Poupravený ARO 835 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Poupravený ARO 835 (/showthread.php?tid=13857) |
Poupravený ARO 835 - Thomas - 9. 8. 2011 Jurawood: Jo jo, děkuji, já jen na tom strávím víc času Ano , dB se mi taky zdálo podezřelé. Je to po té kalibraci. Tak jsem koukal na ten audiodevice a je tam toto Samozřejmě když dám nabídku na něco jiného, je tam to samé. Referenční jsem dal tedy pravý. Tak tady jsem to zkusil znovu tedy: Už se někam blížím nebo je to furt hovadina? Jo a ten rozdíl dB se mi ukazuje už větší, nevím proč, možná jak jsem se pohrabal v té mixáži. Ta cívka má cca 0,15 mH nebo H??? Teď teda nevim ![]() Samozřejmě ať posoudí i Antonio
Poupravený ARO 835 - antonio - 9. 8. 2011 Hraj si s tím tak dlouho, dokud nedojdeš k něčemu takovému. Je to bez zátěže, tzn. na místě, kde by měl být reprák nebo cokoli jiného, není nic (kontakty jsou volně, nezkratované). Do té doby na analyze vůbec neklikej, měříš stále nesmysly. Ani nekalibruj.
Poupravený ARO 835 - Thomas - 9. 8. 2011 Antonio: NO, to je ono co potřebuju vědět!!! Čeho se mám držet. Tak já budu zkoušet. Děkuji!!!Tamty obrázky tedy asi smažu? Poupravený ARO 835 - Jurawood - 9. 8. 2011 A při zkratu musíš dostat tu zelenou čáru jako když střelí kolem 0 ohm. ed. jo a ty audiodevices viz tvůj post , tam máš volbu jen SB audigy (B800) a nic jiného tam nejde dát, žádný in, out a nic? A nad tím jak máš tu volbu ovladačů tak místo WDM taky žádné jiné na výběr nemáš? Vstupy ve windows si zkoušel? Je to právě přes ten control panel co si postnul, je tam zvlášť zařízení pro záznam a přehrávání. Přehráváš pouze LINE-out, nesmíš přehrávat line-in (zamutovat/ztišit), záznam - line-in pustit, line-out zamutovat.. Nastavit jako výchozí zařízení jen ty co používáš... žádný hdmi audio např. apod, pouze ten soudndblaster Poupravený ARO 835 - Thomas - 9. 8. 2011 Jura: Ano, z toho WDM jde dát a právě nad tím laboruju, jiná zvukovka nebo co to je. Je to Creative ASIO. A začalo se to chovat trochu jinak. Takže já to mám prostě jen špatně zapojené. Tak to budu zkoušet a zkoušet. A při zkratu... to myslíš jako ty dva dráty na konci zkratovat? Jo a v kontrolním panelu mi pak vylítne to ASIO a ptá se mě na bufer latency v milisekundách nejspíš. Nevím kolik tam dát? A je tam tedy i in put a out put, dá se to nějak nastavit, ale je tam u obou vše pouze např. 1/2, 3/4, 5/6 atd. Poupravený ARO 835 - Jurawood - 9. 8. 2011 ASIO jsou ovladače té stejné zvukovky, akorát jiné. Narozdíl od klasických driverů díky nim může program (ARTA) přistupovat přímo na procesor zvukovky, místo aby se dožadoval přístupu přes windows. Čoveče s tím skratem, mě se to nějak u tebe nezdá, víš ty vůbec co měříš a co je to impedance? Možná by si měl o tom něco přečíst. Poupravený ARO 835 - Thomas - 9. 8. 2011 Vím prd Já chtěl jen změřit cívky, to je vše. Abych věděl co dávám do bedny. Ale bylo mi řečeno, že si to můžu změřit sám. No a takhle sem dopad, páč jsem si myslel, že to je snazší ![]() Zde je komp. Nevím jestli to dát vůbec do těch horních nebo spodních. Poupravený ARO 835 - Jurawood - 9. 8. 2011 V postech co si dával je funkční ta spodní. Poupravený ARO 835 - Thomas - 22. 8. 2011 Chlapi: Jsem už bezradnej. Celý jsem to přepájel, prohodil, vyzkoušel snad všechny varianty. Napadá mě jedině snad jen ten mixér, že je špatně nastaven, nebo je špatnej rezistor anebo to ještě zkusim na jinym kompu. A nebo to poletí z okna ![]() Jinak ale děkuji za rady, jsem tu stále a stále to zkouším. Snad se na důchod dočkám a změřím si reprák a cívky
Poupravený ARO 835 - Thomas - 11. 11. 2011 Ahoj chlapi Tak jsem to s pomocí Dagla překonal a "bazmek" jsme rozchodili. Mohu tedy přistoupit konečně k měření, ale aby bylo správné, budu potřebovat ještě Vaší pomoc! Pokusím se něco naměřit a dodat sem. Tak jestli byste byli ochotni mi pak případně ještě poradit? ![]() Omlouvám se že needituju, ale potřeboval jsem toto téma vytáhnout na světlo světa. Děkuji Thomas Poupravený ARO 835 - antonio - 11. 11. 2011 Zvýraznil jsem ti tučně ať víš, jak je to vlastně s 12. pravidlem. Nepiš dva a více příspěvků za sebou, využívej funkce "Editovat". Její pomocí můžeš jednoduše upravit a libovolně doplňovat svůj příspěvek. Více příspěvků je dovoleno psát, je-li předchozí příspěvek staršího data - den. Takže nic neporušuješ. Poupravený ARO 835 - Thomas - 11. 11. 2011 Aha No já ty pravidla vlastně nikdy nečetl ![]() Jinak bych se tedy rovnou poptal jestli máš na mě nervy ještě. Abych zjistil TS parametry, musím to tedy měřit ze zátěží. Je to tak? A pak tedy dosadit hmotnost a x Ohmů, ale je tam psáno, že budu dosazovat menší hodnotu než je udaná kdesi dole v levo. Potřebuji jí přesně změřit Ohm metrem. No, ale ten nemám
Poupravený ARO 835 - Benazi - 11. 11. 2011 Co takhle posbírat pár poklopů a odvézt na šrotiště , za utržené peníze nějaký levnější koupit? Poupravený ARO 835 - Thomas - 11. 11. 2011 Benazi: Bohužel. Všechny poklopy mi už ukradli "indiáni" A co takhle nějakou radu? ![]() Edit: Mám pixlu i měnič Tesla. Chtěl jsem spáchat něco s tím. Na to křídlo se ti zeptám kámoše, možná by ho chtěl
Poupravený ARO 835 - antonio - 12. 11. 2011 Už nemám, víš Thomasi, s tebou je to těžký, ptáš se na to, co už tu bylo napsaný a ne jednou. Poupravený ARO 835 - Thomas - 12. 11. 2011 Tak jsem měl chvilku času. Zde je mé první měření Je to ARV 089- 00/4. Jen tak na zkoušku, jestli zase neměřím blbosti. Akorát pořád nevím, co mám přesně dosadit do / voice coil resistance/ ? Zkoušel jsem ty hodnoty měnit jen za desetinou čárkou a samozřejmě to hýbe pak s celými parametry. Tak CO je správně? Že by ten přesný Ohm metr na to? Asi ano. Tak jsem zase o kus dál k měření. Ale to snad nebude problém. Jen sehnat ten měřák.O.K. Neva. Já vím že je to se mnou těžký No nic, budu si to zkoušet sám Jinak, když už jste mě dokopali až k tomuhle, za což Vám děkuju, tak to teď nevzdám. Akorát jsem si svýma dotazama uzavřel cestu pro další rady, což mě teda štve a mrzí
Poupravený ARO 835 - KarelXth - 12. 11. 2011 Akorát mi přijde zvláštní, že ta špička se zátěží je na vyšší hodnotě než ta bez zátěže, bývá to pravidelně naopak. Asi tam je ještě něco špatně. Na měření odporu cívky by měl stačit i klasický levný multimetr, pokud si ovšem koupíš/vyrobíš lepší šňůry. To co běžně dostaneš k multimetru je hnus fialovej kterej má sám o sobě odpor i 1,5Ohmu. Jinak nikdo se nezlobí na začátečníky, v tom to vůbec není. Akorát na pitomce co se zeptají a pak se vztekají, protože se jim odpověď nelíbí. To není tvůj případ, na to tu byli (a jistě budou) jiní experti. Poupravený ARO 835 - Thomas - 12. 11. 2011 Ahoj. Díky za reakci. Má to být opačně jo? No a nemůže být chyba v tom, že jsem tu zátěž tam jen položil a nepřilepil? Taky jsem nebyl v úplně tichém prostředí, proto asi ta kostrbatost. Jinak ta se zátěží, je ta zelená ale. Já pak / během pár dní / vyndám z bedny konečně tedy ten ARO 835 a budu už to zkoušet na něm. Tohle bylo jen zkušebně. Ale děkuju
Poupravený ARO 835 - KarelXth - 12. 11. 2011 V tom případě je to úplně stejně divný, že by se zátěží byla rezonance vyšší by odporovalo fyzice. Poupravený ARO 835 - Thomas - 12. 11. 2011 Karle: Aha. No, tak já to zkusím spíš s tím ARO který napřed přesně změřím a pak se uvidí. Budu si s tím ještě hrát Díky
