uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - Printable Version
+--- Thread: uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 (/showthread.php?tid=10264)
Pages: 1 2 3 4
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - stanomx - 28. 7. 2010
POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7293 má iný nožičkový layout takže ak by niekto chcel použiť túto dosku pre 7293 TAK POZOR treba vypojiť 5, 11 a 12 nožičku kapacitor ktorý spája 6nožičku s výstupom repro vynechať a pichnúť ho do 12tej nožičky!!!!!!!
čiže 5 a 12 spojiť 22uF kondikom minuskom k 12ke.... jeden šváb mi pôvodne zapojenie zničilo!!!!!!!!!!!!
___
INAK musim povedat ze toto zapojenie "nezlobí" nebrumí, nevrčí, proste neruší a je použiteľné!
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 29. 7. 2010
předloha není otočená, to co jsem udělal, je katalogové zapojení 7294 , která může být nahrazena 7293, když jí odštípneš pár vývodů.
při osazení 7293, 7294 , 7295 na mých deskách se musí odštípnout vývody 5 , 11 a 12 !!!
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 17. 8. 2010
Aby bylo vidět že něco dělám ...
-zadal jsem výrobu DPS na vice projektů ( 1875 , 7293, Leach 250 + 700 )
-obědnal 5 kousků 1875
vše ostatní bych měl mít doma.
pokud se nic nepotentuje a u Kohouta mi ty DPS udělají rychle, počítám že začátkem příštího měsíce, bych měl mít postaveny testovací moduly s 1875 a 7293 Smile
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - j_paseka - 17. 8. 2010
No výborně! Dotaz: vyvěsíš pak někde dokumentaci pro vlastní výrobu? Nebo ty desky na první straně lze považovat za finální?
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 18. 8. 2010
to co je na 1. straně je starý a místo zabírající, pro TDA 729x jsem navrhnul jinou DPS, na které už není na DPS koncaků zdroj, ale je soucasti kompletu 3 DPS spojených v jednu, zatím testovací prototyp.
[Image: 1477_729x.jpg]
( 140(Š) * 120(V) mm - to to už bohužel veřejná DPS nebude. ( měly by k te desce přibýt i korekce, tak aby to byl kompaktní celek, který bude možné rozlámat na dílčí kusy. )
Co se týká DPS na LM1875 , tak tu po odskoušení a odměření pustím do světa, budete si ji moc nechat udělat u Kohouta Smile
stanomx napsal:... kapacitor ktorý spája 6nožičku s výstupom repro vynechať a pichnúť ho do 12tej nožičky!!!!!!!
___
omlouvám se za tu citaci , ale 7294 lze bez problému nahradit 7293 po odštípnutí výše zmíněných pinů - tak jak to mám zapojené, to je plně funkční, netřeba přepojovat výše citovaný kondik z 14 na 12 nožičku.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - j_paseka - 18. 8. 2010
Ok ok, díky.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 25. 8. 2010
Tak jsem konečně osadil testovací vzorek mé verze DPS, zatím je tam jen 2030 ( 1875 mi ještě nepřišli ), ale i s tou to funguje dobře.
[Image: 1477_dsc03139.jpg] [Image: 1477_dsc03141.jpg]
částecne osazený prototyp DPS s 7293:
[Image: 1477_dsc03142.jpg] [Image: 1477_dsc03143.jpg]
nemám kondy 1000u + 3300/50V, PSH konektory - po výplatě musím udělat nákup v ECOMu ...
některé součástky jsem musel vyndat z desek do TV, malé kondy jsou všechno nichicon, vetší je mix ELNA, nichicon a jamicon.
ještě k té 729x DPS musim dodělat korekce a případně i přepínač vstupů a bude to komplet Smile
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 28. 8. 2010
Jak jsem slíbil, dávám podklady pro výrobu, pokud by ste chtěli udělat desku u Kohouta, tak ji má založenou pod mojím jménem a označením LM1875
[Image: 1477_lm1875_millano_nahled.jpg]
předloha DPS
pozor - dole u popisů fastonů je přehozené znamínko "+" a "-" , vše je ale zapojeno správně - jak elyty tak IO
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - dolly j - 5. 11. 2010
Jak tento projekt pokračuje? Co deska z příspěvku číslo 45, co korekce a přepínač vstupů? Hodilo by se mi něco podobného k televizi.
Díky za odpověď.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - j_paseka - 5. 11. 2010
Taky bych se připojil ke zvídavcům.
Čau Millano, jak ty korekce ode mne? Je to použitelné pro tvůj projekt?
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 8. 11. 2010
bohužel jsem se zasek na korekcích, korekce od J_Paseky jsou ty z EZK, bohužel se mi zatim nedaří je rozumně vměstnat na plošnák velikosti 140-160*40-60 mm, co se týká přepínače vstupů, bude to zřejmě samostatný modul. Práci mi komplikuje nedostatek času, nicméně desky které tvořím by byly za cenu okolo 300,- - 350,- korun, cena zatím není pevná.
nicméně prototyp bez korekcí a přepínače vstupů je funkční ( až na 2 chybičky na DPS, v nové revizi je už opraveno ) Jsem schopný dodat i osazený a oživený modul.
Pokud by někdo nechtěl čekat na desku s korekcemi, může si z EZK za pár špendlíků koupit desku s dokumentací a osadit to podle Sinclairem upravených plánů.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - dolly j - 8. 11. 2010
Ahoj millano!
Díky za odpověď. Na kompletní desku si rád počkám nebo počkáme? Chápu to správně? Otestovanou máš desku na fotce (bude asi od p. Kohouta, dvouvrstvá, bez prokovů). Ta cena je za celou desku + dokumentaci? Je na ní 2 x konec, napájecí zdroj, ochrana a opožděné připojení repro a tipuji zdroj pro korekce, s možností dělení na 3 samostatné desky.
V rámci variability mi připadá lepší udělat desku korekcí a přepínání vstupů separátně, opět s možností oddělení. Přepínání vstupů plánuješ předpokládám s relátky a konektory napájenými přímo do DPS bez propojování dráty.
Napadá mne další varianta desky a to stejný konec + aktivní filtr pro 2.1. A byla by to univerzální sestava vhodná k PC, jako zesilovač k televizi nebo multimediálnímu centru, pro sviště do děcáku, jako startovací pro mládežníky nebo pro holoprdelníky jako jsem já, s parametry podstatně lepšími než většina dnes prodávané komerce.
Doufám, že jsem Tě moc nenaštval. To byla jen taková moje úvaha. Vím že mnoho projektů skončilo po prvním velkém nadšení a diskuzích do stracena.
Přeji Ti úspěch a pevné nervy ve Tvém záslužném snažení.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - j_paseka - 30. 1. 2011
Omlouvám se za OT. Jak je to s max. napájecím napětím LM1875? V datasheetě se píše +- 25V pro symetrické napětí. Dále je tam napsáno "AbsoluteMaximumRatings - Supply Voltage 60V".
Jsem z toho trochu zmaten, nevím, který ten údaj je směrodatný. Můj dotaz tedy je, jakým max. napájecím napětím mohu tento IO napájet při použití nesymetrického zdroje? Zjistil jsem že můj zdroj dodá 28V ss. Tak jestli to není mnoho. Děkuji za odpověď.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - Hippo007 - 30. 1. 2011
Když se podíváš na poznámku 1) je tam napsáno, že překročení napájení 60V (myšleno také +-30V sym.) může vést k zničení obvodu. Tvých 28V je v pořádku, pokud máš zajištěno, že při přepětí (v síti může být dle norem i 253V) nepřekročí napájení 30V.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - Birkoff - 30. 1. 2011
+-25V max pro zátěž 8R, +- cca 20V pro 4R - IMHO. Rozhodně bych toho švábíka netlačil do kouta příliš vysokým napájecím napětím. +- 30V (60V) je maximum, co (snad) vydrží, ale to už není běžný provozní stav. Pokud těch tvých +- 28V není z příliš tvrdého zdroje, tak snad, ale určitě raději jen do 8ohmů.
Ok, díky za reakce. No, mám to tak blbě na knap, zkusím to přes reg. zdroj. Jinak nevím, jak je to se zatížitelností zdroje. Je to poměrně malý toroid s více sekundárními vynutími. Chcete-li mohu hodit foto pro odhad. Ale nejdřív zítra, nemám u sebe foťák.
Původně jsem chtěl to napětí srazit rezistorem nebo stabilizátorem. Ale byl by na nich velký ztrátový výkon. Tak jsem tuto možnost zavrhl.
Nakonec použiji zapojení napájecího zdroje z "Compact Easy stereo zosík s TDA2005" podle Sinclaira. S tím, že si jej upravím pro rozsah napájení toho LM-ka.
Pokud platí, že to dle #53 budeš napájet jedním napětím (nesymetricky) 28V, tak vůbec nic neřeš, stábl je zbytečný.
Ano, platí to co jsem napsal. Těch 28V bude nesymetrických.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - Bery - 30. 1. 2011
Tak to není co řešit, nesymetricky to můžeš napájet klidně 50V Smile
Edit: Jen pro úplnost... Limit pro nesymetrické napájení je součet limitu symetrického napájení tzn. když to můžeš napájet napětím +-20V pro zátěž 4R, nesymetricky to je 40V a nic se nestane.
Ok, bezva, díky všem.
