Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - danhard - 4. 12. 2019 Co jsou ty válečky, vložky z 99.9999% Cu bezkyslíkaté mědi ? :o) ps. o tom B-čko je, na chladič se dá 120°C termostat a je vystaráno. Danwatt ... - danhard - 4. 12. 2019 https://www.hadex.cz/c026-kd338-p-80v2a-20w-to66/ https://www.hadex.cz/c052-kdy76-n-60v20a-150w-to3/ Danwatt ... - microlan - 4. 12. 2019 Nevím z čeho to je, ale vypadá jako dobře pájitelný povrch. Měl být tady nad nfj42 (smd tip42), ale netopil ani 50°C, tak se chladič válí v šuplíku.
Danwatt ... - Wili - 9. 12. 2019 Dnes som bol v Tronicu po novy (audio) toroid, je krasne tichucky oproti taleme, proste parada, je to neskutocny rozdiel. Dal som navinut trochu vyssie napatie (2x42VAC pri zatazi a 200W jadro), aby po usmerneni a filtracii bolo naprazno presne 63V. Zosilnovac takto dal (ano spravne minuly cas) 19VRMS tj. 90W/4R bez limitacie, siel by aj dalej ale horna cast uz bola vyrazne zvlnena od zroja. Lenze kym som testoval tak po vypnuti a opatovnom zapnuti mi strelili BDcka v zdroji prudu. Asi to na nich uz bolo zrejme vela, najprv som sa celkom cudoval a nechapal preco, ale po pohlade do datasheetu a SOA BD140tky som pochopil ze som chcel nemozne zdrojom prudu som mal nastavenych 140mA, pri zapnuti a nejakom prechodnom jave asi doslo k situacii ze na tranzisotre bolo plnych 60-63V a pri tych 140mA to nemali sancu prezit. Sranda, ze prve zapnutie prezili, mozno nahoda a vybite elyty v zdroji ich uchranili od smrtelnej spicky.Vsetky TO126tky vymenim za MJE340/350 a malo by to byt snad ok... premyslam tiez ze znizim zdroj prudu na 100mA, ale pre ten vyssi vykon asi cim viac bude tym lepsie :-) Danwatt ... - horemic - 9. 12. 2019 Poslal jsi ho do křemíkovýho nebe:-) Danwatt ... - František - 9. 12. 2019 Na oboch kanáloch? Konce vydržali? Snáď sa to tu nezaplní strelnými Danwattmi ![]() Vedel by som si tam predstaviť skôr 2sa1837/2sc4793, ale už je neskoro keď je doska. Danwatt ... - Wili - 9. 12. 2019 jj na oboch, a na oboch rovnake BDcko. Co som na to len narychlo pozrel, tak konce vyzera ze vydrzali a mozno budu ok, ani nestrelila poistka. Ale este som to neskumal, len som videl z coho sa zdymilo, nemam na to teraz cas mozno v noci, alebo cez vikend. Ten Danwat je super zosilnovac k PC, kym dodrzis stratu a SOA polovodicov, ja som chcel nemozne preto je logicke ze to strelilo najviac sa mi paci na tom B-cku ze hra celkom dobre, a skoro vobec to netopi, kym to nehra nahlas. Ked to porovnam s Dckom s TPA3250, tak ten pri tichej hudbe topil viac ako Danwatt
Danwatt ... - microlan - 9. 12. 2019 Proč tolik, 140 mA? Stačí 80 mA a modulace Ti těch 50% dotáhne na požadovaných 120 mA jen v době, kdy na tom DBčku máš hodně malý napětí, takže ho výkonově neupečeš. Danwatt ... - Wili - 9. 12. 2019 nj, ja som bez zmeny ostatnych suciastok dal vyssie napatie a tak to dopadlo upravim na niszsi prud a zvysim modulaciu. Uz to bude hodne vela rokov co mi naposledy nieco zadymilo takze skor ma to len usmevne "pobavilo" ![]() zo zvedavosti som aspon narychlo odstipal tie BDcka a aj 139 aj 140 su upecene, vsetko ostatne som narychlo prepiskol, divim sa ale zvysok prezil. Danwatt ... - microlan - 9. 12. 2019 Citace:divim sa ale zvysok prezil. Neměl důvod nepřežít, po kolapsu to někam uteklo, koncáky to okopírovaly, nabily (nebo vybily) výstupní kond a bylo po práci Danwatt ... - danhard - 10. 12. 2019 Ty BDčka tam byly v modelaci při napájení 45V. BD140 je trochu míň bitá, protože jí modulace proudu ubírá při vyšším napětí. NPN budič zůstane původní KU611. Jde to i s mizernými koncovými tranzistory, ale pak tam musíš víc vytápět a podle toho dimenzovat budič i zdroj proudu. Na rozdíl od původního transiwattu to ale nezhoršuje přechodové zkreslení. Ale taky trochu počítejte, to zapojení je "naladěný" podle napájení a vlastností koncových tranzistorů. Čím vyšší napájení, tím jsou větší nároky na koncáky, co se týče zesílení. Danwatt ... - Wili - 10. 12. 2019 Dnes okolo obeda som to opravil a danwatt hrdo vstal z popela ![]() Okrem BDciek zhorel aj 6R8 odpor co napaja zdroj prudu, asi od skratu o zem alebo co. Vizualne vyzeral ok, ale len vnutri bol preruseny. Objavil som doma este stare zasoby starych nevyuzitych mjeciek, tak som ich rovno osadil MJE340+350 a odpor som dal 10R, upravil som modulaciu z povodnych 560R/2W na 470R/2W (taky som mal akurat poruke). Oproti simulacii sa tie mjecka trochu inak spravaju a s 10R odporom tam mam prud len 60mA, co ale ocividne staci, a dokonca sa to menej hreje. Teda ono sa to hreje cca rovnako ako pred tym ale ma to vyssi vykon Sranda je to tronic trafo, v kludovom stave je sice tichucke, co je super, konecne mozem mat zosilnovac na stole a nebude v noci pocut ako vrni talema trafo, ale pri testoch a velkej zatazi sa dokaze rozvrcat jak zurivy kocur (co pri hudbe samozrejme nevadi)Tu je sinus 1k do 4R = 80W este bez zvlnenia zdroja: ![]() Takto vyzera nenamodulovany sin1k zdrojom pri 70W: ![]() A takto pri limite, a zvlnenie zdroja pri vykone 100W pri sin1k do 4R ![]() Trafo ma pre kazdy kanal vinutie 42VAC/3A (pri zatazeni menovitym prudom), pri kludovom stave mam na zdroji presne 63VDC. Pri plnej zatazi to klesne na 56,5V a vtedy je vysup 54Vpp tj. ubytok od zdroja je len 2,5V!!! som velmi spokojny ![]() A takto vyzera vnutro s novym trafkom ![]()
Danwatt ... - František - 10. 12. 2019 Veľmi pekné Willi profi výroba...ešte keby boli dosky zrkadlové
Danwatt ... - danhard - 10. 12. 2019 Do zdroje proudu dej 8R2, aby jsi tam měl v klidu 80mA, modulace proudu je s 470R při plném rozkmitu 60mA, aby proud neklesl na 0. Pak tam bude proud 140-80-20 mA. 28Vp 4R 7A 140mA NPN beta 50 Zdroj v klidu 63V na budičích 2,5W při vybuzení bez zátěže na NPN budiči špičkově až 8,5W, střední kolem 5W. Jestli jsi tam měl BD139, tak to na ní bylo moc, sekla se a poté se přehřál i zdroj proudu. Danwatt ... - Wili - 10. 12. 2019 ok, dik!
Danwatt ... - kaed - 10. 12. 2019 mě tady vyzbyl sáček s MJE340, a nějak nemám BD139-16 celoplast, TME je prej bude mít v dubnu, tak asi udělám takovou trochu nerovnou kombinaci, ale při napájení do 50V to asi nebude mít na nic vliv. Spíš si říkám, jestli na pozici T2 stačí vybraný KC237A se zesílením cca 160, protože BC546 mají zesílení obvykle 300-450... Danwatt ... - danhard - 11. 12. 2019 Jak jsem psal, víc bitej je NPN budič, PNP zdroj proudu s modulací méně. Také při přetížení je NPN namáhán podstatně větším proudem, zdroj proudu omezeným proudem a díky tomu, že není pak modulace proudu, tak jen klidovým proudem do 100mA. Pojistka v napájení by měla být dimenzová jen aby snesla maximální výkon, pak to ochrání i při zkratu. NPN budič by měl být rychlejšího typu, KD335 bych tam nedával, KU611 vyhoví asi lépe. PNP zdroj proudu být rychlej nemusí, tam může být cokoliv, KD336 tam být může. Ale je to věc vyzkoušení, změření stability a celkového chování. Danwatt ... - danhard - 11. 12. 2019 Wili, mohu vystavit Tvou fotečku zesilovače na elektobastlírně ? Už jsem to nevydržel, je to tam. Danwatt ... - Wili - 11. 12. 2019 jj jasne, v pohode... Akurat len premyslam nad tym ako spominas ze by mal byt npn budic rychlejsi. Tie MJE su dost pomale tusim tak 2-4MHz ale mozno to je aj dobre, aspon to kroti tie rychle konce tak je to asi jedno. Inak s MJEckami to ma trochu iny zvuk ako s BDckami pred tym, ale mozno to je len pocit.
Danwatt ... - danhard - 11. 12. 2019 Chce to zkusit, vliv to mít může. Zkus tam taky cokoliv jiného, třeba KSA1220. Vzorky mohu hodit do pošty. ps. původně to byla úprava transiwattů, ne novej zesilovč. To si zkus Dexan, samozřejmě to můžu znásilnit asymetricky, nebo s diskrétním vstupem. Klidovej proud 20mA, konec v B, zkreslení asi 10x lepší než Danwatt, symetricky pod 1,5V k napájení, omezený budící proud konců, žádná saturace konců. Samozřejmě se snažím z toho "materiálu" vyždímat maximum, aby byly minimální úbytky konců, ale aby nešly do saturace atp. Zkus to přebuzený s 40R zátěží, v simulaci už saturace vylezly na povrch ![]() Trafo máš navržený na I.A tj. optimálně. 250VA trafo na 2x100W music konec je zlatá střední cesta. |
