Chronologicky - Printable Version
+--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chronologicky - marda - 10. 11. 2009
Asi to bude prodávat Aldax, Sinclair. BA200 byl pěkně rozjetý projekt, než se objevilo plagiátorství ochran a pak nová DPA223 a všichni odtáhli k ní (včetně mě).
Betarone máš to super Grin
Chronologicky - Betaron - 10. 11. 2009
Tak hoši, BA-200 je zapojen v sestavě! Po zapnutí mě velice potěšilo, že zesilovač je NAPROSTO bez brumu! Vypadá to, že jsem trefil zemnění hned na poprvé =) a samozřejmě taky díky toroidu Atr2B v audioprovedení.
[Image: 84_ba_200_ve_vii_b.jpg] [Image: 84_ba_200_ve_vii_c.jpg]
První jsem prověřil player Yamaha DVD S-540 (CD přehrávače Technics SL-PS 670A a SL-PS 770A mám u sluchátkových zesilovačů) s orig. CD Chick Corea Elektric Band – Inside Out. Zvuk je výborný, čistý, korekce velmi příjemné. Je tam hodně poznat subsonický filtr, na který nejsem zvyklý, u jiných zesilovačů jej nemám. Proto mě to nutí přidat více basů. Výšky výborné, nechal jsem nastavení uprostřed dráhy potenciometru. Potenciometr symetrie je proti mému zvyku obráceně, pak přepojím. Výkon zesilovače do zátěže 8 Ohm je pro domácí poslech více než dostatečný s rezervou. Avšak, abych byl objektivní grády jako mají zesilovače s moduly SPV-250P a hybrid s Leachy, tento zesilovač nemá.
Pak jsem prověřil další vstupy : PC s internetovým AOL radio New Smooth Jazz, s datovým tokem 128 kbps.
Pak satelitní rádio – Humax F1 CI, stanice Paris Jazz. I když oba zdroje signálu jsou komprimované, je zvuk vyhovující.
Takže se zesilovačem jsem spokojen a nechám jej aspoň jeden měsíc v sestavě v provozu =)
Chronologicky - Vasi - 10. 11. 2009
Pěkná práce, trocha nostalgie. Jen bych měl dotaz, nemá ten hlinikový L-profil (plech?) malou tloušťku? Odhadem je to tak 2mm. Při normálním poslechu asi žádný problém, ale při (zne)užívání na max výkon.....?
Taky už bych se měl dokopat dodělat můj zesilovač....
..ano L profil je ohnutá dvojka na ohraňováku. Vasi, podívej se jaká je velikost styčné plochy s chladiči, do 200W to musí být OK.
Ale chápu tě =); já už mám honbu a neustálé myšlenky na zdrcující výkony dávno za sebou. Taky kdysi zůstaneš stát nohama rozumně na zemi =D
Pohoda, máš nejspíš na domácí použití, tam bych to taky neřešil a ani moc neřeším... Taky jsem to takto dělal, ale jen do výkonu cca 60W.
Styčná plocha velká, ale stejně to teplo jde nejprve jen přes tu tlouštku 2mm :-)
Mě se vždycky ty zesáky s tranzisory v pouzdře TO3 líbily, prostě taková robustní klasika....
Ja se také nehoním za výkony, víc než 200W pro mě nemá smysl a z toho stejně využiju bežně tak 1/10 :-)
Co plánuješ dál?
Chronologicky - Quart - 10. 11. 2009
Máš to opravdu moc hezké Betarone. Je vidět velký kus práce. Blahopřeji. :-)
Vasi, tomuto se teď věnuji =)
[Image: 84_102_6550.jpg]
..bylo již rozpracováno souběžně s dokončováním BA-200 =D
Tak to jooo, moc pěkný. Na zimní večery jak dělané...
Člověče, aby jsi nedopadl jak já, že stavím zesilovače, i když je vlastně ani nepotřebuju.. :-)
Vasi, z toho si nic nedělej, zesilovačů není nikdy dost =D. Preventivně mám rozpracované taky čtyři koncáky pro PA a nástrojové zesilovače, něco podobného jako je např. zde:
http://baskytara.com/wiki/Hybridn%C3%AD_hlavy_SVMbass
Chronologicky - kurpelm - 11. 11. 2009
Betarone, pochvala!
Chronologicky - jmd - 20. 12. 2009
Pred časom sa tu spomínal projekt Tiger, zhodou okolnosti mi prešiel obrazovkou celý článok, tak aby ste boli v obraze hneď od zdroja v 1969 roku;-)
http://www.swtpc.com/mholley/PopularElectronics/Jul1969/PE_Jul1969.htm
Chronologicky - reeb - 20. 12. 2009
Tigerů bylo několik..tohle je nějaký dědeček. Tady byla probírána celosymetrická verze..
Chronologicky - sinclair - 23. 12. 2009
Myšlen byl tenhle:
http://servisdok.sweb.cz//Super_Tiger.pdf originální schéma z časopisu Wireless World
Jinak kompletně popsán i s DPS v Radiovém Konstruktéru 1/1975 /sešit A5, předchůdce modrého AR a PE/.
http://servisdok.sweb.cz//rk55w.pdf
Kompletní oskenovaný článek o tomto zesilovači v češtině. Ročník 1975/č.1.
Kvalitativně srovnatelný s Leachem. Výborně je tam vysvětleno dimenzování koncových tranzistorů, zvláště mladším ročníkům doporučuji celé přečíst.
Chronologicky - right13 - 23. 12. 2009
heh,tlaciaren dostala zabrat.tlacim si vsetky take poucne citanicka co sem uploadol p.Sinclair Smile
citat to z monitoru je fakt odrzku ....
Chronologicky - JuanValiente - 23. 12. 2009
Porid si ctecku knizek Smile
taaak.precital som si to ( konkretne Jakostní výkonový zosilnovačň , avsak nechapem celkom tej casti ako opisuje zavislost Ic ku Uce... ako zistil z obr.3 ze pri 1V je Ic 15A a pri 60V 2A? predpokladam ze sa jedna o SOAR charakteristiku a nie o zobrazenie bazoveho prudu
takisto,ako ziskal povolenu oblast (ten oblucik)? zakazanu som pochopil.ta vypliva zo soar
kedze skola ma to nenaucila tak by mi to mohlo objasnit aspon tu pritomne osadenstvo...
Ano ano, grafy silně připomínají dnešní SOA.
Zajímavá pasáž je ale ta, kde se ve zkratce píše "mám trandy takové a takové, ale v nf režimu si k nim mohu dovolit pouze tolika a tolik, z toho a z toho důvodu. A to se ještě v roce 1975 o SOA a podobných srandách moc nevědělo.
Není umění říct, že něco nejde, ale je kumšt vysvětlit PROČ.
to je sice pekne ale ako prisiel na tie hodnoty ?Smile
Chronologicky - Birkoff - 23. 12. 2009
Dobrá. Zeptám se tedy možná přihlouple: bezpečná pracovní oblast (ta pod tím "obloučkem") byla stanovena
a) empiricky
b) měřením
c) je dána tím, že při práci reproduktoru (libovolné indukčnosti) vznikají napěťové špičky (elektromotorické napětí?), které zpětně ohrožují koncové tranzistory?
o tych napetovych spickach tam pisal...ta bezpecna oblast je ASI stanovena od vyroby lebo ked si pozres datasheet napriklad 2SC5200 tak v grafe SOA je presne hento urcene a bezpecna oblast je tam uz zakreslena tiez pre rozne casy. mna zaujma nebezpecna oblast a skade nabral tie hodnoty
