Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps (/showthread.php?tid=13137) |
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 20. 3. 2011 bez kondiku blika i zelena Jak zapojim C3 tak uz jen stale sviti zelena basy tam jsou
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 20. 3. 2011 Při C3 to kmitá, to je jasné, to je normální. Mám pocit, že nahrávce schází basy. Zkus zapojit jen C4. Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 20. 3. 2011 C4 zapojen ale zelena nehraje. Kdyz si hraju s potakama tak vychytam cervenou a zlutou ale basy ne. Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 20. 3. 2011 Začínám být s rozumem v koncích, pokud tam jsou ty basy. Dej C4 před odpor R5 (vlastně do místa, odkud šel ten C3), ne až za něj. A potom ještě vyzkoušej dát místo něj do téhle nové pozice těch 22n (z původního C3). Asi nám zakmitávají výšky, což je dáno jednak šíleným plošným spojem, jednak asi neodmazanou digitální složkou signálu. Zkus cvičně dát kondík cca 22 p paralelně k odporu M 22 na vstupu do výškové sekce. Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 20. 3. 2011 to zni dobre ![]() hledal jsem odpory , ted zhavim dal jsem to tam vsechno zpatky a du tam dat novej 22pF a 220K odpor jak to resi tahle dvojice? videl jsem ze to je i na zacatku ale nevedel jsem na co ? Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 20. 3. 2011 Zapojeno ale je to stejny vejsky a stredy srovnam s P1a P3 ale P2 a zelena nic neresi. (kdyz pretocim P2 tak vsechno vypne) Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 21. 3. 2011 Buď je chyba ve výpočtu, nebo to nemá basy. Zkus C3 10 nF, C4 4,7 nF. Co to je přetočím P2? Je zdroj 15V dost silný? Chybu ve výpočtu vylučuji, i jiným vzorcem z jiného zdroje mi vyšel dělící kmitočet cca 100 Hz (107 - LR filtr). Zkus jiný zdroj zvuku, než MP. A nebo přejdi na vyšší basy (např. 230 Hz, čili výše uvedené hodnoty C3 a C4). A C5 a C6 změň také na vyšší kmitočet - 4n7, aby dvě pásma nehrály totéž. Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 21. 3. 2011 Ahoj Pretocim P2 je uplne na jednu stranu tak to zhasne vsechno. Zkusim ty vyssi basy, zmenim C3 a C4 a C5=C6=4.7 nF. Jdu na to Diky R ![]() musim dat 2* 10nf paralerne je to jeste ok myslim Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 21. 3. 2011 Zatim to nepomaha Kdyz otocim P2 nebo P3 uplne do leva tak to zhasne vsechno Map ty potaky dobre ? Vlevo je zem vpravo vystup a nahore vstup? diky je tam ted navic C11 a R15
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 21. 3. 2011 Sledoval jsem signal zluta sviti ok cervena prestala mel sem tam spatne contact ale u diody je signal DC kolem 0.1 az 0.4 podle signalu chibi tam jen kousek aby svitila ale uz to nenahoni potakama Zelena ma stejnej problem ale ta ma u diody min 0.01 az 0.05 DC taky podle signalu. Vypada to jako by jen potrebovaly ty dve vic napeti Na osciloscopu jsou ty vlny videt a jsou spravne ostrihany podle low, high, band- pass filtru jen jim chybi trosku vic stavy Zluta sviti zvlastne Jak menim signal na generatoru tak svit od 0-1000 Hz tam na cvily zhasne (200 Hz) a u 1200 to rozsviti du to poprepojovat musim tam mit nejakou konskou chybu jedu podle posledniho planku jestli mam neco zmenit dej vedet Diky Otasi Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 21. 3. 2011 Ty poťáky máš blbě zapojené, máš vstup na jezdci. Proměň vzájemně vstup s výstupem! Nic nesmí zhasínat s výjimkou toho kanálu, který reguluješ. Pokud to nepomůže k většímu signálu tak: Zdroj signálu víc zesílíme. Odpor R3 3k3 změň za 1k. Protože se obávám DC napětí při větším zesílení na výstupu z TL 2, musíme to eliminovat: Do série s tím odporem 1 k dej elektrolyt. kondenzátor 100 uF (mikroF), stačí na malé napětí, např. 10 V. Kdyby signál ještě nestačil, lze jít i níž s odporem R3. Pozor na AC napětí za TL2, nemělo by přelézat přes 8 V, pak to mohou filtry číst jinak (při limitaci). Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 21. 3. 2011 Ok zacnu s potakama pak premerim Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 21. 3. 2011 Prehazel potaky by meli byt dobre meril jsem to na vystupech a fungujou kdyz jsou doleva tak ni doprava max. Vysky se zlepsily akorat mezi 1200 a 2200 Hz nesviti a taky se rozsviti u malych frequenci kolem 50 Hz ale blikaji podle nektereho z kondiku(interval tak pul secundy) Stredy maji u led 0.2VDC Bassy 0.03VDC du to zesilit R3 na 1K ten novej kondik mam ho dat az za P1 ?? Kdyz je P1 uplne doleva (max) tak je tam pri bezicim siknalu na vystupu z TL2 (-)0.1VDC Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 21. 3. 2011
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 21. 3. 2011 Dal jsem R3 na 1K a na vystupu z TL2 je (-)1.5VDC Pustil jsem signal na vyskach u LED je 1.7VDC stredy u LED je 0.8VDC bassy u LED je 0.036VDC a TL2 ma na vystup -0.1VDC Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 22. 3. 2011 Asi bude potřebné přidat poťák i na výšky, obdobně, jako je na středech a basech. Nebo ho vyndat z basů - propojit současný vstup a výstup a dát na výšky. Dělení se chová úplně jinak, než jsem čekal a než odpovídá výkonovému spektru hudebního signálu, mně se vždycky zahlcovaly basy a dolní středy, na výškách bylo velmi málo. Asi záhady MP3. Až budeš mít zapojen kondík 100uF, DC napětí na výstupu z TL2 spadne. Ještě jsem postřehl: C11 patří paralelně s R12, tam jsi mne nesprávně pochopil. Jak hlasitě máš nastavený výstup MP3 - tam se přeci dá přidat signál nejjednodušeji. Máš zemnící fous od vstupu signálu dobře spojen s kostrou? Pro řádné chování celého systému, hlavně na výškách - bude potřebné dobrý systém země a kondíky M1 od obou napájení k zemi těsně u TL, které eliminují špičky odběrů. Tohle je slabina podobných stavebnic. Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 22. 3. 2011 Ahoj Az dneska dojdu dom tak to cely zapojim znovu sehnal jsem si jeste dva TL071 a rozdelim ten dvojitej. Vytahnu R15 dam C11 paralerne s R12 aKondik 100uF do serie s R3. Dam dalsi potak na vejsky (100K nebo 10K ??).Volume na mp3 je na max celou dobu. Prekleslim diagram uz tam mam tak trochu naskrtano. Pak zapnu bez signalu a promerim vystupy na OZ a u LED a to samy udelam kdyz bude signal zapnuty. Nascenuju diagram vyfotim obvod a pocitam ze tak kolem osmy to sem hodim. Diky R
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 22. 3. 2011 Pokouším se najít nějakou chybu na vstupní části, zesílení 100 TL2 by mělo rozsvítit všechno naplno i při slabém signálu na sluchátkách. Projdi tuhle část důkladně. Na vejšky poťák 10 k, nejlépe přehodit ten z basů, abys měl regulaci jasnou a nelimitoval TL2. Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 22. 3. 2011 Ahoj Vse jsem poprepojoval a zelena furt nejde cekam az mi prijdou 4.7nF kondiky abych mohl zkusit rostahnout to bassovy pasmo. Zapojil jsem to se starejma v diagramu jsou to hodnoty v zavorkach u C3,C4,C5,C6,R8,R12, zejtra bych je mel dostat tak to muzu vymenit. Stejne pouzil jsem generator signalu a dal jsem ho na 20 az 50 Hz 2V coz je mnohem vic nez z mp3-playeru ale stejne se nerozsvitila ta zelena. Cervena jede od 20Hz do 1000Hz tam prechazi na zlutou presne. Mam pocit jako by ten high-pass filtr na tech 100 Hz nedelal co ma. Zluta nema chybu je presna jak hodinky Potaky jsou perfekni ty dve se daji sladit paradne dokonce jsem ta jednou strcil i dve Ledky pro kazdou frequenci a tahlo to paradne. Vsechno jsem promeril a: Bez signalu (jen stava do OZ-tek) Vystup na V DC V AC TL1 -0.144 0 TL2 -0.003 0 TL3 -0.009 0 TL4 -0.06 0 TL5 0 0 Zelena 0.013 0 Cervena 0.669 0.7 Zluta 0.062 0 Se signalem z mp3 (takze ty hodnoty se pohybovaly bral jsem vyssi prumer) Vystup na V DC V AC TL1 -0.5 0 TL2 -0.4 0.6 TL3 -0.07 0.8 TL4 -0.2 0.4 TL5 -0.1 0.6 Zelena 0.15 0.1 Cervena 0.9 0.9 Zluta 0.4 0.5 Tak jsem na to zvedavej Diky moc R ![]() PS:Ted mi doslo ja kdyz o tom mluvim tak to popisuju zezhora dolu ale verim ze se to s diagramem da cist. (z leva do prava jsou TL 12435 ![]()
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 22. 3. 2011 Na vstupu je nějaký vážný problém. Nevím jaký. Při 2 V AC vstupu musí vše svítit jako vánoční stromeček, výstup by měl být 100 x silnější. Projdi zapojení potenciometru 100 k, zda není nějak jinak zapojen, dovedu si představit prohození kontaktu na výstup z TL2 a odporu 1 k . Dokud nebude při vstupu 2 V na výstupu alespoň 12 V AC, problém trvá a zabýváme se zástupnými věcmi. Zatím jsme vychytali: Otočení diody 1 N. Otočené trimry 10 k. Chybné spojky výstup - neinvertující vstup. Problém je, že kdybych to dostal do ruky, tak do 15 minut mám výstup TL2 v limitaci a zbytek už si doladím. Popisovat alternativy problémů je časově náročné. |
