DPA380 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA380 (/showthread.php?tid=10757) |
DPA380 - kazzatel - 2. 5. 2014 Pochopils to správně, ale začni napřed zdrojema proudu v diferáku, neboť od něj se vše odvíjí - když tam neprotejká proud, je zavřený vše... DPA380 - rica - 2. 5. 2014 No identifikovať zdroje konšt púdu v diferáku je už nad moje sily Z toho mála, čo si pamätám tipujem, že by to mali byť T7-10 - príp T1/T4 D3/D4 - ale je to naozaj len "spomienka" Asi mi neostane nič iné, len vymeniť postupne vš trandy
DPA380 - reeb - 2. 5. 2014 Zdroje proudu jsou T1 (+D3+R7) a T4 (+D4+R8). Asi 1,8mA tj. 0,9mA /větev. To máš origo desky Fox Audio? DPA380 - rica - 2. 5. 2014 Reeb, vďaka za upresnenie, začnem týmto zdrojom. Kdeže, to nie sú origo, toto mi "dal" jeden "známy" pred fakt neviem ---- 15rokov dozadu? Možno aj viac - vtedy sa už nedala zohnať ani 110tka ano 220tka. Neviem odkiaľ to mal on, bolo to spolovice osadené, bez koncov, filtrákov, bez osadzováku Keď sa mi to podarilo rozbehnúť len podľa schémy a návodu v AR, bol som najšťastnejší človek na svete ![]() Preto som teraz na zač písal, že je to "srdcovka" Hádam sa mi to podarí oživiť, ešte raz všetkým ďakujem za ochotu... DPA380 - rica - 2. 5. 2014 Tranzistory v diferáku vymenené za nové, diody premerané = OK, T13 T14 + diody premerané = OK - nezmenilo sa nič na výstupe stéle ca -3V, Iq 25mA... No nič, asi len postupne vymeniť všetky tranzistory ![]() každopádne ďakujem za rady. DPA380 - reeb - 2. 5. 2014 Vepiš do schématu napětí v různých bodech a pověs to sem.. Nebo si to můžeš porovnat se zdravým kanálem. DPA380 - rica - 2. 5. 2014 Porovnať som si to už porovnal, ale to je tak všetko, čo som bol schopný spraviť vydedukovať z toho vadu - to sa nechytám ani náhodou Ešte keby tam nastala nejaká fatálna chyba, to by som možno dokázal, ale toto ?!?Tie body a následné vpísanie samozrejme nie je problém, môžem to spraviť ale až zajtra. Ak by sa to dalo vyriešiť týmto spôsobom, bol by som naozaj veľmi vďačný. DPA380 - danhard - 2. 5. 2014 Co máš na výstupu dc serva ? DPA380 - rica - 3. 5. 2014 dc je presne podľa schémy - MAB356 + passiv okolo. Všetko je osadené podľa schémy (príp podľa info na nete - LED, teraz BC namiesto KSY), viem pramálo na to, aby som to len tak menil
DPA380 - danhard - 3. 5. 2014 To nemůžeš změřit, co je na výstupu toho operáku ? Nechci aby jsi něco měnil, ale když neumíš změřit jedinou hodnotu, tak ti těžko můžu poradit. DPA380 - rica - 3. 5. 2014 Aha, zle pochopil otázku, ja som to chápal ako "čím si osadil servo" ![]() Babral som sa s tým teraz, a trochu sa to posunulo. Na výstupe mám bez nastavenia pod 1mV, Iq min je 90mA - nepridával som, už som nestíhal. Zatiaľ je to takto "funkčné" len s jedným párom koncov, dúfam, že to bude OK aj keď pridám druhý pár. Zajtra to pôjdem dokončiť, tak podám správu ![]() Zatiaľ ďakujem všetkým za ochotu. DPA380 - jmd - 5. 5. 2014 Zabudol som na toto vlákno cez náročný predĺžené voľno. Teraz vidím, že si sa niekam pohol a že si pri tom aj veľa pájkoval. V čom bol problém alebo chyba? DPA380 - rica - 13. 5. 2014 Aj ja som na toto vlákno takmer zabudol, mám teraz predĺžený náročný dvojtýždeň. Nepohol som sa nikam, ako som bol spomenul, pri R13 na minime bol Iq ca 90mA, Ucc out 0,0cosi mA - tak si vravím super, bolo to ako mi radil Kazzatel - nemám schému pred sebou tak neviem presne císlo toho trandu - vymenil som ho a modul OK. Ten vadný trand sa aj na testery diod tváril, že je OK Na druhý deň som ten modul len zapol, zasmrdel MJE340 a bol som tam kde predtým. Odvtedy som sa ku tomu nedostal - a ani sa mi ku tomu nechce
DPA380 - dhaman - 25. 12. 2021 Ahojte, trochu oživím zabudnuté DPA380 cez tento vianočný čas. ![]() Keď nastavujem kľudový prúd tak od cca 20mA na tranzistor to začne kmitať na 5MHz. Mám to osadené IRFP240/9240, MJE340/350, KSC3503/KSA1381 na vstupe 2SK170/2SJ74 C7,8 - 470p C13 - 68p+510R C11 - 33p C17,18 - 10p C16 - NC R46,47 - 310R D5,6(7,8) - červena LED Otázočka viem nejako zistiť, v ktorej časti to kmitá?
DPA380 - DJ_Rix - 25. 12. 2021 Co máš osazeno za trandy v EC ? Pokud si dobře pamatuji, tak C13 jsem dával 470R+82p. DPA380 - reeb - 25. 12. 2021 Někde ve vnitřní struktuře , u 380 nic neobvyklého. Závisí to i na provedení zemí. Plošnák máš ten oboustranný zelený, že? Dej foto. Pro začátek bych dal místo kompenzačních kondíků dutinky a zkusil laborovat..Ty budiče MJE340/350 bych vyměnil za KSA1220/3690. DPA380 - dhaman - 25. 12. 2021 jj obojstranny. Dutinky mam pripravene. skusim 82p ako pisal rix DPA380 - jardag69 - 25. 12. 2021 Prd tomu rozumím, ale dost bych se bál zesilovače, který by kmital při změně kondíku o cca 20% DPA380 - dhaman - 25. 12. 2021 v EC - T19 - KSC3503 DPA380 - kazzatel - 26. 12. 2021 reeb : 380 nebyla nikdy na dvoustranným plošňáku... |
