ARN 8608 a co s nim... - Printable Version
+--- Thread: ARN 8608 a co s nim... (/showthread.php?tid=12248)
Pages: 1 2 3 4 5
ARN 8608 a co s nim... - ivanb_cko - 6. 12. 2010
to chyna.cz: ja to do toho WinISD ty reproduktory co chci simuloat proste nedostanu!!! Zadaval jsem jak jsi mi radil a furt mi to haze hlasku ze vsechny parametry jsou zadany spatne. Nechapu nerozumim :-( Nejde ta databaze nejak doplnit/obnovit stahnutim odnekud z internetu??? Neda se sehnat?
ARN 8608 a co s nim... - antonio - 6. 12. 2010
Qes, Qms, fs, Mms, Sd, Re, Xmax
huraaa - DIKYYY
ARN 8608 a co s nim... - remusator - 7. 12. 2010
Mne neporadí nik ?
ARN 8608 a co s nim... - remusator - 9. 12. 2010
Chalani, poradte mi nejaku ozvucnicu pre 1 alebo 2 arnka.
Objem okolo 50 litrov. 60 70 maximum..
Ale skor vented alebo nieco take.
ARN 8608 a co s nim... - Cripple - 10. 12. 2010
remusator:
Mas mail
ARN 8608 a co s nim... - ivanb_cko - 10. 12. 2010
to Cripple: tim mas na mysli, ze posles Remusatorovi "recept" a nepodelis se s nami/mnou?
to remusat: poradil bych, ale jak vidis, tak sam nevim. A jak jsem vycetl a pochopil, tak konstrukce kterou navrhujes neni proste vhodna...
ARN 8608 a co s nim... - remusator - 10. 12. 2010
Ivan, ak som pochopil spravne, tak ten GAIN by mal byt medzi -3 a 0 Db nie ?
A z toho mi najlepsie vyplyva na obrazku ten graf s isobarickym a vented..
Ad, neposlal mi recept. Ponukol mi na vymenu za tie 2 ARNy nejaky jbl reprak.
ARN 8608 a co s nim... - ivanb_cko - 12. 12. 2010
to remusator: ja nechtel prudit, ja byl jenom zvedavy :-) To co rikas o grafu je pravda, ale jak jsem pochopil od jinych z prispevku v tomhle vlakne, nemam moc smysl simulovat ARN-ka dokud se nepromeri jejich vlastnosti. A to z duvodu velkych odchylek jiz ve vyrobe...
ARN 8608 a co s nim... - remusator - 12. 12. 2010
Ivan, to je už meranie s konkrétnym mojim zmeraným reproduktorom, s jeho TS parametrami..
Ešte ale otázka. Nevedel by si mi v skratke vysvetliť aký je rozdiel medzi GAIN a SPL ? Lebo keď som navrhoval, tak pri BR isobaric mi vychádzali ovela lepšie hodnoty GAIN, teda vyššie. Avšak keď som prepol graf na SPL, tak tam mala BR nie isobaric, ale jednoducho obyčajne 2 repráky ovela väčšiu hlasitosť v dB a to aj na nízkych frekvenciach..
Podla čoho mám teda navrhnúť ozvučnicu schopnú doručiť čo najväčšie tlaky, resp. hlasitosť, hutnosť na daných bassových frekvenciách ? Gain alebo SPL ?
ARN 8608 a co s nim... - check - 12. 12. 2010
GAIN nebo transfer function magnitude složí ke sledování TVARU přenosové funkce. 0dB odpovídá jmenovité citlivost repráku, nebo v případě isobaricu je to -6dB. SPL zobrazuje citlivost v závislosti na frekvenci přímo. Vztah mezi objem bedny je přímo uměrný citlivosti a šířce pásma. Pokud zvětšuješ šířku pásma, musíš snížit citlivost nebo zvětšit objem. Pokud chceš vyšší citlivost musíš změnšit pásmo nebo zvětšit objem. Proto koukej na grafy SPL.
V podstatě něco podobnýho je dosažitelná šířka pásma u zesilovačů.
Takže ak chcem ozvučnicu, ktorá mi lepšie zahrá 30Hz, tak sa treba orientovať podľa grafu SPL, hej ?
No co to je "lépe zahraje" bychom asi mohli diskutovat dlouho. Ale porovnávej opravdu SPL. GAIN/transfer funtion je graf SPL mínus jmenovitá citlivost.
Nepovažuju ISOBARIC ozvučnici za přínosné řešení, protože jdeš s citlivosti o 6dB dolu a to už je dost nepříjemně znát. Hledal bych takové ladění BR, kdy hrb nebude větší než 1dB. Pokud vyjde ladění br někde mezi 20-30 je to pořád v pohodě a rozhodně lepší řešení než uzavřenka. Do bandpassu se radši nepouštěj, je to už složitější konstrukce, zase tak moc navíc toho nepřinese a nebudeš mít vizuální kontrolu nad výchylkou membrány.
ARN 8608 a co s nim... - antonio - 12. 12. 2010
Porovnával bych porovnatelné a to je stejný výsledný odpor, tedy 1x8604 v 60l vs 2x8608 v 30l isobaric a to jsou -3dB.
A čo vadí, ak pri gain, mi napríklad pri 100Hz vyskočí aj o niekoľko dB hore, a potom ďalej zas klesne..
Chalani mám na vás otázku.
Čo je lepšie v tomto prípade ?
U jednej ozvučnice je celková hlasitosť menšia, avšak je vyrovnanejšia. U tej druhej je celkovo vyššia, avšak je tam strašný hrb..
[Image: 5255351140_3e7c188be7.jpg]
ktore by remusator, on Flickr
ARN 8608 a co s nim... - ivanb_cko - 13. 2. 2011
pohral jsem si s navrhem bedny - uzavrena 55 l vnitrni objem, steny tloustky 25 mm (premyslim, ze by drevotriska mela stacit) v rozich podelne vyztuzena hranoly 4 x 4 cm a dovnitr nainstaluji v pulce hloubky bedny jeste vnitrni vyztuhu - perforovanou desku... Zesilovaci modul bych videl asi toto: www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4707
[Image: ARN-8608_01.jpg]
ARN 8608 a co s nim... - ivanb_cko - 29. 3. 2011
tak jsem nechal zmerit ten muj ARN 8608 (za coz dekuji Jurawood-ovi!) a vypada to takhle:
[Image: ARN8608_mereni.png]
a uz je snad vse dulezite po kupe na letni projekticek..Smile
ARN 8608 a co s nim... - ivanb_cko - 7. 9. 2011
tak uz se to rysuje...
[Image: prvni-nahled.jpg]
ARN 8608 a co s nim... - ivanb_cko - 10. 9. 2011
tak a je hotovo! Vnitrni objem pres 50 l, sub modul (http://www.conrad.cz/aktivni-vestavny-zesilovac-150-w.k301044), jeste dodat gumove nozicky - zitra zapojim a pak uz jen poslouchat Grin Jsem celkem zvedavy jaky to bude.
[Image: IMGP0395.jpg]
[Image: IMGP0392.jpg]
ARN 8608 a co s nim... - Kritik - 11. 9. 2011
Pěkný subík. Doporučuji modul poslat na tuning ...
