Transiwatt 2010 :-) - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt 2010 :-) (/showthread.php?tid=10181)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Transiwatt 2010 :-) - sinclair - 2. 3. 2010
No, tak to zcela bezpečně nebylo z Jandovy ruky, dávat podobný tranzistory do Z1 je jak kanónem na vrabce a za druhý by se mu to dosti prodražilo, v té době byly MJčka docela drahý.
Ty topící metaloxidy nejsou 4W, ale 6W /TR226/ a v Aurách i v TW140 mají mít hodnotu 150/150R.
Pokud se použijou koncáky s lepší křivkou Ic/hfe, je možný ty topící kolektorový odpory budiče příslušně zvětšit, například já jsem do renovované TW120 po příslušné selekci KD607/617 vrátil odpory 270/270R a přesto konce dávají přes 70W na kanál a limitují symetricky.
Je jasný, že když se na koncovým stupni použijou sračky, tak to nechodí ani s odporama 100/100R, přičemž se hulí z nich i z KUčka.
To jsem takhle opravoval Z1 po jednom debilovi, co KD607 vyměnil za KD3055. Dávalo to ani ne 30W na kanál...
KD3055 měly betu už i tak dost mizernou, která při 4A klesá až na 25-30, což je pro tohle zapojení zoufale málo.
Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 2. 3. 2010
Transiwatt 2010 :-) - reeb - 2. 3. 2010
Topologie TW je aplikační manuál RCA z roku asi 67 Smile
Transiwatt 2010 :-) - opamp - 2. 3. 2010
Ano.
Tak zatím to vypadá, že by mohla být i stavebka. Detaily zatím prozradit nemohu. Dokumentace by mohla zůstat volně přístupná.
Chtěli byste stavebku?
Pro těch 100W to potřebuje cca 80V na filtračním kýblu (cca 60V na sekundáru - je to pořád stejné, normální 100W zes má trafo 2x 30V nebo tak nějak). Bez potíží lze jít s napětím níže a dosáhnout třeba 50W výkon. Na doladění symetrické limitace v širokém rozsahu napájecích napětí tam bude trimr, ovšem pro opravdu precizní doladění je třeba osciloskop.
Trandy v plastu, robustní pouzdro TO264. Rád bych to koncipoval tak, aby se montáž obešla bez L profilů. To je ale zatím "ve hvězdách", jak to dopadne.
Potíž je hlavně v padající betě koncových trandů (a to NPN) při velkých proudech - pro 100W je potřebný maximální proud 7A!!! Proto jsou taky v AuŘe Z7A dva páry.
Nicméně, plánované výkoňáky TYPICKY mají betu 80-100 při 7A, takže by to mohlo klapnout.
Výstupní kond a spodek pásma je jiná písnička... ale chcete ho tam, tak nebrečte. Rozhodně to nebude zesilovač pro sub.
Ucho je v tomhle prevít a zkreslení basů mu často vůbec nevadí (právě naopak, líbí se to moc).
Faktem je, že THD transiwattu vypadá velmi roztomile, na basech je to svislá čára vzhůru k nebi někde na 40-50 Hz Smile
Transiwatt 2010 :-) - feliz navidad - 2. 3. 2010
Napájecí napětí 80V, výstupní kondenzátor 3x1mF, reprák naprudko - to bude pecka při zapnutí...
Ondro, já odpoledne vezmu 2SA1943/2SC5200 na BM455E a raz dva Ti povím, kolik mají betu při 7A. To budeš čumět. Udělám Ti klidně i křivku Ic/hfe při konstantním napětí Uce a můžu začít na půl ampéru.
To aby sis ty Toshiby moc neidealizoval.
OK, já se na to měření taky chystám. Tak to bude ze 2 zdrojů.
Co bys tam hodil Ty? 2SA1302/2SC3281?
Transiwatt 2010 :-) - pistole - 2. 3. 2010
myslíš 3281 ? v té tvojí kombinaci by ten npn šel dozajista kukat ! Grin
Jo, už blbnu, díky Smile Smile Smile
Opraveno (bylo tam 2SC3955) Smile
Proměřím i MJW1302A/MJW3281A, MJL21195/21196 a uvidíme.
Super!
Já právě zjistil, že nejparnější zdroj, co mám k dispozici, dává jen 5A Sad
sinclair napsal:...zkoušel jsem i BD249C/250C, se kterými to ale nedalo plný výkon, páč jim při vyšších Ic moc spadla beta.
A právě proto si ty simulace strč do řiti, protože ani ta nejchytřejší nerespektuje křivku Ic/hfe.
Leoši, oháněj se prosím raději fakty než silnými slovy. Takhle je v OrCADu 10.3 modelovaná závislost hFE na Ic pro MJL3281. Pro orientační simulaci to řekl bych velmi postačuje.
[Image: 56_mjl3281_hfe_versus_ic.jpg]
Transiwatt 2010 :-) - Betaron - 2. 3. 2010
Přikláněl bych se, kdyby inovovaná verze měla výkon cca do 60W, bylo by to tak optimální. Pro vyšší výkony tu máme přeci modernější konstrukce. Toto bude pro nostalgiky, a pěkně s kondenzátorem na výstup bych si přál =)
Něco jsem se těch Transiwattů taky nastavil, první určitě v době, kdy ještě nebylo po KD607/617 vidu ani slechu. Konce jsme osazovali spínacím KU605 a Ge 6NU74. Za KU605 jsem tehdy platil 250,-Kč, příšerné peníze na socialistického učně LOL O něco později byla první bomba, když se objevil nf tranzistor KD602 Yikes
Pohrabal jsem trochu v dílně a oprášil od vrstev prachu některé staré zbytky od TW, Junior apod. Dokonce mám i orig. trafo s M-plechy 220/47V, kupované v HiFi Svazarmu.
[Image: 84_tw_a.jpg] [Image: 84_tw_b.jpg] [Image: 84_tw_c.jpg] [Image: 84_tw_e.jpg] [Image: 84_tw_f.jpg]
Později v 80-tých letech jsem dělal jakousi variantu TW v můstku právě s BD249C/250C, napájecí napětí je na něm 80V. V dílně ho mám odložený ad acta, ale stále funkční, a pak ještě další ten samý zesilovač...
[Image: 84_tr_schema.jpg] [Image: 84_tr_zvrchu_z_boku_zm.jpg] [Image: 84_tr_eelo_zm.jpg] [Image: 84_tr_zezadu_z_nadhledu_zm.jpg] [Image: 84_tr_vnitoek_azm.jpg] [Image: 84_tr_vnitoek_bzm.jpg]
