Ban pro Federmanna - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: K fóru (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thread: Ban pro Federmanna (/showthread.php?tid=5247) |
Ban pro Federmanna - BigDrobek - 1. 4. 2009 cca 61V -úbytky na diodách? Ban pro Federmanna - Federmann - 1. 4. 2009 Ještě před rokem jsem měřil 68,2V a při zatížení to padá někde k 60V. Ban pro Federmanna - BigDrobek - 1. 4. 2009 A napětí v síti bylo 290V ne? ![]() Důmyslný konstruktér pan Malaník, není takový blb aby to hnal nadoraz => vono si to v pohodě nějákej volt nahoru nechá líbit, ale prostě výrobce chce mít nějákou rezervičku a to je právě vono. Třeba Vaše zapojení QFF už se s o 2V vyšším napájecím napětím rozsype, těžko říct, ale solidní výrobci nechávají rezervy jak ve výkonu, tak v napájení a tak všude jinde.. Ban pro Federmanna - Federmann - 1. 4. 2009 Těch 43V není naprázdno, ale při nominálním výkonu, t.j. 500VA, naprázdno je poněkud víc, chybí tam ty ztráty, které vznikají při průtoku proudu a sycení jádra. Není prostor na doučování-se, postačí když si to každý změří. A když je nebezpečí, že při menším napětí jak 40V shoří, jak se na to napětí dostane, neshoří než se nabijí kondenzátory? QQF chodí běžně ±65V, včetně můstku. Ban pro Federmanna - redyuri - 1. 4. 2009 jak pri 43V trafe sa dá namerať 68V... Ban pro Federmanna - Sendy - 1. 4. 2009 ©Tatrvoltmetrem přeci, ten totiž změří střídavý, ale vynásobí to odmocninou ze tří. Ban pro Federmanna - BigDrobek - 1. 4. 2009 To by naměřil snad vokolo 75V.. Je to nějáká aproximovaná hodnota asi něco mezi odmocninou ze 2 a 3.
Ban pro Federmanna - fan440 - 1. 4. 2009 Pánové sice skoro nerozumím tomu o čem se tu bavíte, ale královsky se u toho čtení bavím, vždycky když přijdu z práce tak se těším co tu přibylo nového:-) No nic, půjdu si ještě před spaním dát sklenici louhu, ale jenom trochu vařícího :-D Ban pro Federmanna - stephunk - 1. 4. 2009 Pomôže len jedno - zabiť, zastreliť a postaviť k múru. Zablokovať prístup k audiowebu, dve tri cezdržku, vziať kľúče od bytu, nahradiť kľúčom od jednosmerných dverí do sanatória a hlavne nereagovať. Dať si pivko a vymazať si časť mozgu, ktorá pána profesora obsahuje v pamäti. Sám sa divím ostatným, že vôbec reagujú, vzniká jeden nakrivo sa točiaci vàzgajúci hrdzavý kolotoč na ktorom sa točia slepí hluchí a blbí a s nimi pár zdravých, ktorí to ale nedokážu zastaviť, pretoŸe ich je málo a nemajú tú moc. Majiteľ kolotoču by mal zrušiť prípojku k tomuto kolotoču. Bodka... Ban pro Federmanna - danhard - 2. 4. 2009 Federmann napsal:Těch 43V není naprázdno, ale při nominálním výkonu, t.j. 500VA, naprázdno je poněkud víc, chybí tam ty ztráty, které vznikají při průtoku proudu a sycení jádra.Aldax tam neuvádí, jestli je to 43V naprázdno, nebo při jmenovité zátěži, výrobci se to dá zadat tak i tak. Ztráty pri sycení jádra jsou největší při chodu naprázdno. Federmann k doučování je prostoru dosti. Není nebezpečí, že by to bylo přetížené při náběhu napětí, nakonec tento stav trvá maximálně několik půlvln sítě a výstup je odpojen, ale je nebezpěčí, že bude ten konec tepelně přetížen při napájení se sníženým napájením a s buzením frekvencí nesmyslně za udávanou výkonovou frekvenční charakteristikou. Jak jsem už poznamenal, aldax by měl udělat popis, kterej by pochopil každej kretén, i když v okolí Bečvy se asi najdou jedinci, kde budou veškeré snahy marné. QQF chodí běžně ±65V, bohužel ty výkonové prvky pracují daleko za hranicí "papírových" parametrů. Takovou konstrukci si může dovolit ignoranský samolibý diletant, ale ne profesionál. Úplně stačí, že se ty použité darlingtony pomalu odbuzují a tudíž jdou od 20kHz do příčného proudu, o odolnosti na druhý průraz nemluvě. Ban pro Federmanna - Federmann - 2. 4. 2009 danhard napsal:Aldax tam neuvádí, jestli je to 43V naprázdno, nebo při jmenovité zátěži, výrobci se to dá zadat tak i tak.Ztráty bez zátěže 100W, se zátěží 0W, napětí bez zátěže 39V se zátěží 43V, kolísání sítě 230V +10%/-15% trafo vždy dokonale dorovná. KUPUJTE TRAFA ALDAX! Ban pro Federmanna - danhard - 2. 4. 2009 Federmann, to je težký, když nemáš základní znalosti a ze všeho uděláš kabaret. Jsi kašpar ! Magnetizační ztráty a sycení je nejvyšší při chodu bez zátěže. Proč asi ? doučit ! Takhle to chce zadat výrobce : http://www.trafo.cz/cz/obj_sittrans.php netuším, co aldax uvádí u těch traf. Tolerance sítě je snad jasná. Ban pro Federmanna - sinclair - 2. 4. 2009 To máš Fedrmane z toho, že měříš sračkama a ne pořádnýma měřákama a navíc ještě neumíš ani počítat. Při jmenovitých 230V v síti je sekundární napětí trafa Tr3B 4x43V naprázdno. Ať počítám jak počítám, ať měřím jak měřím /obyčejným, ale zcejchovaným DU20/, nenaměřím tam víc, než nějakých 61V stejnosměrných naprázdno. Víš, co to je DU20 ? Víš, co je třeba Fluke 87-IV ? Až se naučíš měřit, tak se tady s námi můžeš vybavovat o napětích a dalších věcech. Zatím umíš akorát tak hovno, jen záměrně kurvit cizí majetek. Doufám, že jsi tomu klukovi ten modul dal do pořádku - jestli se dozvím, že ne, tak je to tvoje smrt, to ti garantuju. Ban pro Federmanna - Federmann - 2. 4. 2009 Právě jsem doměřil EI40x40, 220/15V 19,6V/0A (222,4V) 17,0V/10A (221,9V) 15,6V/20A (221,4V) KUPUJTE TRAFA ALDAX! Ban pro Federmanna - Frank - 2. 4. 2009 Byla i jedna doba mezifedermannová a byla moc krásná. Ban pro Federmanna - opamp - 2. 4. 2009 Neboj Frankie, doba postfedermannová bude ještě lepší! Ban pro Federmanna - Frank - 2. 4. 2009 Věříš na globální odfedermannování? Ban pro Federmanna - Michal - 2. 4. 2009 Federmann si u mne neustale stezuje na netetiketu. Nejdřív jsem si myslel, že upozorňuje na ne-etiketu, a zřejmě se mu nelíbí jak se k němu nechováme s patřičnou úctou, na kterou jsou členové pedagogického sboru tak závislí. Rikam si, ze to urcite neco znamena a tak jsem si to vygůglil. (tímto patří zelenému oscilogramu formální omluva) Rozebereme sina jaká pravidla NETetiketa upozorňuje. 1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného Federmann zcela v klidu vynáší soudy o jiných (pokud by se staral o své věci, nelezl tam, kde ho nechtějí, o něj by se nestaral nikdo) přístrojích, ať už NF, čipech, fčelách... 2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí Zcela ničivě zasáhl do práce Aliase, jelikož jeho zesilovač nevhodnou měřicí metodou zničil 3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí 4. Nepoužiješ počítače ke krádeži 5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví Tady je toho plno. Všichni máme asi v blahé paměti Zbigniewa a další Federmannovy identity... Spousty polopravd a následných úprav webu... 6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil(a) 7. Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí Stejně jako u 5. Počítaočvým zdrojem by se dal nazvat i nick a pokud se pamatuju, tak jeden čas to bylo i o zneužití nicků existujících osob... 8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného Wikpedista Federmann sice proklamuje Tranzistorový zvuk za svoji teorii a vynález, pokud ovšem dojdou argumenty věcné, ohání se způsobem "tenhle asi taky debil, že". Nic proti podepření argumentů cizím výzkumem, pakliže uvedu zdroj, ale potom bych se rád zeptal, k jakým konkreétním výsledkům F došel svým vlastním přínosem a co je vygoogleno a vywikipediováno. 9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi stvořil(a) Copak programu, ale spíše o důsledcích svých činů, svých konfrontací a svých výroků. 10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou Já cítím z F pouze a jenom aroganci zneuznaného učitele na podřadné škole. Žádnou úctu k cizímu názoru. Mě by ale jenom zajímalo, na co konkrétně z téhle NETetikety mne F upozorňuje, a konkrétně podle kterých bodů bych proti němu měl zasáhnout. Věru nevím, který si vybrat... K antoniem zapnute prosbe o archivaci osobnich utoku. Doufam, ze to antonio udelal uz davno. Ono je totiž Federmanne velký rozdíl, když řeknu "Federmann je vůl a hovno ví a Sendy se Sinclairem jsou hovada ještě blbější" a když uveřejním manipulativní "recenzi" komerčního výrobku a dále se navážím do podnikání způsobem "KPUJTE TRAFA ALDAX". Federmanne, proč místo hemzů na fórech a prznění malých dětí (tím myslím přenesenně deformování elektronického povědomí svých žáků - klidně si tenhle výrk ulož a archivuj) nezaložíš konkurenční společnost, která bude vycházet z tvých geniálních výtvorů, nepodepřeš to korektním a neútočným marketingem, a nevyděláš na tom majlant - nebo aspon nenasadíš psí hlavu konkurenci přesvědčivým obchodním vítězstvím? Ban pro Federmanna - sinclair - 2. 4. 2009 Znovu se ptám: Doufám, že jsi tomu klukovi ten modul dal do pořádku - jestli se dozvím, že ne, tak je to tvoje smrt, to ti garantuju. Do pořádku si představuju tak, že ho opravíš na vlastní náklady a originálním materiálem, který tam patří. Běda, jestli ne. Máme páky na to, jak si zjistit skutečný stav. Ban pro Federmanna - ondra Ch - 2. 4. 2009 http://www.elweb.cz/federmann.html |
