Odrusenie TDA1562Q - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Odrusenie TDA1562Q (/showthread.php?tid=1721) |
Odrusenie TDA1562Q - redyuri - 30. 1. 2008 hm, počítal som na 3,5qmm, tma to vyjde niečo vyše 2,1mm, ale ani odpovedajúcich 6,67mm pre 35qmm nie je 3cm Odrusenie TDA1562Q - grawp - 30. 1. 2008 co je to jaka hodnota to qmm... neviem nestretol som sa este s tym... tak potom sorry za moju nevedomost Odrusenie TDA1562Q - redyuri - 30. 1. 2008 milimeter stvorcovy )))
Odrusenie TDA1562Q - luta - 31. 1. 2008 ten jeden konec s tda 1562Q kdyz poradne zachrchle tak odebere zhruba 4A ze zdroje kdyz moc. z mejch mereni dokonce vyslo ze ten konec da jen 30W/4ohm pri 60Hz sinus. ale to bude dosti zavisle na kvalite tech kondenzatoru a druhu signalu Odrusenie TDA1562Q - pibi - 1. 2. 2008 Co blázníte s těmi průřezy kabelů? Běžně se počítá proudová zatížitelnost mědi minimálně 4A/mm2. Odrusenie TDA1562Q - Michal - 1. 2. 2008 DJ, ty mas jisteny kabel kostry v aute? Odrusenie TDA1562Q - Dj Way - 1. 2. 2008 Michal: :-), uz ano :-) Odrusenie TDA1562Q - Michal - 1. 2. 2008 A prosimte proc? Zkusenejsi poucte mne, ale ja byl na tom, ze kostru jaksi jistit netreba a hlavne to je jaksi proti pravidlum. Pojistka na kabelu u baterky je jisteni kabelu proti zkratu s kostrou. Proti cemu jako jistis kostrici kabel? (pokud se to resi nekde vys v tomhlethreadu tak se omlouvam, nesleduju ho) Odrusenie TDA1562Q - Dj Way - 1. 2. 2008 :-), najskor to mam pre srandu kralikov, nic take sa neriesi vyssie a asi ani nikde na svete, a ani to neries... mam ju tam zbytocne... ale mam aj na (+) kabli... ;-), ked ta to az tak zerie, tak ju kludne dam prec :-)... Odrusenie TDA1562Q - rezystor - 1. 2. 2008 Dj Way : K tým odrušovačom : Autorádio by malo v sebe mať zabudovaný dosť kvalitný odrušovač (záleží od kvality rádia ). Stačí dať dole vrchný kryt a overiť to. Ďalšie odrušovače k rádiu sú zbytočnosť. Odrušovač (obvykle iba cievka+kondik) sa montuje aj do všetkých zosíkov, čiže účinok to isto má.Schéma k tvojmu TDA1562Q by mohla sedieť s touto http://chrudim.cz/tuning/interier/in_zesilovac.html a touto http://www.xolab.net (v sekcii audio). Základné pravidlá a skúsenosti tu sú napísané, ostáva ti iba experimentovať :-) Ak chceš, ozvi sa mi na ICQ (mám ho v profile) - Sobrance niesú ďaleko od Michaloviec ;-) Odrusenie TDA1562Q - Dj Way - 2. 2. 2008 to rezystor: Diky za ochotu, ale nebudem ta otravovat, ja sa s tym rad potrapim sam... :-) Tusim, ze viem, kde su Michalovce, uz som tam asi niekedy bol. :-D Schemu mam, ale to snad uz nie je podstatne... Fakt diky... Odrusenie TDA1562Q - luta - 2. 2. 2008 btw jestli mas na vykonove zemi pojistku a ona ti prdne a neprdne ti pojistka na vodici k + tak ti proud potece signalovou zemi (pokud tam signalovou zem mas), vsecko potece napr. do radia a v radiu ti to na tistaku usmazi ty tenkyy spoje Odrusenie TDA1562Q - Dj Way - 2. 2. 2008 diky za radu, tak ju dam prec... a skusim este prerusit zem medzi signalovou a vykonovou zemou, ze co to spravi teraz... btw. teraz aj tak nemam v aute ten zosik a ani ho skoro mat nebudem... takze mi nic neprdne ;-) Odrusenie TDA1562Q - grawp - 3. 2. 2008 a skusal si tam dat nejaky original autovy zosik nietaky vyrobeny ? ze ako sa bude spravat ten ? Odrusenie TDA1562Q - luta - 3. 2. 2008 grawp: precti si prvni prispevek
Odrusenie TDA1562Q - Dj Way - 3. 2. 2008 diky luta, uz mi pomaly dochadzaju nervy z toho, ze niekto (teraz je to konkretne opat grawp) necita prispevky... hlavna vec, ze prispievaju... ;-) viem, ze toto je uz tretia stranka, a ze je tu uz dost prispevkov, ale minimalne v dvoch som spomenul, ze som skusal aj originalny autozosik... :-) a toto je uz asi treti ;-) Odrusenie TDA1562Q - grawp - 7. 2. 2008 dobre a uz ti to fičí ? poskúšal si ? Odrusenie TDA1562Q - Dj Way - 7. 2. 2008 prerusit to znova medzi zemami som to este neskusal... ale uz to fici aj tak v pohode... nemam teraz cas ani chut to robit, teraz pracujem na vizualnej stranke zosilnovaca :-) |
