SOA ochrana koncových tranzistorů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: SOA ochrana koncových tranzistorů (/showthread.php?tid=15434) |
SOA ochrana koncových tranzistorů - Jan16 - 14. 2. 2012 Čo je to za desku? ... Moje produkce? Je tam něco špatně? rád se nechám poučit.. SOA ochrana koncových tranzistorů - nalimko33 - 14. 2. 2012 ja som tam videl rezistor v cievke - iné som si nevšimol... SOA ochrana koncových tranzistorů - Jan16 - 15. 2. 2012 Teď nechápu, na co reaguješ. Jako že ten odpor v cívce je chyba? No to mi pověz proč prosímtě... Tak trochu popisu, jak probíhalo testování: 1. zapnutí - z hrůzou zjišťuji, že minimální klidový proud je 280mA aníž se tomu nechce. Pěkně jsem si nas.. na hlavu, BD139-16 z géemka prostě ca 50uA do báze nestačí. To byla moje návrhářská blbost. 2. test: Upravil jsem trimr a okolní dva odpory, aby proud byl 1 díl odporovým děličem a 9 dílů tranzistorem - a najednou to funguje. Kliďák mám nastavený právě na 70mA a poměrně dobře drží. Zkouška sínusem 1kHz: odhad byl, že s +-35V naprázdno to dá tak 70W. Houbeles. Přesto že napájecí trafo je nějaké obyč 125VA 24V - usměrněné zdvojovačem na +-35V Naprázdno, filtrace je 5mF na větev (TC937A 5mF/50V), leze z toho úctyhodných 100W. (začátek limitace). Takže očekávaných 70W to zvládá s přehledem. Chladič je provizorní, nestačící. Při nakládačce se za pár sekund rozžhavuje jak plotýnka. Finální verze má být oba kanály na společném profilu (značně žebrovatějším a větším, ještě s podporou ventilátoru, aby mohly být žebra vodorovně. Pak jsem měřil ss výstupní napětí: +7,2mV. (A to jsem tranzistory do diferenčáku nijak nenimral, šlo tam co přišlo pod ruku - Všechny BC546 jsou BC546B; pak BC547C v omezovačích). Na proměření frekvenční charakteristiky bohužel nemám vhodné náčinní - v nejbližší době napravím. S tím co mám můžu měřit leda od pár Hz do tak 5kHz, pak to začíná být k ničemu. Z dalších testů ještě budu měřit rychlost přeběhu, funkci proudových omezovačů/zkratové ochrany, VF stabilitu - jestli potvůrka nezakmitává. No a samozřejmě poslechový test! (Který si v tuto denní dobu vážně nemohu dovolit). Jako bonus na závěr posílám schémátko. (Prosím nesmějte se tomu, je to můj první zesilovač!) ![]() ![]() Edit2: Přecijen jsem tam odvážně zapojil reprák. No Šumí nám to více než zdrávo a vrčí také. Šum vysvětlit nedovedu, vrčení bdue asi ten bordel drátů na stole a kdoví kudy a jeslti někudy je vůbec něco uzemněné. Každopádně poslechový test odhalil problém - kopák prská na výškách... Tak jsem tomu pustil 1kHz obdélník a následně vytřeštil oči na stínítko osciloskopu. Něco je setsakra špatně... >> krucinál - ten pokurvený obdélník mi leze ale už z počítače.. to asi nebude chyba zesilovače (Zkusím jiný zdroj signálu)>>>Omlouvám se za zmatky, nebyla to chyba zesilovače. Jen co se mi dostane do ruky řádný fční generátor, tak to oměřím. SOA ochrana koncových tranzistorů - nalimko33 - 15. 2. 2012 áno ten rezistor je chyba - viac o tom nájdeš buď tu alebo na slovanete... scháma je podľa mňa štandardná - tiež mám rozchodený jeden jednoduchý koniec http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=1&t=20371&hilit=uni15 nechápem ale prečo nemáš tranzistor T8 osadený tým čím by mal byť - v puzdre TO126 a prečo nie je namontovaný na chladiči. Jakub z Jozefom majú takéto niečo na svojom webe http://zosilnovace.eu/Zosilnovac50W.htm http://zosilnovace.eu/UNI50.htm SOA ochrana koncových tranzistorů - Jan16 - 15. 2. 2012 nechápem ale prečo nemáš tranzistor T8 osadený tým čím by mal byť - v puzdre TO126 a prečo nie je namontovaný na chladiči. Já si myslel, že BD139 v TO126 se tam dá použít bez problémů. ![]() áno ten rezistor je chyba - viac o tom nájdeš buď tu alebo na slovanete... Že je to chyba u¨mí říct kde kdo. Povíš mi jaká? Schválně jsem pátral o tom něco zde a foru, zjistil jsem: a) Může a bude to asi ovlivňovat DF - Na magii si nehraju. Takže jestli mám k bedně 10 nebo 2m kabelu průřezu takového nebo makového, neřeším. (mám 10m 4x1,5 zapojený křížem, pokud by si přece někdo chtěl rýpnout) b) Má to vliv na stabilitu/ochranu zesilovače před kompelxní zátěží c) Rezistor se doporučuje zpravidla 2-5ohmů. Do rozsahu jsem se trefil. d) Řekneš, že je to chyba, a pak mi pošleš zapojení, kde je to řešené úplně stejně. Jak tě potom mám brát vážně? Pokud tam chyba, je, řekni mi jaká. Já o žádné nevím; když hledám, tak nenacházím. Samotný Sinclair pronesl: Chybí i výstupní tlumivka, obsažená v každém slušnějším zesilovači. SOA ochrana koncových tranzistorů - danhard - 15. 2. 2012 Fajnsmekrum vadi magneticke cepicky toho odporu umistene v mag. poli te civky :o) Nevim nakolik je zesilovac slusny ci nikoliv, ale ta vystupni indukcnost je tam jako berlicka kvuli stabilite pri zatizeni ciste kapacitni zatezi. Premostena je to pokud mozno nizkym odporem, aby se naopak utlumila mozna seriova rezonance s ciste kapacitni zatezi. Odpor velikosti 1/2 az R zateze je vhodny. Ten snimaci tranzistor asi neni videt, kde je umisteny. SOA ochrana koncových tranzistorů - Jan16 - 15. 2. 2012 Fajnsmekrum vadi magneticke cepicky toho odporu umistene v mag. poli te civky - Však říkám, že si nehraju na magii ![]() Snímací tranzistor je především napsaný ve schématu, že tam je BD139. Proto mi není jasné to, jakým stylem se do mě obouvá. Jinak přišroubovaný je zhruba uprostřed chladiče pod deskou. SOA ochrana koncových tranzistorů - danhard - 15. 2. 2012 Hlavně ať tě nenapadne tam nacpat tlumivku realizovanou feritovou perlou, jako jednoho nejmenovaného hňupa :o) SOA ochrana koncových tranzistorů - nalimko33 - 16. 2. 2012 Jan16: do nikoho som sa neobúval - iba som sa spýtal! vážim si prácu každého kto niečo navrhne a potom to aj vyskúša v reáli... - to BD som nevidel, za tranzistor násobiča Ube som považoval tranzistor na fotke v pravo od TP095, - dať rezistor do cievky možné je, ale považujem to za chybu z dôvodov, ktoré tu už boli povedané. v žiadnej mojej konštrukcii som nedal tento rezistor do vnútra cievky! ak tak je cievka NAD týmto rezistorom. http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=1&t=20230&hilit=uni50 http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=22&t=20956&hilit=uni15 SOA ochrana koncových tranzistorů - Jan16 - 16. 2. 2012 Dobrá dobrá. Ale stejně jsi mě nepřesvědčil o chybě. Pokud mě s tou cívkou budeš ještě chvíli prudit, tak vezmu měřáky a změřím ten pravděpodobně neměřitelný rozdíl v chování cívky na odporu, vedle odporu nebo nad odporem. ![]() Víš, já nepatří k té sortě HiFistů, kteří si třeba myslí, že stíněná síťová šňůra k zesilovači zlepší zvuk a podobné nesmysly. Ale dobrá, nebudeme to nimrat ![]() Momentálně bych rád ten zes trochu lépe proměřil a kruci kruci nemám vhodnej signální generátor. Budu muset půjčit a pak pořídit svůj. Pak dodám i ostatní údaje jako frekv. char., rychlost přeběhu případně jak dobře je to vykompenzované. (ale z toho co jsme zatím pozoroval na osciloskopu je to OK a stabilní). SOA ochrana koncových tranzistorů - nalimko33 - 16. 2. 2012 ja trpím hudobným hluchom, takže o vplyve tej cievky neviem uchometicky povedať nič... či je to zmerateľné je vec druhá... generátor mám rozostavaný tento http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/ v podstate ho treba iba doskladať - dať do krabice a otestovať... SOA ochrana koncových tranzistorů - ickx - 30. 10. 2019 PavelTl napsal:Zkusím nastřelit proč to tak je: Dovolím si otevřít toto 7 let staré vlákno a podle citovaného příspěvku a vypočtu patřícího k DPA110 zkusit přepočítat proudovou pojistku k DPA880. DPA880 má napájení 75V, to znamená, že po úbytku na tranzistorech 10V bude napětí na zátěži 65V špičkové a 45,5V efektivní. Podle vzorce P=u²/R=45,5²/4=517,5625W zjistíme, že při tomto napájení dodá DPA880 do 4Ohmové zátěže 517,6W ad1) úbytek napětí na R51 I=U/R=0,65/0,15=4,3A Při pohledu do grafu SOA pro tranzistory MJ15003, MJ15004 zjistíme, že pro hodnotu 4,3 vychází napětí cca 52V. To je ovšem nižší než plné napětí které my máme. Rozumím tomu správně že je tam schválně udělaná rezerva 20% ? ad2) Pro 1V z grafu SOA vychází 20A. ad3) úbytek na R51 při 20A U=R*I=0,15*20=3V 3-0,65=2,35V I=U/R=2,35/10=0,0205A ad4) u=R*I=2200*0,0205=45,1V ad5) 0V=4.3A 45V=20A Ještě poslední věc co mě zajímá. DPA880 při napájení 75V dodá do zátěže 4Ohm špičkový proud 16,25A . Při dvou paralelně zapojených tranzistorech to znamená 8,125A na jeden. Při pohledu do grafu SOA to je již značně mimo, pro 8A odpovídá napětí cca 28V. Dočetl jsem se ale, že při serioparalelním řazení koncových tranzistorů je napětí na každém tranzistoru polovina napětí napájecího. Poloviční napětí tedy 32V je ale stále moc. Jak to tedy je? Zkontrolujte mi prosím výpočty, jestli to chápu dobře, případně prosím upřesněte co dělám blbě. Díky Jarda
SOA ochrana koncových tranzistorů - microlan - 30. 10. 2019 Ajja jaj, to je trochu mimo. Musíš si uvědomit, že při maximálním proudu je na odpovídající straně minimální úbytek napětí, tady bych to šacoval tak na 2 - 3 V na každým trandu v serii. Musíš uvažovat bod (myšleno na sinusovce), kde je největší ztráta, viz tento grafický integrál https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23220&pid=349394#pid349394 Největší zátěž trandů je někde kolem 0,6 napájení. Asi 40V ven, tj 10A. Na trandech se topí na každým 15V * 5A, krásně v mezích SOA, teda pokud jsou dostatečně chlazený SOA ochrana koncových tranzistorů - kaed - 30. 10. 2019 A co teprve, když se připojí komplexní zátěž. S kapacitní zátěží není problém, aby na tranzistoru bylo skoro celý napájecí napětí (a ne jenom jedna polovina!!!) a plnej proud, omezenej jenom zesílením tranzistoru a proudem budiče. To je potom hašte. Proto taky ta ochrana SOA neměří jenom proud, ale přes odpor je tam zanesený i napětí na tranzistoru u výše uvedeného schématu R40, D13, R42, druhá větev R41, D14, R43. Jak přesně to omezí výstupní proud při jakým napětí se mi zrovna nechce počítat, ale není to věda ani s kalkulačkou, natož se simulačním programem. SOA ochrana koncových tranzistorů - microlan - 30. 10. 2019 Ach jo, on nerozumí základům a ty tam domotáš kapacitní zátěž. Napětí se dělí mezi seriové trandy vždy na půl SOA ochrana koncových tranzistorů - ickx - 30. 10. 2019 Díky Microlane, mohl bys tedy opravit ty výpočty proudové pojistky, abych viděl černý na bílým jak se to počítá? Díky SOA ochrana koncových tranzistorů - DJ_Rix - 30. 10. 2019 Ono to je ještě složitější, nejlepší je na to nějaký sheet, taky se tu někde toulal, musíš to počítat pro více bodů, jak ti už naznačil microlan, ne jen pro maximální výkon. A pak je potřeba domyslet, že kupříkladu při zkratu na výstupu, to napětí na výstupu bude téměř nulové, zatímco proud maximální, proto je tam ten druhej odpor a dioda
SOA ochrana koncových tranzistorů - microlan - 31. 10. 2019 Tady máš simulaci té ochrany, tak si s tím pohraj, ať víš jak to funguje. Potenciometrem měníš zátěž od optimálních 4Ohm až do zkratu na výstupu (posuvník s názvem Resistance) Pak si možná ty vzorce dokážeš odvodit sám. fastald SOA ochrana koncových tranzistorů - laco - 31. 10. 2019 toto si prestuduj http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/soaprot_12-03-2012.pdf SOA ochrana koncových tranzistorů - BV - 31. 10. 2019 Ak má mať ta SOA ochrana zmysel , teda aby sa dali bezpečne využiť možnosti koncov a súčasne zabrániť, aby zbytočne ochrana "nehrabla" do signálu pri obvyklej komplexnej záťaži (reprobox), tak jedine dual slope , niečo ako je na obr. 28 v tom odkaze. |
