Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 8. 10. 2010 6F12P je kurva co? To jsem tu v životě nepotkal, něco jako ECF80 nebo ECF82 či 802? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - bobobrod - 8. 10. 2010 obdobně jako zmíněné flašky - trioda s pentodou, obě s velikou strmostí, Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 13. 10. 2010 Doufám, že už na posled ale ještě jednou se vrátím k tomu předzesilovači z #3. Vyměnil jsem tedy původní operák (TL072) za NE5532AP. Ale dám-li prst na pouzdro operáku má vyšší teplotu než okolní vzduch, jinak řečeno hřeje ale ne tak abych na něm neudržel prst. Nevím proč tomu tak je, napájecí napětí jsem podle datashhetu operáku zmenšil Zenerkama z 16V na jeho maximálních 15V - v patici operáku jsem nnaměřil kolem 14,35V to je myslím v pořádku. Ještě mě napadlo snížit hodnotu těch zpětno vazebních kondezátorů (ty 47p) na 22p - 10p. Máte někdo případně návrh čím to je? Setkali jste se někdy s něčím podobným? Laboroval jsem nad tím asi 2 hodiny a nemohu najít příčinu. Napájím to symetrickými 42,3V což je blízko max. udávané hranice napájení toho předzesilovače. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 13. 10. 2010 NE5532 má typicky 8mA (max. 16mA!) odběr. To je při 30V (2x 15) nějakých 240mW, to už je trochu cítit. Ale abych to vyjádřil přesněji, měl by být jen vlažný, nikoliv teplý :-) A těch 2x 16V přece musí vydržet. ABS MAX je 2x 22, a "pan 5534" Douglas Self jej doporučuje napájet dokonce 2x 18V pro získání optimálních parametrů. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 13. 10. 2010 Dobře odběr jsem neměřil - takže jej změřím a uvidím. Jinak moc nechápu, proč by se to vůbec mělo hřát. Jako je tam pár součástek, takže tam není moc možností na loborování. Ještě mě napadlo, ale je to asi blbost, nemůže ten operák kmitat - opět narážím na ty keramiky v zv. Přeci jen je to navrženo pro tu TL072 - ale nevidím v tom žádný rozdíl, nebo tam nějaký je? Když jsem pustil "hudební" signál žádný skreslení jsem v reproduktorech neslyšel a s odpojeným signálem krásné ticho. I na točení těch trimrů pro nastavení zisku normálně reagoval. Ještě zkusím jiný kus operáku ale tím to nebude zcela určitě. To napětí jsem radši Zenerkama srazil na těch 15V bo dle datasheetu k 5532 má mít Supply voltage 15V. Max. 18V měla právě ta TL072. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 13. 10. 2010 No, změř to a pak se uvidí. nemám rád planý tlachání :-) Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 13. 10. 2010 Tak tedy změřeno, proud v kladné napájecí větvi operáku je 7.5mA v záporné 7.8mA. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 13. 10. 2010 No a můžem to od #43 dál celý smazat, že, 44 to vysvětluje. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 13. 10. 2010 Takže odběr je v pořádku, to že je teplejší než okolí je prostě vlastnost. Tak jsi to tedy myslel? Jj, teď jsem si to spočítal výkon na operáku mi vychází 230mW, to už trochu hřát může. Ok můžeš to tu PROMAZAT. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 13. 10. 2010 Vždyť jsem Ti to v tom 44 i spočítal Ale je dobře že jsme se shodli.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 13. 10. 2010 Jasné, mě šlo jen o to, že operák by hřát neměl, prostě. Proto jsem hledal příčinu toho jevu všude možně. Ale společnými silami jsme nakonec došli k tomu, že ten výkon co se na něm disipuje je oněch 230mW (přesněji 229.5mW). Což se projevuje zvýšenou teplotou jeho pouzdra. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 15. 10. 2010 V Actidampu IV jsou jak LF411, tak i 5534 napájeny napětím 2x19V a jsou téměř studené. Nekmitá ti to? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ondra Ch - 15. 10. 2010 Myslím si že vše je zakleté v tomto: Package thermal impedance, θJA (see Notes 5 and 6): D package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97°C/W Takže pokud tam budu pálit 250mW, tak se pouzdro ohřeje o cca 24°C ne? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 15. 10. 2010 Navíc 5532 žere 2x tolik než 5534 :-) Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 15. 10. 2010 sinclair napsal:V Actidampu IV jsou jak LF411, tak i 5534 napájeny napětím 2x19V a jsou téměř studené. Nekmitá ti to?Jasné o tom jsem psal jestli to není možné. Nikdo se k tomu nevyjádřil. Bohužel nemám osciloskop abych to zjistil. Použtěl jsem přes ten předzesilovač signál (hudební) a pozoroval pouze sluchem jestli tam není zkreslení apod. Nic jsem nezaznamenal. Jak ale píše ondra Ch, taky si myslím, že těch 230mW je pro to pouzdro vcelku hodně. A jak Opamp řekl a já jsem měřením potvrdil, tak odběry toho operáku jsou pod max. 8mA při napájení +-15V. Tak já nevim. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Joski - 21. 10. 2010 Ahoj, nevíte někdo, kde sehnat indukčnosti do EQ? Mám vyzkoušené gyrátory s OZ i s jedním tranzistorem, ale chtěl bych zkusit klasické indukčnosti - nikoliv do Hi-Fi, ale ke kytaře. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 9. 12. 2010 Sežeň si někde nefunkční zesilovač Tesla EQ130, tam je sedmipásmový ekvalizér s indukčnostmi na hrníčkových jádrech. Vrak tohoto zesilovače jde při trošce štěstí koupit za dvě-tři stovky. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - zuki - 9. 12. 2010 Možná by stačilo i http://www.gme.cz/cz/09p-333j-mat-p611-168.html atd... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - vapno92 - 16. 12. 2010 Možno blbšia otázka, ale niekto z odboru: Čím nahradiť TDA7315? Dosť šumí a nepáči sa mi to. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 17. 12. 2010 Samotný šváb bezesporu nešumí, pouze má velkou citlivost a tímpádem zesiluje i zbytkový šum mizerné zvukovky. Dej si na vstupy odporové děliče 5:1 z odporů třeba 5k6 a 1k a bude po šumu. |
