ÚVAHA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: ÚVAHA (/showthread.php?tid=15865) |
ÚVAHA - sinclair - 1. 5. 2012 K tématu kvazikomplementárního sérioparalelu bych se rád vrátil, láká mě totiž možnost využít buď KD502, nebo KD503 na dolní hranici katalogových parametrů, tj. 80V, případně KD3055 a další vysloveně "proudové" tranzistory. Jinak KD502-503 jsou dvacetiampérové tranzistory a sérioparalelních kaskád by nemuselo být až zas tak moc. Zkusím s tím něco piplat, ale byl bych velmi rád, kdyby mi s tím helfnul třeba Vašek /danhard/ nebo třeba Pavel Dudek, Láďa Bunta a další vynikající obvodáři. ÚVAHA - ballast - 1. 5. 2012 To sinclair: Nedala by sa pri piplaní vyskúšať paralelná kombinácia sériových zapojení 2x KD 503 použitá v konci Tesly Vráble ADJ 636 (TB 500A)? ÚVAHA - sinclair - 2. 5. 2012 Nedala, protože TB500A, TB500B i ADJ636A pracují zcela jinak. Šest samostatných koncových stupňů tam pracuje do samostatných vinutí výstupního trafa, je to zcela jiná koncepce. ÚVAHA - ballast - 3. 5. 2012 Ak ma pamäť neklame, tak koniec ADJ 636 bol klasický push-pull - napájacie napätie asi 65 voltov išlo na stred jediného primárneho vinutia vystupného trafa. Na horný aj na spodný koniec primáru výstupáku boli paralelne pripojené po tri úplne zhodné moduly (teda spolu 6 ks). Každý zo 6 modulov bol budený z rovnakého samostatného dvojitého emitorového sledovača a každá trojica budičov zasa z rozkmitového stupňa opačnej polarity. Každý z tých šiestich modulov obsahoval dve KD 503 v sérii, pričom na jednej KD 503 (ktorá nebola priamo budená) bolo do bázy pripojené ešte nejaké KU na kompenzáciu zvyšovania saturačného napätia. A práve o možnosť vyskúšania tejto varianty sérioparalelného konca mi išlo - samozrejme bez výstupného trafa (ála úprava AUJ 635- 637). Dúfam, že som sa nepomýlil, lebo sú to spomienky z dávnych čias, keď som sa o tento zosilňovač zaujímal. Ak by bol záujem, môžem skúsiť nájsť pána, ktorý tieto konce udržiaval pred tridsiatimi rokmi u nás na pošte, možno ešte má nejakú dokumentáciu. Samozrejme že v #43 sa jednalo len o prostý návrh do diskusie na tému kvazikomplementárny sérioparalel. ÚVAHA - sinclair - 4. 5. 2012 Ano, je možný, že si to už blbě pamatuju. Vím jenom, že těch kaskád tam bylo šest a skutečně pracovaly každá do samostatného vinutí primáru-jinak by to totiž ani nešlo, spojit natvrdo tři a tři koncové stupně, to by dopadlo velmi zle. Večer se schválně mrknu na schéma jednoho TBčka. Vím určitě, že TB500A a TB500B byly co se zdrojové části a výstupáku značně rozdílné - v TB500A byly filtráky 5G/50V a v TB500B jsou TE678 1G/70V. Totéž tuším ADJ636A, ten údajně jde přepojit na výstupní napětí buď 120V, nebo 240V. Mám ty konce dva, když se tu likvidoval RPD, tak jsem je dostal darem. V každém ADJčku je 12ks KD503 - to je akorát na tři kaskády kvazikomplementárního sérioparalelu, ze kterých už musí jít tahat proud jako hrom. Nechci nic složitého, něco na principu BA-200, tedy nesymetrický diferák, rozkmit, proudové zdroje, násobič Ube, předbudiče, budiče MJW1302/3281 a autobus kádéček :-) A to by v tom byl čert, abych z takového můstku při napájení +/-100V nějakých 800W, možná i 1000W/4R nedostal :-) A nějaký šikula by k tomu mohl vymyslet spínaný zdroj, ať to neváží půl metráku. Schéma TB500A i TB500B mám, ADJ636A bohužel ne, ale prý jsou si ty konce až na výstupní trafo a drobný píčovinky /limiter, indikátor vybuzení, ledky výpadku pojistek apod/ velmi podobné. Komu se podaří sehnat schéma ADJ636A, ten má u mě drobnou pozornost. Ano, a je pravda, že tohle už není Bare Ass Project, i když zkušený bastlíř by to poskládal z toho, co najde po šuplíkách. ÚVAHA - Bery - 4. 5. 2012 Spínané zdroje není potřeba vymýšlet ![]() Buď http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/120?osCsid=m9rh40hi1or31fp4ikrom37kb7 nebo http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/126?osCsid=m9rh40hi1or31fp4ikrom37kb7 Spínaný zdroj 3,6kW za 4 tisíce korun ![]() EDIT Leoš: výborné odkazy Bery, díky. A máš pravdu, že to, co už někdo dávno vymyslel, netřeba vymýšlet znovu. Bery, jen mám lufty z jedné věci : při porovnávání dynamických vlastností diskrétních konců se spínaným, nebo lineárním zdrojem to vždy zesilovače se spínanými zdroji prohrály. Nebyl jsem těch testů účasten, mám to pouze z druhé ruky, ale bylo tam dosti důrazně a srozumitelně řečeno, že lehoučké zesilovače se spínanými zdroji nejsou vůbec vhodné tam, kde je často třeba zpracovat divoké špičky, kdy si analogový předimenzovaný konec potřebuje "chlamstnout". To spínaný zdroj nedovolí díky svým proudovým ochranám, kdežto klasický lineární zdroj s bohatou filtrací a pořádným trafákem ano. Výsledek byl - spínané zdroje ano, klidně, ale ne do bigbítu a na basy. Je dost možné /řekl bych skoro jisté-nikdy neříkej nikdy/, že vývoj v tomto oboru už je někde jinde a i spínané zdroje krátkodobě dovolí to, co analogové. Jenže to podle mě budou mašiny s cenou vysoko nad 50.000,-Kč a to jsme v tom případě v nesprávném vlákně :-) Sorry, Bery, že jsem Ti do toho vlez. ÚVAHA - millano - 10. 5. 2012 Ty zdroje jsou nádherné, otázkou jest, jak dobře jsou dimenzované po stránce životnosti, zda by pak nebylo moudré přeosadit klíčové součástky za kvalitnější ... ÚVAHA - 55555 - 12. 6. 2012 sinclair napsal:Dobrá, ale já to stejně vypiplám. Kdo nemá, stavět nebude, kdo má pytel, ať si postaví. Nechcem to tu zasierat,ale ja by som radsej ten zdroj ako zosik ![]() Kludne to potom moderator alebo admin zmazte len som chcel aby sa nezabudlo na ten zdroj ÚVAHA - Xhibit - 12. 6. 2012 to 55555: Zdroj jsem stavěl tento: Asi to bude jiná konstrukce než má na mysli sinclair, ale funguje naprosto dokonale. Postavit jde ze součástek ze šuplíku co má snad každý doma.. Téma o něm je na elektrobastlírně, jde o ověřenou konstrukci na několika desítkách kusů. A není zde použito žádné zakmitávájící MAA723 apod.. Proudové omezení cca. 5mA -3A (jde rozšířít í výše), napětí 0-30V. Jinak co se týče nějakého toho monstra s KD502-503, sem s ním.. .Zrovna mě přistál doma k tomu co už mám, pytlík z 20-ti KD502, tak že bych něco takového určitě zkusil postavit.
ÚVAHA - j_paseka - 12. 6. 2012 A tady máš i jeho úpravu: http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html . ÚVAHA - reeb - 12. 6. 2012 Nevím co vymýšlíte, zdroje KAZ z AR chodí naprosto perfektně... Bud z AR-A 1,2 / 91 nebo upravený na vyšší napětí a proud PE 7 - 8/2002 http://www.svetelektro.com/upload/zdroj.pdf viz. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=3454&p=4 ÚVAHA - lemra79 - 30. 12. 2012 Už nevím kde na audiowebu jsem četl trápení na téma využití robustních tranzistorů na malé napětí (KD503). Níže je odkaz na továrně vyráběný zesilovač, ze kterého se můžete inspirovat, už samotné napájecí napětí +/- 70 V je myslím zárukou kvalitní zábavy. http://www.radioamator.ru/publ/osobennosti_remonta_usilitelej_ws_701/10-1-0-372 http://obrazki.elektroda.pl/4509693800_1294767381.jpg ÚVAHA - Power of Bass - 31. 12. 2012 tuhle G400 s KD 503 jsme staveli ve škole na praxi cca před 8mi lety...dokonce bych k tomu měl mít nějaké měření,měl jsem to tehdy do soutěže, (dopněné o vlastní zdroje pomocných napětí,ruším 9,12,a symetrických +-15).. kdybych jen věděl kde to mám... ÚVAHA - microlan - 7. 4. 2013 Tady to trochu sklouzlo ke konstrukci zdrojů, někdo oživil podobné vlákno co s KD503, protože mě to téma zajímá, zejména seriové řazení výkonových tranzistorů, přemýšlel jsem jak rovnoměrně rozdělit úbytek napětí na tranzistorech. Nejdříve jsem uvažoval o operáku, který by sledoval spoj EC obou tranzistorů a porovnával s odporovým děličem zapojeným paralelně k oběma tranzistorům, byly by ale problémy s napájením a vůbec integráče tam nepatří. Namaloval jsem teda budič se dvěma tranzistory v diferenciálním zapojení. Až jsem to viděl namalované, došlo mě že by stačil jen jeden tranzistor. Emitor zapojený do děliče a báze doprostřed mezi výkoňáky. Nasimuloval jsem kladnou větev. Stejnosměrně to funguje, nevím jak se to bude chovat s reálnýma součástkama. Dávám to sem jako nápad k dalšímu vývoji. Zde je on-lime simulátor http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+10.20027730826997+50+5.0+43%0Av+512+400+512+32+0+0+40.0+65.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+512+400+512+432+0%0Aw+512+400+448+400+0%0Ar+448+400+448+336+0+8.0%0Aw+512+32+448+32+0%0At+336+112+400+112+0+1+-2.1133565423295337+0.7978508054799676+50.0%0At+336+272+400+272+0+1+-2.0887926521904987+0.7983458711603149+50.0%0At+272+96+336+96+0+1+-1.4138013776676814+0.6995551646618523+200.0%0Aw+400+96+400+32+0%0Aw+448+32+400+32+0%0Aw+400+32+336+32+0%0Aw+336+32+336+80+0%0Aw+400+128+400+160+0%0Aw+400+160+400+256+0%0Aw+448+336+400+336+0%0Aw+400+336+400+288+0%0Aw+448+400+336+400+0%0Av+336+400+336+272+0+0+40.0+60.0+0.0+0.0+0.5%0Aw+336+32+272+32+0%0Ar+272+32+272+96+0+2000.0%0Aw+336+400+240+400+0%0Aw+160+400+240+400+0%0Ap+400+336+336+400+0%0At+400+160+272+160+0+1+-1.4974059701418199+0.33265265109337605+100.0%0Aw+272+96+272+144+0%0Aw+448+192+272+192+0%0Aw+272+192+272+176+0%0Ar+448+192+448+336+0+270.0%0Ar+448+32+448+80+0+270.0%0Aw+448+80+448+128+0%0Ad+448+128+448+192+1+0.805904783%0A snad to bude fungovat, ta simulace http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+10.20027730826997+50+5.0+43%0Av+512+400+512+32+0+0+40.0+65.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+512+400+512+432+0%0Aw+512+400+448+400+0%0Ar+448+400+448+336+0+8.0%0Aw+512+32+448+32+0%0At+336+112+400+112+0+1+-29.906226317988157+0.7310350837751329+50.0%0At+336+272+400+272+0+1+-29.36273859823671+0.7316798139727396+50.0%0Aw+400+96+400+32+0%0Aw+448+32+400+32+0%0Aw+400+32+336+32+0%0Aw+336+32+336+80+0%0Aw+400+128+400+160+0%0Aw+448+336+400+336+0%0Aw+400+336+400+288+0%0Aw+448+400+336+400+0%0Av+336+400+336+272+0+0+40.0+5.0+0.0+0.0+0.5%0Aw+336+32+272+32+0%0Ar+272+32+272+96+0+220.0%0Aw+336+400+240+400+0%0Aw+160+400+240+400+0%0Ap+400+336+336+400+0%0Aw+272+96+272+144+0%0Ar+448+32+448+80+0+1500.0%0Aw+448+80+448+128+0%0At+272+96+336+96+0+-1+29.273238116759927+-0.6329882012282297+100.0%0Ar+448+336+448+256+0+1500.0%0At+368+160+272+160+0+1+-29.40111911916795+0.6031540813671086+100.0%0Aw+272+176+272+208+0%0Aw+272+208+400+208+0%0Aw+400+256+400+208+0%0Aw+400+208+400+160+0%0Aw+368+160+448+160+0%0Aw+448+128+448+160+0%0Aw+448+160+448+192+0%0Ad+448+192+448+256+1+0.805904783%0A Tady je simulace i se střídavou složkou http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+10.20027730826997+50+5.0+43%0Av+512+400+512+32+0+0+40.0+65.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+512+400+512+432+0%0Aw+512+400+448+400+0%0Aw+512+32+448+32+0%0At+336+112+400+112+0+1+-29.243466035646698+0.5272103275826012+50.0%0At+336+272+400+272+0+1+-35.222478383608916+-0.9884564819835101+50.0%0At+272+96+336+96+0+1+-28.814551348899634+0.42891468674706346+200.0%0Aw+400+96+400+32+0%0Aw+448+32+400+32+0%0Aw+400+32+336+32+0%0Aw+336+32+336+80+0%0Aw+400+128+400+160+0%0Aw+400+160+400+256+0%0Aw+448+336+400+336+0%0Aw+400+336+400+288+0%0Aw+448+400+336+400+0%0Aw+336+32+272+32+0%0Ar+272+32+272+96+0+2000.0%0Aw+336+400+240+400+0%0Aw+160+400+240+400+0%0At+400+160+272+160+0+1+-0.9561250143296647+0.642588340485915+100.0%0Aw+272+96+272+144+0%0Aw+448+192+272+192+0%0Aw+272+192+272+176+0%0Ar+448+192+448+336+0+270.0%0Ar+448+32+448+80+0+270.0%0Aw+448+80+448+128+0%0Ad+448+128+448+192+1+0.805904783%0Av+336+400+336+272+0+1+40.0+30.0+30.0+0.0+0.5%0Ar+448+336+448+400+0+8.0%0Ao+29+64+0+35+80.0+12.8+0+-1%0A ÚVAHA - microlan - 7. 4. 2013 Takhle by to mohlo vypadat, ale simulátor to nějak nebere. Ta záporná větev se asi musí udělat jinak. http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+1.0312258501325766+50+5.0+50%0Av+784+256+784+32+0+0+40.0+60.0+0.0+0.0+0.5%0Av+784+480+784+256+0+0+40.0+60.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+784+256+832+256+0%0Aw+784+480+736+480+0%0Aw+784+32+736+32+0%0Aw+736+256+688+256+0%0Ar+736+480+736+416+0+100.0%0At+624+208+688+208+0+1+-2.1488088120827838E238+-22.41618591926897+100.0%0At+624+80+688+80+0+1+7.152499574394671E237+-1.4335588546433165E238+100.0%0At+624+448+688+448+0+1+7.509562714355263E110+-7.662803591835836E112+100.0%0At+624+352+688+352+0+1+-9.369907316230365E123+-9.369907316152986E123+100.0%0At+560+64+624+64+0+1+8.38359769842383E234+-7.144115976696247E237+100.0%0At+560+336+624+336+0+1+-1.8865545276898836E124+-9.495637960668471E123+100.0%0At+624+128+560+128+0+1+2.1479704523129414E238+2.1488199126411106E238+100.0%0Aw+560+144+560+160+0%0Aw+560+160+736+160+0%0At+624+384+560+384+0+1+1.8865545276821456E124+0.0+100.0%0Aw+560+400+560+416+0%0Aw+560+416+736+416+0%0Aw+624+384+688+384+0%0Aw+688+368+688+384+0%0Aw+688+256+688+336+0%0Aw+688+256+624+256+0%0Aw+624+256+624+320+0%0Aw+560+336+560+368+0%0Aw+624+256+560+256+0%0Aw+688+384+688+432+0%0Aw+688+464+688+480+0%0Aw+688+480+736+480+0%0Aw+688+96+688+128+0%0Aw+688+128+688+192+0%0Aw+624+128+688+128+0%0Aw+560+64+560+112+0%0Aw+688+224+688+256+0%0Ar+736+32+736+96+0+100.0%0Ar+736+160+736+256+0+100.0%0Aw+688+64+688+16+0%0Aw+688+16+736+16+0%0Aw+736+16+736+32+0%0Aw+688+16+624+16+0%0Aw+624+16+624+48+0%0Ar+560+64+560+16+0+2700.0%0Aw+560+16+624+16+0%0Ad+736+96+736+160+1+0.805904783%0Ad+736+368+736+416+1+0.805904783%0Ar+736+256+736+368+0+100.0%0Ar+736+256+784+256+0+8.0%0Aw+624+208+480+208+0%0Aw+624+448+480+448+0%0Aw+560+16+480+16+0%0Aw+688+480+688+512+0%0Aw+688+512+480+512+0%0Ar+560+256+560+336+0+2700.0%0Aw+560+256+480+256+0%0At+400+192+480+192+0+1+15.0+14.982671320485998+100.0%0At+400+432+480+432+0+-1+7.662803591835836E112+-7.4335145987829705+100.0%0Aw+480+16+480+176+0%0Aw+480+256+480+416+0%0Ar+480+208+480+256+0+100.0%0Ar+480+448+480+512+0+100.0%0Aw+400+512+480+512+0%0At+336+448+400+448+0+1+0.0+0.0+100.0%0Ar+400+16+400+192+0+100.0%0Ar+400+192+400+432+0+10.0%0Aw+400+16+480+16+0%0Aw+400+512+256+512+0%0Ar+400+464+400+512+0+100.0%0Ag+336+448+336+464+0%0A ÚVAHA - microlan - 9. 4. 2013 Po přečtení celého vlákna jsem dospěl k názoru, že bude lepší použít ještě jednodušší zapojení, které zde zveřejnil Mira. Dle zadání jsem to spojil s BA200. https://docs.google.com/file/d/0B_7Uw6-BcSRyQVBiNG94ZVUyRlk/edit?usp=sharing ÚVAHA - DJ_Rix - 9. 4. 2013 Ten jednoduchej diferák ve vstupu zabíjí tu výhodu sérioparalelu, kam se pak dá jít s napájením ? ÚVAHA - danhard - 9. 4. 2013 S těma BD139/140 v rozkmitu asi tak do +/-40V. Když uvážíš, co všechno ztratíš na těch emitorovejch a snímacích odporech, tak do zátěže už toho moc nezbude :o) ÚVAHA - microlan - 9. 4. 2013 To je fakt, ale tady asi mají lepší tranzistory http://alieoce.blogspot.cz/2011/12/skema-amplifier.html MPSA42 má Uceo 300 V BD jsem tam dal jen kvuli pouzdru v eaglu MJE340 nevedou ÚVAHA - microlan - 9. 4. 2013 To určitě jde, chtěl jsem jen vygenerovat schema a prokonzultovat tu filozofii návrhu, rozhodně jsem to nekreslil jako výrobní dokumentaci, už číslování odporů je kvůli utajení odzadu :-) Omlouvám se, že jsem vás svojí lehkomyslností a neprecizností uvedl v omyl. Dnes jsem si přivstal a opravil názvy tranzistorů, doufám, že můj neostrý zrak nezpůsobil opět nějakou nepřesnost. https://docs.google.com/file/d/0B_7Uw6-BcSRyMFpWVHpWMWVfLWc/edit?usp=sharing Ještě jedna věc, jak si tak čtu jen to co chci, opět mě uteklo, že to má být na 3 větve, se silnějším budičem. Já se v tom angažuji z toho důvodu, že potřebuji 200W do 8 ohm. Ale univerzálnost je dobrá věc, tak předělám budič na TO247, možná univerzálně i na TO220. |
