chtěl prolomit LED prokletí. Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 15. 9. 2023 LEDky se dávaji do low cost věcí, kde zároveň indikují přítomnost napájecího napětí. TL stojí pár korun, tak proč je nepoužít a ušetřit si zbytečné problémy. Diamond buffer a DC servo - Elox - 16. 9. 2023 1N4148 nejsou bez citlivosti na světlo, znamenalo by to 6 otvorů místo 2, tři součástky místo jedné a větší prostor zabraný na plošňáku. I když stačily by nakonec i jenom dvě diody a postavené na výšku by zabraly stejné místo. Levná napěťová reference bude šumět víc, 2.5 V namísto 1.6 omezí rozkmit na výstupu skoro o dva volty. Nejmíň šumí IR LED. Také je možné udělat zdroje proudu ze dvou tranzistorů. V tom Pavlovo zapojení z CLC1 se počítá s použitím OPA2134, který má FET-ové vstupy, takže minimální vstupní proud. Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 16. 9. 2023 2.5 V reference TL vs 1.8 V LED je fakt hrůza ![]() Pochybuju že to bude provozovat v režimu ode zdi ke zdi. Pokud jde o šum, tam vychází nejlíp zenerka http://www.dicks-website.eu/noise_in_voltage_references/part1.html Diamond buffer a DC servo - nalimko33 - 16. 9. 2023 a čo riešenie od Walta Junga? https://refsnregs.waltjung.org/GLED431_An%20Ultra%20Low%20Noise%20LED%20Reference%20Cell%20_Walt's%20Blog%202014_092418.pdf ja mám túto referenciu v mojom zdroji pre HA/pre Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 16. 9. 2023 A jaké tam máš LED? Sháněl jsi kvůli tomu extra ty 4231 ? Diamond buffer a DC servo - jardag69 - 16. 9. 2023 Funguje vám ten odkaz? Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 16. 9. 2023 Otevři si tu webku a tam si to PDF najdeš Diamond buffer a DC servo - nalimko33 - 16. 9. 2023 dal som tam Green LED s najvyšším nameraným prechodovým úbytkom napätia Diamond buffer a DC servo - YRY - 21. 1. 2024 Postavil jsem zkušební desku, abych moh každou součástku vyměnit bez pájení. Na offset mají vliv skoro všechny :-) Takže všechny odpory a ledky mám spárované. Tranzistory se musí spárovat na stejné Ube. Což samozřejmě nejde. Ale dá se to doladit. Když vemu schema z příspěvku 30, vyšší Ube T1 a T5 posune offset do plusu a vyšší Ube T4 a T2 posune offset do mínusu. Pak stačí jemně doladit trimrem a je hotovo. Tranzistory T1, 5, 2, 4 mám tepelně svázané a offset se rozjíždí do 1mV Diamond buffer a DC servo - jardag69 - 21. 1. 2024 . Diamond buffer a DC servo - YRY - 21. 1. 2024 A jaké třeba? |
