Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - Printable Version
+--- Thread: Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? (/showthread.php?tid=13425)
Pages: 1 2 3
Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - Babu28 - 27. 4. 2011
alternator bosh 90A (1260W) zalezi na spotrebe automobilu pri beznem provozu s nastartovanym motorem spotreba vsech spotrebicu (ridici jednotka, vstrikovani, chod cerpadla, rozsvicene svetla atd.) dalo by se to zmerit vykonovym ampermetrem s bočnikem s nizkym vnitrnim odporem. a vysledek odecist od hodnoty udavane vyrobcem alternatoru. zbytek by pokryl spotrebu zesilovacu a autoradia. Pri spickach by si takovy zesilovac stejne bral z autobaterie. jsou i alternatory vykonejsi 120A (1680W). ten zesilovac ma 150A pojistku, otazka je kolik vezme pri svem maximu, ale vetsinou to neni hodnota pojistek ale vzdy mene, a pokud by mel ve špičce odevzdat 1200W pri 14.4V do patricne zateze a to je u 4,2, nebo 1 ohmu odlišné včetne jeho spotreby. pri ucinnosti 70% by mohl mit ve spickach spotrebu 120A pri tech par milisekundach maximalniho provozu pri zachovani napajeciho napeti 14.4v. tenhle extrem by se asi nekonal jelikoz zkresleni ke kteremu by dochazelo cinnosti reproduktoru a zesilovace by bylo vysoké a nelibe lidskemu sluchu. neznam parametry menice ani zesilovace takze nedokazu rict co dokaze. jako bernou minci bych bral od oka pro predstavu spotrebu jistych 100A. Cas po kterou se provozuje autohifi vyzsich naroku na odber take rozhodujea pokud by byly problemy s nedostatecnym dobijenim pri caste ohlusujici reprodukci sahl bych po vykonejsi verzi alternatoru.
Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - lemra79 - 28. 4. 2011
Babu28: hodnoty odporu napájecích přívodů v řádu 50 mohm při proudech 100 A je moc. I moje startovací kabely mají 16 mm2 mědi. Chápu, že v autě je to škaredý a těžký, ale chtělo by to kabel tak zhruba 35 mm2. Pořídil bych normální slaněný elektroinstalační drát, na 100% čistou supervodivou měď nevěřim. Při délce drátu 5 m a průřezu 35 mm2 mě vychází odpor drátu 2,5 mohm, nahrazením tkaniček do bot se dostaneš o řád jinam, při ceně okolo 100 kč/m. Může se to zdát nicotný, zmenšit odpor přívodu o cca 5 moh, zmenšit úbytek napětí na 1/3 už za to stojí.....
ESR - velmi zjednodušeně řečeno, je to impedance kondenzátoru, rozhodující je, při jaké frekvenci se měří, většinou při 100 000 kHz. Při těchhle kapacitách se projeví hlavně kvalita přívodů a indikčnosti.
Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - Milan - 28. 4. 2011
Digiting: pod příspěvek 38 bych se podepsal, aspoň pod první polovinu. Normální očkovanej běloch s věkem nad 21 let nemá podobný věci zapotřebí. Není to o muzice, je to jen o masírování sama sebe před partou podobnejch tupců, protože 95% těchto aparátů vyluzuje zvuk na pozvracení a to ne svým výkonem, ale kvalitou. Pocit bejt IN je prostě zapotřebí. Vohulit muziku, vystrčit ruku z okna a projíždět jen tak městem sem a tam a koukat kdo se otočí. To, že většina lidí se ve finále otočí jen proto, aby zjistili, co je to za pako a nebo aby si to zapamatovali, až to uvidí někde parkovat, není důležitý....
Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - Paull25 - 28. 4. 2011
Digiting - Naprosto dokonalej článek,... naštěstí jsem teda nikdy při svém věku neuznával zvracející popelnice ve Vyškově, Masarykův okruh kde se třepaly okna, všechno možný a bylo to strašně in,...
Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - Michal - 28. 4. 2011
U supermědi nejde ani tak o to, že by byla super, ale autohifi XXqmm kabely se dobře tahají, poněvadž jsou měkké. Natáhnout takové klasické lanko z běžné konfekční mědi je spíš jako tvarovat drát, než tahat lanko. Ale je to výrobce od výrobce.
Apropos, co je to za auto? Je na něm vše OK? Řízení bez vůlí? Motor OK?
Ono to hlavně chce mít koule pěkně v chladu. Bude léto, holky mají kratší sukně, tak to začíná. Potěš nás pámbu.
Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - chyna.cz - 28. 4. 2011
ještě mi od tebe chybí hláška s ohulením skladby "Pump it up"
Vykon cca 1000-1200w rms-co na to baterka? - hudebník - 12. 8. 2011
kabely jsou základ ....píše se že do 1200rms stačí 25qmm...pravda je jiná....čim větčí průřez tim menší celkový odpor vodiče...takže já mam 2 alpinu SWR1240 připojené na EA2500D do 2ohm a zesik na kabely 70qmm a stačí to bohatě...klesne to o 0.3V
jinak sub který má 150W a vysokou citlivost nad 92db tak může překvapit ale pouze se zesikem který má kvalitní kontrolu DF...potom to natřete někomu kdo to má přebuzený gainem a basboostem to je jasný....ale to si většina lidí myslí že gain je hlasitost jenže tomu tak neni a spálí zesik i sub málokdy se spálí jedna věc..... takže to jak si to natřete jestli v tlaku nebo kvalitě....třeba co sem měl powerbass es15D2 tak mě to překvapilo protože citlivost byla necelých 100db takže mu bohatě stačilo dát 500wrms na 4ohm tim se zachovala DF a hrálo to opravdu dobře....Yikes
