Sdílení internetu - nastavení routeru - Printable Version
+--- Thread: Sdílení internetu - nastavení routeru (/showthread.php?tid=16128)
Pages: 1 2 3
Sdílení internetu - nastavení routeru - little - 26. 5. 2012
Poslyš, jsi tu ještě někde?!! Teď jak jsem to vypnul a zapnul tak už se normálně dostanu na přihlašovací obrazovku, je to na adrese 192.168.100.100! Ještě tak vědět heslo. Admin a heslo airlive nefunguje. :-)
Sdílení internetu - nastavení routeru - babakus - 26. 5. 2012
Jo kamaráde, ono najít slušně fungující APčko za pár korun je celkem problém Smile
těch 35-40 sekund by mělo být OK. Jak jsi prováděl reset? Jenom jsi zmáčknul tlačítko? Musíš ho chvíli podržet, rozsvítí se červený status, pořád držíš dokud status nezačně blikat. Pak pustíš, počkáš. V PC na síťovce nastavíš pevnou adresu 192.168.100.xx (třeba 50), brána 255.255.255.0 a přes prohlížeč potom 192.168.100.252 nebo 192.168.100.100.
Heslo je admin
Jméno a heslo piš admin/admin ne Admin/Admin
Jojo, to už jsem zkoušel a předtím to nešlo. No já nevím asi měla krabička špatnej den. LOL
Zkouším login "admin" a heslo "admin". A nějak se tam stejně nemůžu dostat...
Tak zkus bez hesla :-) Jenom jméno admin a heslo nechat prázdné. Případně jsi ho neresetoval do základu. Zkus ten reset tak, jak jsem psal...
Edit: dokonce mám takový dojem, že v základu nemá ten ovis nastavené žádné heslo ani jméno. Ale nejsem si tím jistý....
Boha jeho. Udělal jsem to přesně jak jsi napsal a....modrá obrazovka s nápisem "Ovislink". Bez hesla.
Sakra já jsem tak šťastnej. LOL
Díky! Banana
No vida Smile Tak si nastav svoje heslo. Než se připojíš k síti musíš zadat nejdřív heslo a naklonovat MAC. Pak vyhledat síť, připojit.
Je to tam. Jenom mě dost štve, že je asi o třetinu horší signál než u toho Wlinu. Na druhou stranu to vůbec nepadá. :-)
Sdílení internetu - nastavení routeru - babakus - 27. 5. 2012
Na signál se vyprdni, důležité je, že to chodí Smile
Sdílení internetu - nastavení routeru - little - 11. 10. 2012
Tak představte si pánové a dámy, hledám si takhle po internetu nějakej návod na zvýšení kvality přijímaného signálu (nechtělo se mi kupovat novou anténu) a našel jsem různý triky s alobalem. Na APčku je instalovaná všesměrovka 8dB, z jedné strany ohraničená alobalem. Předtím mi to ukazovalo kvalitu přijímaného signálu cca. 25% což bylo tragický (spojení s poskytovatelem internetu dost často padalo a po "alobalovém" tuningu jsme na krásných 53%. Spojení parádně stabilní, rychlost supr a odezva je dostatečně dobrá i na hraní FPS (ping na server většinou mezi 25-35ms.
Návod se dá najít na internetu, ale kdyby to někoho náhodou zajímalo, rád se o svoje poznatky podělím. Wink
Sdílení internetu - nastavení routeru - Nitram - 11. 10. 2012
ou je, no to je teda túúnning.. doufam ze alobal je aspon v lambda pul a nevytapi tak zbytecne panu poskytovately interier routerboardu :-D
hele problem tech vsesmeru bejva takovej ze to neni "vsesmer" ale mnozina sektoru a obcas se pri dobre konstelaci hvezd (=vseho mozneho, odrazu, technickych nepresnosti atd..) stane ze ses zrovna "v dire" i kdyz by se tam papirove zadna nemela vyskytovat.. druha vec je ze jsou tyhle vsesmery uzce smerovy co do vertikaly (ono jinak to ani nejde, antena je pasivni prvek tak pokud chces nekde signal zvysit musis ho jinde ubrat) a fakt treba jen +-5 nebo 6° takze staci lehce tuknuta, ci poodfouknuta antena a uz ti to sviti "nad barak" a ty se chytas nekam, o tri stupne niz, na okraj hlavniho laloku kde muze bejt signal klidne jen polovicni..
jinak jako uprime - fakt neni nad to holt obetovat trochu barevnejch papirku a plisku, koupit druhou antenu a udelat rovnou p2p spoj, hezky sejto proti sejtu.. v tech RB je mista na upgrade vetsinou dost, jde jen o to to s APckarem dohodnout a pro nej cca 5-10min ti to tam preroutovat.. a pak i bez airmaxu a podobnnejch srand dostanes i na par km a s 18dbi sejtama v klidku 20/20M ;-) (na Ackovym 5.6G pasmu teda samozrejme.. ty B,G uz bejvaj dneska pekelne zarusenym, to je tak na interier nebo par desitem metru...)
Sdílení internetu - nastavení routeru - denis15 - 12. 10. 2012
V podnájmu před pár lety jsem měl AP ležet na televizi a občas došlo k samovolnému pádu. Neuměl jsem přijít na to, proč se tak děje a příčina byla nasnadě-po zapnutí TV se pustila demagnetizace a AP kleklo. Tvářilo se, že jede a bylo v nějakém chybovém stavu. Restart a vše OK. Věřím že i tady by se alobal uplatnil :-D.
Sdílení internetu - nastavení routeru - little - 5. 1. 2013
Vracím se zpátky ke svému oblíbenému tématu. Tak definitivní ukončení je takové, že jsem zainvestoval do kvalitních síťových komponent, udělal jsem nějaké antény a tak no a jede to noblesně s parádním pingem. Takže vyřešeno a definitivně. :-)
Mám tu ale jiný problém kvůli kterému znovu otevírám téma. Mám notebook u kterého je urvaný flex kabel od klávesnice k boardu. Takže klávesnice nefunguje a než se mi povede sehnat náhradu tak ani fungovat nebude. Potřeboval bych ale zapnout Wifi a to bez Fn. Jde to nějak, nebo je to bez šance? Ve správci zařízení se nezobrazuje ani jako zakázané zařízení a mám vyzkoušeno že ji původně bylo potřeba zapnout pomocí Fn+F8...
Předem díky za odpovědi!
