Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu (/showthread.php?tid=11340) |
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - DJ_Rix - 24. 1. 2012 V tom odkazu na BK co jsem dával je i komplet dokumentace Honzo..... Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - dust - 6. 2. 2012 DJ_Rix napsal:Ten co dával reeb z amara (od Flajzara) mají aji u Chobota za 600 stavebnici......Tenhle krumpl jsem si koupil od flajzara před několika lety ještě jako student kvůli tomu, abych měl spolehlivej generátor, nemusel nic řešit, vymejšlet atd., stačí osadit. Mno po pár letech po občasnym špekulování nad deskou jsem všechny chybně zapojený spoje našel a nejak to rozhoukal, ale bručí to jako kráva. Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - right13 - 7. 2. 2012 BK124 mám , len jaksi nefunguje , ešte som nemal čas sa do toho pustiť , zaujíma ma ale ten tvarovač obdľžniku s tou logikou, nemohol by to niekto načmárať ? ideálne aby to bolo funkčné , to by sa mi moc zišlo Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - bubu1 - 12. 2. 2012 Ahoj A co tak oscilátor z BK 124 +konec https://picasaweb.google.com/112668312612767501462/Generator_sinus?authkey=Gv1sRgCNjK7qma9Ij-DQ#5708196785389410482 Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - sinclair - 15. 2. 2012 Chlapi mrkněte se na zapojení třeba generátoru BM492 a uvidíte, že to není žádná hračka, ale poměrně složiý krám - ale s výhodou regulace střídy a výstupního napětí. Schéma BM492 by mělo jít nškde vygůglit, je to poměrně často používaný přístroj. Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - j_paseka - 15. 2. 2012 Zde jsem našel pdf-ko: http://www.c-a-v.com/download.php?view.458 . Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - marda - 16. 2. 2012 Ten z KE96/3 se zkreslením 0,05% je jako stavebnice, mám ho. Jen je v té stavebnici B084, která půjde do (_I_). Oproti zapojení v KE96/3 je přidaný ještě výstupní buffer a rozšířené pásmo až do 100 kHz. Můžu ti to večer poslat na mail. Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - j_paseka - 16. 2. 2012 marda: Dobře, můžeš mi to poslat. Děkuju. Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - j_paseka - 4. 3. 2012 Tak návrh desky pro generátor z KE96/3, viz. http://imageshack.us/photo/my-images/85/sinxt.jpg/ , je hotov. S Tazem jsme desku dokončili a nyní se bude vyrábět prototyp. Ten se odzkouší a případné nedostatky se ještě doladí. Oproti původnímu schématu je rozšířen rozsah frekvencí a je doplněn booster na výstupu. Taktéž je doplněn generátor bílého a růžového šumu a konektor pro připojení čítače frekvencí. Amplituda sinusového signálu je 4Všš u obdelníku je to trochu víc. Generátor je díky tranzistorovému posílení výstupu schopen pracovat i do zátěže 47 Ohmů. Předpokládám, že během týdne Taz desky vyrobí a já o víkendu osadím a odzkouším. Bude-li zájem, nechal bych pak desky udělat u Matronu. Desky by byly s nepájivkou a případně i s potiskem, kdo by chtěl. Zde náhled na DPS: http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#generator_DPS.jpg Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - dust - 5. 3. 2012 Krásná práce, to vypadá téměř dokonale. Doufám, že to bude chodit bez problémů
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - Ouzi - 7. 3. 2012 Zdravim, prosím j_paseku zveřejníš schema? Také se chystám na stavbu generátoru z KE96/3. Dnes jsem narazil na zapojení (Nízkofrekvenční RC generátor) v Praktické elektronice 3/2012 strana 24. Je to úplně stejné zapojení jako v KE96/3 ale je přidáno rozsah do 100Khz, místo zenerky 5V6 je stabilizátor TL431 a výstup je posílen tranzistory. Výstupní impedance je 600 ohm. Použiješ OZ TL084 nebo nějakou náhradu? Mám ještě problém sehnat Jfet BF256C. Dikec Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - j_paseka - 7. 3. 2012 Dust: Děkuji za pochvalu. No, taky doufám .Ouzi: Schéma ještě nechci zveřejňovat dokud to nebudu mít odzkoušené. Pak jej dám klidně k nahlédnutí. Na to schéma, z Praktické elektroniky 3/2012 strana 24, se podívám. Já tam ten rozsah taky rozšířil, v původním zapojení to šlo jen do, tuším, 20kHz. S tím J-fet problém být může, já jsem použil BF245C, ten jde sehnat snázeji, koupil jsem jej tady u nás ve Zlíně v Officiálu. Generátor podle mého návrhu může pracovat až do zátěže 47 Ohm. Mám v plánu na místech OZ použít IO TL074 a TL071. Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - bubu1 - 8. 3. 2012 Ahoj Pro ty kteří by chtěli trochu postudovat téma generátory a všechno kolem http://www.seekic.com/circuit_diagram/Signal_Processing/index1.html Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - TAZ - 10. 3. 2012 https://picasaweb.google.com/104300564632284746718/NfGenerator#5718214044903147346 takže zatím sme pokročili do tohodle stadia, jelikož nemám trimry a kupodivu mi doma došly 100n svitky, tak pokračování až po návštěvě GESu Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - j_paseka - 17. 3. 2012 Tak jsem přes týden dokončil realizaci generátoru z KE96/3 i já. A dnes jsem provedl i nějaká měření. http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#generator_final.jpg Generátor funguje bezchyby. Stabilizace amplitudy sinusu je dostačující. Maximální nastavitelná amplituda sinusového signálu je 2,8V, tedy 2Vef. Amplituda obdelníku 5V. Měřeno při napájecím napětí +- 12V. Na následujícím odkazu je uložen xls soubor, kde je tabulka naměřených min. a max. hodnot frekvencí pro jednotlivé rozsahy. Je zde i graf, ukazující jak jednotlivé rozsahy do sebe zasahují. Pro hodnotu 10k a 22k potenciometru pro nastavení "frekv. jemně". http://uloz.to/xcwm7bX/generator-xls Nyní je hotová verze 1.1, kde jsou odstraněny drobné nedostatky prototypové desky a je přidán konektor pro výstup TTL úrovně. Je zde také přeskládána jedna dekáda kondenzátorů, pro lepší připojení na přepínač rozsahů. Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - j_paseka - 20. 11. 2013 Po krátké pauze jsem zase měl čas pohnout s tímto projektem. Od posledního příspěvku uplynula nějaká doba a na projektu proběhlo pár změn. Byl doplněn tvarovač obdelníku, ten je nyní realizován 74HC00 a OZ NE5534 s nastavením symetrie signálu. Koncový zesilovač byl opatřen emitorovými odpory a byl nastaven klidový proud na 1,2mA. Na výstupu přibyl útlumový článek, vyvedený na konektor pro přepínaní útlumu x:1, x:10, x:100 a x:1000. TTL signál z 74HCxx je vyveden na konektor, kde může být s výhodou připojen čítač nastavené frekvence generátoru. Celé zařízení je napájeno původním stabilizovaným napětím+- 12V. Zdroj tohoto napětí není součástí desky. Generátor bílého a růžového šumu byl ponechán. Amplituda výstupního signálu (sinus, obdelník) je plynule volitelná od 0 - do 2V. Amplituda výstupu TTL je 5V. Odkaz na návrh desky v1.2 - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#generator.jpg Nutno podotknout, že testování této verze ještě neproběhlo. Každopádně je to v plánu v nebližší době. Poprosím případné zájemce o stavbu o trpělivost do doby, než bude deska otestována. Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - hexdump - 27. 7. 2015 Jak to vypadá se zmiňovaným generem? Už proběhlo testování :-)? |
